Отопление обрезью дсп
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vasa95, 03.01.12.
  1. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    с новым годом всех. есть у кого опыт топки печей обрезю дсп плюсы и минусы. есть возможность ею отапливать дом. пробовал топить высокая зольность и образование сажи в дымоходе
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    И думать забудьте. ДСП включает смолы и разную дрянь. Они и так-то выделяют формальдегид, который и токсичен, и канцерогенен (могу дать ссылку на канцерогенность формальдегида), а вы еще хотите устроить типа быстрой возгонки, что ли. Органические смолы при горении мало ли какую еще дрянь начнут выделять, помимо формальдегида. Причем дрянь, наверное, которую невозможно будет однозначно систематизировать (то так, то эдак).
    Как вообще такая мысль в голову может прийти. ДСП надо жечь только на открытом воздухе.
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Сажа в печи сильно уменьшает теплоотдачу, а в этом случае её может накопиться столько, что, когда надоест жечь эту гадость и наконец-то затопите нормальными дровами, которые дадут нормальную температуру, сажа бабахнет так, что и кладка может не выдержать.
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Да но все выхлопы уйдут в "трубу"
    а как насчет периодической топки дровами
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Противогаз то есть? Предельно допустимая концентрация в воздухе 0,001 мг/л.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я топил как-то ДСП буржуйку зимой - нормальные дрова кончились. :aga:
    В доме вонь не особо, если не открывать дверцу пока не прогорит до углей.
    На улице с подветренной стороны - противогаз однозначно...
    Если у вас есть соседи, то скорей всего они после пары дней такой топки придут к вам с "хорошим настроением".
    В заключение: трубу загадило очень сильно - 2 см жуткой сажи, которую отскабливать пришлось.
    Т. ч. если не крайний случай, то забудьте про ДСП!
