Вопросы по замене монолита на плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AlexeyQ, 03.01.12.
  1. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте форумчане!
    Просьба подсказать и узнать Ваше мнение перед тем, как общатся со строителями. Имею на руках проект 37-42.
    В проекте пол первого этажа и его перекрытие выполнены монолитом. Можно ли заменить на плиты перекрытия? Потребуется ли расчет?
    На сколько плита должна заходить на несущую стену? Как при этом быть с дымоходами и вентканалами?
    План первого этажа на 0.
    Фундамент с ребрами.
    Почему в проекте несущие перегородки под монолит первого этажа выполнены из пустотелого кирпича М150, в то время как несущие стенки под пол веранды из полнотелого М150?
    Зачем внутрення "чаша" заполнена песком? Как в этом случае делать закладные под канализацию и воду? Почему то не показан заход монолита на ребро фундаментной плиты...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Честно говоря странный проект- у вас плита 400:ogo:+ рёбра:close:
    Нет утеплителя под полами, думаю плиты можно использовать- надо проект более внимательно смотреть.
    Только не вижу в этом смысла- зачем вам рёбра ?
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    На первом - это не перекрытие, а стяжка по песчаной подушке, часто с утеплителем.
    Разводка каналии, воды делается в толще песка.
    Опирание плит на газобетон мин. 200мм, на кирпич мин. 120мм
  4. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Проект типовой. И, скорее всего, фундамент взят по принципу, что "хуже условий не придумаешь".
    Специально искал проект с большой площадью застройки, что бы не зарываться в землю - не возводить цоколь.
    Сам понимаю, что "двойной железобетон" с воздушной прослойкой в 500 мм - большой перерасход материалов. Если делать по такому проекту, наверное целесообразнее фундамент "утопить" еще на 1,5м и получить цоколь. Но, повторю, он мне не нужен.
    Напрашивается вывод: брать проект и бежать к проектировщику - пересчитывать фундамент под свои условия. А может и переходить на другой тип фундамента. Но для этого нужна будет геология?
    Вопрос остается скорее для понимания: можно ли плиту перекрытия положить на несущую перегородку из ПУСТОТЕЛОВОГО кирпича, или обязательно поверх него надо армпояс?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 А есть ли смысл- от.....
    2 .....от этого зависит.
    3 Не понятно что за перегородка- в цоколе или на 1 этаже... и т.д.- конкретики побольше.
  6. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    А почему его не может быть? Площадь фундамента 220 квадратов х 0,4 = 90 кубов бетона
    + ребра
    + такая же площадь плит перекрытия. Достаточно солидная сумма получается.
    В цоколе. По разрезам видно, что несущая перегородка в цоколе выполена из пустотелого кирпича, в то же время несущие стенки цоколя веранды выполены из полнотелого кирпича. Странно как то..
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А ткните в каком месте- а то у меня в глазах ваш цоколь из монолита, .....цоколь до уровня пола 1 этажа:|:
  8. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Давайте начнем с овала. На нем видно фундаментную плиту 400 мм, монолитную плиту перекрытия (вроде 130мм) и, так называемый "цоколь" - 560 мм. Который к тому же засыпан песком (зачем?).
    На левом кружке изображены несущие стенки (которые стоят на фундаментной плите) для пола веранды - из полнотелого кирпича.
    А на правом кружке видна несущая стенка для пола первого этажа - из пустотелого кирпича.
    Просто непонятно: пол веранды имеет большую несущую способность, но значительно меньшую нагрузку.
    Если применять плиты перекрытия вместо монолитной плиты первого этажа нужно ли заменять этот пустотелый кирпич на полнотелый или даже ребро из бетона?
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Разрез попал в дверной проем, поэтому кажется, что что лента держит только пол.
  10. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    очень надеюсь на подказки: что делать дальше? как бы Вы поступили с моим фундаментом?
    Оставить как есть?
    Но ведь даже лазить по 560мм не удобно при прокладке труб...
    Надо готовится закупать материалы.
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Отливаете плиту, отливаете ленты под несущими стенами, строите дом, делаете разводку коммуникаций, засыпаете песок, трамбуету, стелите ЭППС, заливаете стяжку, кладете плитку. ЭТО ПО ВАШЕМУ ПРОЕКТУ!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Спасибо! Теперь понял почему в проекте показана только армированная монолоитная плита пола второго этажа. На первом получается действительно стяжка, только почему то не показан утеплитель.
    Наверное так и стоит сделать. Во всех типовых проектах пишут, что требуется уточнение и возможный пересчет фундамента и несущих конструкций по условиям застройки?
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Это типовой фундамент для проектов продающихся через интернет, взят с большим запасом, т.к. он не привязан к конкретному участку и геологии. Я бы уменьшил толщину плиты до 300мм., ленты отлил той высотой, которая необходима для обеспечения цоколя, толщину исходя из толщины стен с учетом кирпичной облицовки.
  15. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    А чем обеспечивается непромерзание грунта в моем случае: только песком 500мм под плитой и отмосткой в 1 метр?
    Нужно ли под плиту проложить ЭППС?
    Чем делать закладные под канализацию? Непосредственно самой трубой 110мм?
