1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Вода поступает рывками
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем НатаУс, 03.01.12.
  1. Vietue
    Vietue
    Vietue
    Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем что это такое
  2. viktorGo90
    viktorGo90
    viktorGo90
    Добрый день. Прошу помощи.
    В колодце установлен водомет джилекс 110. Подключён к реле давления, отсечки 1,5 и 2,5 атм. После автоматики проточный фильтр и гидробак в параллели трассы на 100л. При включении насоса реле щелкает и скачет монометр. Таже ситуация при прямотоке без ГА. Ответов на просторе интернета не нашёл
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Проверяйте накачку ГБ…
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реле щелкает - включается насос - поднимается давление на манометре, это нормальный режим работы.
    Что вы хотели сказать - непонятно. Без ГА манометр так и будет работать, ГА как раз компенсирует скачки.
  5. viktorGo90
    viktorGo90
    viktorGo90
    На ГА после набора воды также 2,5 атм.
  6. viktorGo90
    viktorGo90
    viktorGo90
    В том то и дело что с ГА без него манометр скачет. Ситуация аналогичная как на видео.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня не работает ютуб.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Естественно, давление одинаково во всех точках системы в статике :)
    Отключить насос.
    · Сбросить давление воды (дождаться, пока она не сольётся из гидроаккумулятора, то есть пока она не перестанет течь при выключенном насосе).
    · Оставив открытыми сливные вентили (краны), измерить давление в баке.
    При необходимости в таком состоянии воздух можно стравить или накачать до нужного вам давления.
  9. viktorGo90
    viktorGo90
    viktorGo90
    https://rutube.ru/video/84ea6dbd9fe5c05664df73b72b518355/
    Спасибо. Попробую
  10. Oleg1405
    Oleg1405
    Oleg1405
    деревня Короськово
    Аналогичная проблема. Нашлось ли решение?
    Насос водолей 0,5-32у, скважина 25метров. В эксплуатации скважина около 20 лет, насосу около 4-5 лет. Труба пнд32. Питание через стабилизатор напряжения.
    На выходе из скважины, до реле давления и ГА наблюдаю такую же картину.
    Куда смотреть?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В Гидроаккумулятор. Накачивать воздух. Или уже менять мембрану.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Картины не путаете?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Посмотрел видео насос оазис качает с перебоями.
    Однозначно на видео вода в скважине заканчивается. Или дебет скважины меньше производительности насоса.
    Пути решения проблемы поставить насос с меньшей производительностью. Иди придушить существующий насос. (в разумных пределах)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @бурильщик, Это не его видео. И давнишнее.(правда у мне сейчас не кажет) У @Oleg1405, сдается, что по другому...
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я прокомментировал ситуацию на видео что там у других не видел.
