Нужна критика по проекту дома из Керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 03.01.12.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Уважаемые форумчане, прошу критики по следующему проекту дома из Керамзитобетонных блоков.
    1. Дом будет возводиться в ленинградской области
    2. УГВ низкий, почва - песок, рядом песочный карьер
    2. Уже имеется фундамент в виде армированной плиты 30 см.
    3. Материал основных стен Керамзитобетонный блок: пустотелый (25% пустоты), размеры длинна - 590 мм, шир. 290 мм, высота 200 мм. Плотность блока - 800 кг/м3, прочность от M50 до M75, морозостойкость от F50.
    4. Высота кладки стен первого этажа 3,4 м, пол начинается с высоты в 60 см - для поднятия уровня пола и окон от земли.
    5. Несущие стены первого этажа и все перегородки будут из блоков шириной 29 см, в силу высоты стен и нагрузки в виде плит и второго этажа. Кладка с армированием сеткой.
    6. Все перемычки над проемами будут выполняться П образным металлическим профилем, вмонтированным в блоки над проемом, пустоты блоков при этом будут заливаться бетоном.
    7. После кладки стен идет армированный пояс 29х20 см. ПО всем перегородкам и несущим.
    8. Далее идут плиты перекрытия с опиранием в 11-12 см. (рекоммендация производителя 10 см.)
    9. После торцы плит и продольные стены будут закладываться блоками для защиты плит от внешнего воздействия, все щели будут бетонироваться.
    10. После возводятся стены второго этажа. Несущие стены из блоков 29 см, перегородки из блоков 19 см.Кладка с армированием сеткой. Высота кладки второго этажа 2,8.
    11. Далее идет армированный пояс 29х20 см.
    12. После монтируется крыша с мягкой кровлей, при этом стяжки стропильной системы образуют пол мансардного этажа.
    Коробка будет утепляться 10см ПСБС, далее цокольный сайдинг.
    Прилагаю эскизы и чертежи.
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, неужели нет недочетов в данном проекте? Подскажите, порекомендуйте, посоветуйте.
    Нужна помощь!
  3. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Не видно как Вы мучились выбирая керамзитобетонный блок шир. 290мм.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Убогий дизайн фасада, крышу замените на полувантовую
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Уточните, пожалуйста, что за "полувантовая" крыша?
    Как можно улучшить фасад?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Бюджет 1200 тыс руб на коробку с крышей из мягкой черепицы с перекрытием первого этажа плитами. Без окон и дверей. Стяжки от стропильной системы будут служить полом мансардного этажа. Утепление ПСБС 10 см далее цокольный сайдинг.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет ничего проще проверить свой бюджет через биржу форумхаус, ваш дом и ремонтник. И я даже уверен, что будут предложения...На мое имхо-ваш бюджет-три миллиона рублей--грубой стройки.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Дело в том, что уже все приценено и я Вам озвучил цифру не с потолка, а реальную, с учетом всех работ.
    Имеется и бригада. 1200*3=3 600 тыс. за дом - на мой взгляд это реальная цифра с чистовой отделкой без мебели. За приблизительно 250 м2 общей площади с мансардным этажом вполне нормальная цифра. Что вы имели в виду про 2.5 раза дороже???
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    250 м2 каменный дом с вашим конструктивом материалы и работа--за 5 тыс м2---невозможно. Если есть список материалов и работы--выкладывайте..Найдем, где фантастика..
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Где вы нашли 5 тыс за м2? 250м2 стоят с фундаментом 3600 + 300 = 4 млн. руб. получается 16 тыс. Естественно это чистовая отделка.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если 16 тыров на метр--все в порядке.
    По конструктиву---если засыпать вашу плиту газобетонной крошкой--30 см и стяжку плиту пола-10 см с трубами теплого пола--будет лучше и дешевле. Армопояс--тож особо не вижу смысла, если Вы армируете сеткой керамзитоблок. Ну и если добавить 12 см толщины наружной стене--гемор с пенопластом не нужен..Штукатурка и плитка под кирпич. Многослойные стены--это зло..:close:
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Извините конечно, но вид и проэкт УЖАСЕН.
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Как же добавить 12 см? Сейчас стена заподлицо с фундаментной плитой. Теплопроводность 0,3/0.26=1.15, для Питера лучше 3. Остается 1,8 добрать. Как раз пенопласт или вата под сайдингом позволят получить теплые стены, конечно еще имеет значение какие окна, пол и крыша.
    Уточните пожалуйста, чем ужасен проект, какие недочеты?
    Чем ужасен вид? Что неправильно или некрасиво? Будет же еще внешняя отделка.
  16. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну вот посмотрите на Вашу картинку и Нира, например. у него же ссылок масса. у Вас какая-то общага с бойницами. ущербно и очень некрасиво. в интернете полно красивых и практичных проэктов. Ведь Вы потратите 6-7 млн!!! хотя у всех разные вкусы и мое мнение лишь *собачье*:)] по планировке- гостинная не менее 30м2, кухня столовая не менее25м2. потолок не ниже 2.9-3м в чистоте, с/у на каждом уровне.простите, если что. хочу лишь помочь.
