1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Электромагнит (втягивающее реле от автомобиля)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dimamatroskin, 03.01.12.
  1. dimamatroskin
    dimamatroskin
    dimamatroskin
    Реле работает от 12 вольт - если провод между реле и аккумом короткий (полметра) то оно срабатывает. Если провод метров 10 - то не срабатывает. Вопрос-почему? Предположение - тонкий провод (хотя он довольно толстый) может там в катушке намотан ОЧЕНЬ толстый и провод подключения должен быть не тоньше его ? С Уважением, Дмитрий.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какой же на самом деле то провод...???:aga:
  3. dimamatroskin
    dimamatroskin
    dimamatroskin
    Медный провод диаметр около 1 мм., не знаю сколько там сечение. Когда брал двойной провод, то реле еле заметно начинало внутри щёлкать, но всё равно не втягивало.(((
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Потому что оч. большое падение напряжения на этом 10 м куске провода. Выход-многократно увеличить сечение провода, или увеличить напряжение источника.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то если это действительно втягивающее автомобильного стартера, то оно нехилый ток жрёт, поэтому неудивительно падение напряжения.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А для каких целей, позвольте полюбопытствовать, вам понадобилось управлять данным изделием с такого расстояния?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Длина провода, и соответственно его сопротивление соизмеримо с сопротивлением катушки. Получается сопротивление общей цепи больше, чем допустимо. Поэтому не работает.
  8. dimamatroskin
    dimamatroskin
    dimamatroskin
    Огненными генераторами я управляю с радио пульта http://vkontakte.ru/photo-21810971_264761069 а вот на генераторы СО2 уже нужна проводная связь - там нужно резко открывать углекислотный огнетушитель, вот к нему и приделан соленоид именующийся втягивающим)))http://discolight.com.ua/products_pictures/BL-006(b).jpg
    а вот как это выглядит на концерте, их там правда далеко не один - http://www.aerodinamika.ru/special-effect/cryo-fog это я написал потому что спросили зачем мне это надо. И кстати если кто может предложить альтернативу втягивающему то буду очень рад.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если от штатных вентилей огнетушителей не уйти, то сила (механическая) нужна немалая. Соответственно и мощность соленоида.
    Из выходов вижу искать соленоиды на бОльшее напряжение, получите меньший ток. Но тогда следите за электробезопасностью.
    При автомоб.соленоидах придётся увеличивать сечение проводов, никуда не денешься. А если их будет несколько - встанет вопрос и в мощности источника 12-вольтового питания...
  10. dimamatroskin
    dimamatroskin
    dimamatroskin
    Мне обязательно от 12 вольт. Бывает нужно работать в полевых условиях. Бензогенератор не подходит, инвертор с 12 на 220 вольт... всё равно не то... из доступных соленоидов только этот более менее приемлим (другие стоят дорого очень) Их у меня будет 4 штуки, провод придётся тянуть даже наверно на 20 метров... т.е. как я понял выход один - брать кабели от сварочного аппарата ?
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Как вариант - контактор со схемой управления (можно и с радиоуправлением), тогда и аккумулятор можно будет разместить рядом с рабочими механизмами (соленоидами).
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Как вариант хочу предложить электропневмоклапан.
    Напряжение 12 В, а ток меньше ампера. Первое что попалось.
    https://www.voskhod.nnov.ru/prod-4.htm
    Если поискать, можно и лучше что найти.
  13. dimamatroskin
    dimamatroskin
    dimamatroskin
    У меня по такой схеме работают огнегенераторы, там стоит радиоуправление (Garrison) ещё 4 таких делать... накладно выходит... плюс проводами надежнее...
    Спасибо за дверной соленоид... позвоню им. Единственно что он может быть требует обязательное наличие сжатого воздуха. Посмотрим.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чем не устраивает механизм эл. замка от авто..... Тот который ставят в двери для блокировки.
    Или эл. пневмоклапан (от автомобильного газового оборудования)..... огнетушители открываете сразу после них эл. клапан а уже он при подаче на него 12в. открывается и пропускает через себя СО.
  15. dimamatroskin
    dimamatroskin
    dimamatroskin
    А что за блокировка для авто? Это как я понимаю не электропривод открытия дверей(центральный замок)?
    Клапан от газового быстро накроется - он у меня даже недолго выдерживал когда я эксперементировал с огнегенераторами - с газового баллона без редуктора пускал - сильное охлаждение и он переставал закрываться(((((...а тут давление больше 50 очков и температура на выходе минус 80 градусов почти...
