Стройка: в какой последовательности должны проходить работы этим летом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ируля, 03.01.12.
  1. Ируля
    Ируля
    Ируля
    Балашиха
    Летом 2011 года нам поставили сруб ручной рубки 8*10. крыша металлочерепица-не утеплена,поля черновые,окна не сделаны,перегородки рубленные.В какой последовательности должны проходить работы этим летом.Т.е с чего начать.чтобы все было правильно и грамотно.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Установить колоды окон и дверей, проконопатить швы и стыки, занятся утеплением кровли (если предусмотрено проектом), вставить окна, двери, кинуть эл.проводку и прочую "инженерку". А вообще, поподробней про дом надо бы рассказать, дача или ПМЖ, и пр. Печь или еще как по отоплению.
  3. Ируля
    Ируля
    Ируля
    Балашиха
    А когда красить дом?До конопатки или позже?Дом строим для ПМЖ.Хотим как можно скорее переехать.Но думаю.что это не так просто....
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Красил бы после конопатки. Потому что леса мастырить надо будет, лазать туда-сюда. А так, покрасить (или пропитать) стены и фронтоны с карнизами и прочими элементами, и больше не шарахаться по стенам.
  5. Ируля
    Ируля
    Ируля
    Балашиха
    А шлифовать снаружи обязательно?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как хочется. Зависеть будет от типа покрытия. Шлифованное при покрытии ЛКМ дает однородный цвет и блеск. Но повторяю, надо определиться с покрытием.
  7. Ируля
    Ируля
    Ируля
    Балашиха
    Огромное Вам спасибо.Становится более менее ясно что за чем.
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    К сожалению вам надо делать поправку на существенную усадку дома, которая будет длиться ориентировочно до весны 2013 года. Причем значительная усадка будет наблюдаться следующей зимой, если Вы начнете топить. Обратите внимание, что усадка происходит за счет потери бревном влаги, т.е происходит усушка бревен. Эта особенность бревенчатого дома и определяет порядок действий.
    В ближайшем году Вам надо сделать то, что описал Урфин Джюс, т.е. закончить теплый контур (утепление крыши, окна, двери, черновой пол), параллельно обустроить коммуникации (иногда лучше согласовывать прокладку коммуникаций и обустройство, например, перекрытий) и в следующую зиму включить отопление и только весной 2013 года начать отделку. Если с отделкой поспешить, то после включения отопления могут быть проблемы.
    Сроки усушки рулят и в вопросах покраски и конопатки. Конопатить слишком рано бессмысленно - появятся новые щели, но входить в отопительный сезон без конопатки нельзя. И дело не только в лишних расходах на отопление. Влага будет уходить через щели и бревна будут мокнуть. Поэтому оптимальный срок конопатки - осень 2012. Покраска сложное дело. Во-первых, с точки зрения дизайна можно выбрать разные решения. 1. Красите дом до конопатки, конопатите и конопатку покрываете влагостойким лаком. 2. Сначала конопатите, потом красите все (и бревна и конопатку) в один цвет. Первый вариант позволяет Вам развязать процессы конопатки и покраски. Второй вариант, как сказал, Урфин Джюс лучше с точки зрения организации работ. Ну и вопросы дизайна - поездите по окресностям - посмотрите, как выглядят оба варианта. Но надо учитывать, что при втором варианте покраска уезжает на глубокую осень. Хотя по правилам красить надо вообще весной 2013. Чтобы не повторяться почитайте ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/17713/page-4 по поводу требований по покраске. Но оставлять дом некрашенным на зиму тоже не хорошо. Поэтому можно покрасить в конце лета или в "бабье лето" ( что несколько рискованно).
  9. Ируля
    Ируля
    Ируля
    Балашиха
    Вы пишите-утепление крыши,окна,двери-а это разве уже не отделка?
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да, в какой-то степени это отделка. Но для всех этих операций есть отлаженная технология для учета усадки. Например, окна и двери ставятся на скользящую окосячку, котороя в свою очередь делается с усадочным зазором. Суть проблемы, что первый отопительный сезон всегда сопровождается существенными подвижками стен. А для включения отопления надо поставить внешние окна и двери. Поэтому под отделкой я подразумеваю чистовые полы, потолки, плинтусы, межкомнатные двери ну и т.п.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В моем понимании отделка - это обои, лак, окраска, чистовое покрытие полов и т. п.
    vvv916 опередил меня :) и ответил полнее :victory:.
  12. Ируля
    Ируля
    Ируля
    Балашиха
    Пока поняла так:1.весной красим дом (уже начал темнеть).2. Летом пропиливаем окна и двери.делаем окосячку.3.Утепляем полы и крышу.4. Осенью конопатим.
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Насчет покраски все-таки не торопитесь. Я же Вам дал ссылку. Красить бревно рекомендуется только при полном высыхании. Синева убирается отбеливателем и шлифовкой. Можете весной пройтись каким-нибудь Сенежем (ну вернее не каким-нибудь, а транспортным).
  14. Ируля
    Ируля
    Ируля
    Балашиха
    Да,почитала....Да и как красить,если кое-где мох торчит?Спасибо за советы.Жаль ничего не понимаю в деревянном строительстве.:no:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Торчащий мох затолкайте в шов или вообще срежьте (все равно конопатить).
