1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Гидроизоляция стен бассейна стекловолокном
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем wenom, 03.01.12.
  1. wenom
    wenom
    wenom
    Добрый день. Читая статьи о самостоятельных изготовлениях бассейнов, заметил, что часто встает вопрос о гидроизоляции чаши. Также узнал, что бывает несьемная пенопластовая опалубка, с которой процесс изготовления стен сокращается в деньгах. Сам я уже более полугода собираю информацию для начала постройки своего крытого бассейна 8х3м
    И вот недавно защел в знакомым на базу по производству легких летательных аппаратов, а они изготавливают корпуса для них из стекловолокна(рогожа), пропитанного эпоксидкой.
    Вот мы посидели-покумекали и до чего додумались:
    1. Прочность на разрыв, на изгиб, на сжатие у этого бутерюрода обалденная.
    2. В продаже имеются безцветные, без запаха, отвердители (а смола и так прозрачная)
    3. Огромное количество колеров для эпоксидок позволяет хоть рисовать на стенах картины.
    4. Полное отсутствие взаимодействия с водой затвердевшей смолы.
    5. Легкость в ремонте дна и стен при возможных повреждениях (зашкурил эпоксидку, наожил заплатку и дал высохнуть.
    6. По прикидкам, чтобы изолировать бассейн 3x8x1.5 в 2 слоя- то материала выходит со всеми запасами до 20-22 т.р.
    Прошу конструктивной критики относительно применения данного материала. А то может быть за всеми плюсами не увидел жирных минусов?
  2. Anri57
    Anri57
    Anri57
    Одесса
    Стеклопластиковые яхты строят уже давно, некоторые уже по 40 лет ходят...
    Если это, именно, гидроизоляция (например, бетонного бассейна), то да, 2 слоя хватит, 1 кг смолы на 0,5 кв.м, толщина получится около 1,5 мм. Но, идеального покрытия у Вас не получится, возможно захотите потом покрыть гелькоатом.
    Взаимодействие с водой, к сожалению, есть - осмос называется...
  3. wenom
    wenom
    wenom
    Да, бассейн планирую бетонный. Про неидеальное покрытие в курсе- получается типа сеточки. Спасибо за наводку с гелькоатом. Завтра проконсультируюсь насчёт него.
  4. wenom
    wenom
    wenom
    Сижу-курю изготовление полностью стеклопластикового бассейна. Предполагаю обходиться своими силами и силами друзей (не в целях экономии, а в целях по максимуму сделать все своими руками).
    Выскажите свои предположения по способу изготовления бассейна вручную:
    1. Изготавливаем из деревянных досок каркас как-бы перевернутого бассейна (т.е. дном вверх). Получается грубое очертание выпуклости бассейна.
    2. Затем берём пенопластовые панели и крепим снаружи к доскам. Стачиваем все выступающие грани любым способом до придания округлостей и плавностей. Параллельно формируем ступеньки и т.д.
    3. Накрываем всю получившуюся конструкцию целлофаном или пленкой.
    4. Начинаем накидывать слои стеклоткани, пропитаной эпоксидкой, крест-накрест для придания большей жесткости, где надо-усиливаем доп.лентами.
    5. После накидывания опять накрываем этот бутерброд пленкой и начинаем откачивать воздух.
    6. После того, как этот бутерброд затвердеет, снимаем получившийся заготовку бассейна с каркаса из досок и пенопласта. Переворачиваем заготовку, чтобы дно оказалось снизу, удаляем целлофан и обрабатываем гелькоатом внутри для придания качественной поверхности.
    7. Затем копаем яму необходимых размеров, заливаем предварительно бетонную плиту по размеру бассейна, устанавливаем бассейн и пространство между бассейном и грунтом засыпаем песком.
    !!! Или можно форму бассейна сразу заливать на бетонной плите, изменив опалубку на заливку снутри, а не снаружи.
    Все. пошел спать. мозг весь высох.
    жду критику и дельные советы.
  5. Anri57
    Anri57
    Anri57
    Одесса
    Изготовление "болвана" имеет смысл, если будете делать несколько - себе и каждому помощнику. И его можно собрать из пустых картонных коробок, залив сверху монтажной пеной, формируя ее руками в мыльном растворе.
    Откачивание воздуха применяется при поточном промышленном производстве, т.к. там происходит простое распыление смолы и накладывание слоев стеклоткани. Оно необходимо для удаления воздуха между слоями. Вы же будете накладывать вручную и "прокатывать" каждый слой (кстати, озаботьтесь соответствующим инструментом, типа meros-composite.com.ua/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=21&Itemid=36.). Да и где взять герметичную мембрану соответствующих размеров и вакуум-насос?
    Рассмотрите вариант: сначала яма нужной формы. Яму обложить пенопластом, снаружи плотностью 15 (он будет зимой принимать на себя давление промерзающего грунта), внутри плотным, не продавливающимся, не ниже 25. А на него уже клеить стеклорогожу, стеклохолст, стеклоткань, стекловуаль. Но, общая толщина должна быть не менее 4-6 мм, а всякие ступеньки "по кругу" должны быть ребрами жесткости.
  6. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    А такой бассейн не дороже бетонного выйдет? Эпоксидка дорогая.
  7. Anri57
    Anri57
    Anri57
    Одесса
    А вдруг он на гуталиновой фабрике по производству смолы работает?
    Я, когда думал над своим прудом, просчитал, стеклопластиковый получался бы в 3-4 раза дороже...
  8. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Вот и я об этом. Красиво конечно смотрится такой бассейн, но бетонный все таки надежней и дешевле.
    У меня еще вопрос- сам собираюсь заливать на даче бассейн весной. Бетонный. Диаметр 3 метра, глубина 1.5 метра. Самое интересное - яма для него уже отрыта рядом с углами бани и дома. От угла дома до края бассейна 1.2 метра, от бани тоже самое. Вот сижу и репу чешу...может закопать эту яму? Смущает близость расположения бассейна к постройкам.
  9. Anri57
    Anri57
    Anri57
    Одесса
    Я бы не стал рыть на зиму - весной возможны подвижки грунта и нарушение фундаментов...
    То, что он в 1,5 метрах: когда будет залит бетон - ничего страшного, но сейчас...
  10. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    У нас УГВ 3 метра, дом каркасный, надеюсь не двинется земля.
  11. wenom
    wenom
    wenom
    У меня по подсчетам бетонная чаша 8 на 3 по внутреммему периметру (бетон+арматура+все остальное) на 100 штук понянула. И это без опалубки. Пока по самым грубым рассчетам стеклотканевый должен выйти не дороже 60 штук вместе с пенопластом в один слой. Идея с укладкой уже в подготовленую пенопластовую яму мне видится более практичной. Спасибо всем, что поддерживаете тему. Ночью покумекаю- а все что нарассчитываю-утром выложу.
    кстати. ни к каким производствам я не приближен, а хотелось-бы. :)
  12. wenom
    wenom
    wenom
    Походу. не айс это стекловолокно. ни по цене, ни по удобству. присматриваюсь к другим материалам. по результатам отпишусь или создам новую тему. всем спасибо.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Есть "Водостоп", наносите на бетонную стену и пол тонким слоем, после высыхания другой слой, перпендикулярно первому. И так 5 раз. После полного высыхания выкладываете плитку. DSC02025 (45).JPG
  14. Anri57
    Anri57
    Anri57
    Одесса
    А можно в бетон просто использовать гидрофобную добавку типа f151552ec5fb[1].jpg и он сразу не будет протекать
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А что пишут производители? Мы ей не пользовались.
