Плохая тяга....
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Eugan, 03.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Нужнот утеплить;
    2. Вывести дымоход выше... (если схема соответствует, то как минимум на метр, а лучше на два)
  2. Eugan
    Eugan
    Eugan
    я думал об этом, но чтоб это сделать, надо дождаться весны...я замерял, там дымоход действительно надо переносить дальше!
    а на счет дымохода, будем думать! но утеплять минеральной ватой сильно дорого...нужно какой-то бюджетный вариант утепления!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дешевле, чем обернуть роквулом и закрыть оцинковкой с креплением на саморезы на врятли получится.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Оборачивают еще стеклотканью.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Долговечность и внешний вид такого дымохода будет под сомнением...
  6. Eugan
    Eugan
    Eugan
    ну внешний вид совсем не интересует...т.к. живем в дачном поселке,и труба со внутренней стороны дома(т.е. во дворе)
  7. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Кроме минваты более бюджетное вы вряд ли чего найдёте.Не опилками же её утеплять,температура всё же.
  8. Eugan
    Eugan
    Eugan
    а если попробовать керамзитом?(этого добра есть чуть!)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамзитом лучше не нужно!
    Влпрос уже здесь освещался и обсуждался.
  10. Blapa
    Blapa
    Blapa
    Беларусь
    Колено которое изображено на фото, и правда очень проблемный участок, в идеале если делать поворот, то круглый, если не про идеал...
    по вашему случаю:
    1. Малый диаметр трубы.
    2. И как человек писал выше конька поднимайте. высота трубы диаметром 159 не менее 6 метров. если котел до 20 кВт.
    утеплять, видел очень много! не это не есть правильно делают с низу кирпичный стояк, а потов на верху конец трубы просто асбестовый стоит.
    3. Если рядышком с домом стоит дерево, то может создавать обратную тягу дерево
  11. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    У меня тоже ТТ котел, и тоже была проблема с обратной тягой. Если ветер обдувал дом со стороны трубы, то вся тяга была в дом, разжигал тоже по черному :no:. Оказалось не хватает приточной вентиляции котельной, а вентиляции с другой стороны дома хватало, вот вохдух себе и нашел проход в дом через дымоход. Устранил лишнюю вентиляцию с другой от котельной стороны дома, и в случае необходимости при растопке открываю окно со стороны дымохода, но это редко при очень неблагоприятных условиях.
    Но труба у меня соответствует инструкции к котлу, диаметр 150мм, высота 7м., но это влияет на скорость потока и зазоливания дымохода. А обратная тяга при определенном ветре, больше зависит от двух причин, первая как у меня, вторая расстояние до ближайших препятствий (обычно до конька). Как уже писали, есть определенная норма по высоте дымохода, в зависимости от удаленности и высоты конька.
  12. Blapa
    Blapa
    Blapa
    Беларусь
  13. Eugan
    Eugan
    Eugan
    Диаметр трубы у меня 120! поэтому стандартов ни каких не соблюдается (до конька
  14. Blapa
    Blapa
    Blapa
    Беларусь
    120 в этом сразу тоже вся беда. ;(
  15. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    у меня так же через стену было и не выше конька...я перенес дымоход в дом и через перекрытие...не знаю что повлияло сейчас тяга отличная и дым в дом не идет...
