1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Плохая тяга....
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Eugan, 03.01.12.
  1. Eugan
    Eugan
    Eugan
    Плохая тяга....
    доброго времени суток!и с новым годом!недавно поставили котел твердотопливный.при ветре на улице отсутствует тяга, точнее весь дым идет в дом, а не в трубу(топим по черному как на руси)!как исправить?туба асбест постоянно засоряется(закуксивается)(туба до конька крыши не доходит)!
  2. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    А труба утеплённая?Не плохо бы ещё сделать конденсатосборник на улице в низу трубы.
  3. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Переделывать дымоход немедленно. Следует утеплить весь его вертикальный участок и колено на улице включая проход через стену. Иначе век тяги не видать.
  4. Eugan
    Eugan
    Eugan
    А чем лучше утеплять? а наростить трубу не надо?
    конденсатосборник пока не делали, просто снизу дырку прорезали и привязали плотно банку от краски
  5. murat65
    murat65
    murat65
    от котла Г образный участок трубы не пробовали прочистить. Проблема в нем: 1- что с поворотом, 2- что узкий, 3- не обслуживаемый.
  6. Eugan
    Eugan
    Eugan
    нет, не пробовали, просто отоплению буквально месяца 2, а уже такие проблемы...просто когда ветра нету, тогда тяга отличная, котел аж гудит, а когда ветер, в доме хоть топор вешай!
  7. Eugan
    Eugan
    Eugan
    посоветуйте как можно обеспечить наилучшую тягу при данных условиях, т.к. до весны переделывать это не представляется возможным...
  8. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Проще и быстрее всего это минватой с фольгой.Фольгой естественно на ружу.Стык хорошо проклеить скотчем.Утеплить не только трубу но и колено на улице.Стараться вату сильно не трамбовать не сжимать.
    Правда всё равно 100% гарантии успеха не дам.Так как труба у вас ниже конька,то при ветре всё равно может быть отсутствие тяги.
  9. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    трубу нужно ставить выше конька если есть возможность нарости и утепли трубу и все отводы и проходы
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    У вас не отсутствие тяги, а обратная тяга, происходит она по многим причинам. Но в первую очередь начинайте как вам уже посоветовали с наращивания дымохода, можно просто жестянкой нарастить.
  11. Eugan
    Eugan
    Eugan
    fantom.as
    а можно не большую расшифровку Вашего изображения?
  12. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Если хотите,что бы вам быстрее ответили-цитируйте его сообщение.Ему об этом придёт оповещение.
  13. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    На рисунке нарисовано отношение высоты трубы к расстоянию от конька. Чем дальше от конька тем ниже можно делать высоту трубы. Но все равно, выше конька будет идеально.
  14. Eugan
    Eugan
    Eugan
    хорошо!спасибо!будем знать!а не подскажите, как бы упразднить угол в дымоходе(при выводе из котла), как будет по лучше в данных условиях его сделать?
  15. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Развернуть котёл на 90 градусов.Но не будет ли простенок мешать...Возможно трубу придётся чуть левее(по фотографии)сдвинуть.
