Печь-камин на лоджию - а ля барбекю
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sibrina, 03.01.12.
  1. Sibrina
    Sibrina
    Sibrina
    Доброе время суток знатокам. Прошу совета в таком вопросе. У нас большая лоджия на последнем этаже, запланировали на ней камин для практического использования, но не топить (лоджия отапливается), и даже не только на живой огонь полюбоваться, а вот чтоб еще как барбекю использовать... в стене есть дымоход - асбоцементная труба (как для газовых котлов). Выбираем печь-камин. Конечно, хочется без переплаты...Рассматривала печь Зевс или Берген (Евроком) - там написано, что есть подвижный чугунный граиль :) Посоветуйте, кто то думает на этот счет? Можно ли шашлычок пожарить в таких печках? или в каких?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Газовый котёл горит постоянно и потихоньку, а такую буржуйку можно так растопить, что будет вам не только шашлычок на праздник, но и фейерверк из осколков этой трубы. Можно с осторожностью использовать асбоцементные трубы для теплоёмких кирпичных печей, в которых газы доходят до трубы достаточно охлаждёнными. Варианты: заменить дымоход на сэндвич или кирпичный или поставить небольшой открытый камин, в котором нет такой температуры как в буржуйке. https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485589?page=1
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А не пойти ли Вам, к вашему районому инспектору пожарной охраны и не получить ли разрешение на проект и установку такой "игрушки" в многоквартирном доме.:super:
  4. Sibrina
    Sibrina
    Sibrina
    А дом у нас не так чтобы многоквартирный, частный застройщик строит 3-хэтаж. домики с мансардой - 1 подъезд, по 2 квартиры на этаж. У нас вот как раз мансардная квартирка 2-хуровневая. так что вроде как часть частного дома. И оч. хочется барбекю на балконе. Дымоход уже вделан в стену. Не разбирать же полкрыши теперь ((
    в Анталии в половине домов на балконах устроены эти барбекюшки - езжу-смотрю-завидую и хочу такое же )) Неужели там везде какие-то супер дымоходы с первых этажей до крыши, или дорогие каминные кладки. Ведь нет. Дешево это и доступно.
    Но посмотришь, сколько у нас стоит сложить камин или печь - с ума сойти
    Вот я и присматривала печь-камин, а не камин, из соображений легкости и доступной цены на печь и на монтаж.
    А можно ли такие печи - типа Зевс или Берген (Евроком), или других аналогичных моделей топить как открытый камин? Или они функционируют только с закрытой дверцей? Если - повторю - нет цели отопить помещение ( и значит, достичь высокой температуры в печке), а просто чтоб дровишки прогорели, а на угольках чего-нить пожарить
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сам в турции не был, но рассказывали о таких барбекю на лоджиях....
    Нши нормативы запрещают такую установку приравниваемут к перепланировке и требуют согласование...
  6. Sibrina
    Sibrina
    Sibrina
    ох, чувствую я, не туда разговор идет. Пжалста, давайте отвлечемся пока от нормативов, пусть не лоджия, а просто комната рядом с кухней в частном доме. Я ж о другом спрашиваю. Можно ли закрытые печи использовать в открытом режиме - как камин-барбекю. т.е. не для нагрева помещения, а именно как барбекю. Или они с закрытыми дверками вообще не горят нормально? Просто очень хотелось бы не заморачиваться со "стройкой" камина, а купить нечто готовое, не такое тяжелое, не такое дорогое.
    Потолком комнаты этой по сути является утепленный скат крыши. Но под дымоход во время строительства заложили асбоцементную трубу в стену (она капитальная, там еще есть такая же труба и вытяжка с нижнего этажа, уходит на крышу уже в виде дымохода, не знаю, как точнее сказать. По факту - труба, обложенная кирпичом) Конечно, хочется использовать уже заложенную трубу, а не разбирать крышу под новый дымоход.
    Посоветуйте, пожалуйста, что тут можно сделать, чтоб с минимальными финансовыми и трудозатратами, получить возможность жарить шашлычок и т.п., не выходя из дома?..
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какого сечения труба?
    А вообще для многих каминов имеются специальные вставки позволяющие их использовать в качестве мангалов.
  8. Sibrina
    Sibrina
    Sibrina
    Труба диаметром 150 мм. У нас такая же стоит для газового котла в кухне
    мне нужно что-нибудь не очень тяжелое, ставить ведь на перекрытие. Поэтому и смотрю металлические печи
    и еще - от пола до отверстия в стене, где начинается труба, куда планирую вставить дымоход - более 2 метров. Наверное 2,5 есть
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для 99% существующих каминов и барбекю - мало!
    Однако есть камины и с таким диаметром трубы...
    Или брать стандартную, заужая портал.
  10. Sibrina
    Sibrina
    Sibrina
    Понимаю, что маловато, но на этапе строительства - так получилось - это было все, что успели)
    вот смотрю в дымоходах всяких - есть ведь 153 мм, и в печках диаметр 150 есть. Может получится, если чуть-чуть, вот на эти недостающие мм сузить (
    Алексей, а именно с этой трубой, т. е. не разбирая крышу под строительство нового дымохода, и с какой-то готовой печкой, хоть может получиться? или совсем нереал? (
    кстати, нежно любимые на этом сайте печки JOTUL имеют диаметр дымохода 125 -150 мм
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не стоит обобщать!
    Приверженности конкретным торговым маркам и моделям я не показывал.
    Диаметр 125 у очень маленьких печек.
    Реальный размер асбоцементной трубы ДУ150 мм 135-138 мм внутри.
  12. Sibrina
    Sibrina
    Sibrina
    Да, скорее всего сужать придется (( Не сильно, т.к. с диаметром 150 довольно много печек, но тем не менееююю
    Но в принципе хоть, затея моя жизнеспособна? или малой кровью не обойтись - придется крышу разбирать под новый дымоход? (((
  13. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Ну вот какие Русские люди вот хочу и все и плевать на все нормы и правила Sibrina Вы думаете дымоходы так просто делают? нет все рассчитано и если в проекте заложено 2 газовых котла то 2 и именно газовых и не более, чем чревато Ваша самодеятельность в лучшем случаи котел у Вас или соседей начнет дымить, труба общая как Я понял или нет. Да и ваш камин тоже может дымить важна высота и диаметр, т. е если Вы подключите камин с трубой 150 к 125 да еще и короткой, то он однозначно будет дымить.
    Что делать:
    1 Идти к собственнику дома Ведь если что то отвечать Вам даже если нет Вашей вины.
    2 Если получите добро разговаривать с печниками, т. е. теми кто устанавливал (проектировал) газовые котлы.
    Самое простое сделать мангал и над ним колпак (вытяжку).
  14. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Вы второй пост этой темы читали? Там все отражено.
