1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Энергосберегающие индукционные лампы, светильники, прожектора. LVD
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем sistonekazan, 02.01.12.
  1. sistonekazan
    sistonekazan
    sistonekazan
    Казань
    Индукционная лампа – энергосберегающий источник света, принцип работы которого основан на электромагнитной индукции и газовом разряде для генерации видимого света. Основным отличием от существующих газоразрядных ламп является безэлектродная конструкция - отсутствие термокатодов и нитей накала, что значительно увеличивает срок службы индукционных ламп.
    Применение индукционных ламп и светильников
    Индукционные лампы применяются для наружного и внутреннего освещения, Особенно в местах, где требуется хорошее освещение с высокой светоотдачей и цветопередачей, длительным сроком службы: улицы, магистрали, туннели, промышленные и складские помещения, производственные цеха, аэропорты, стадионы, железнодорожные станции, автозаправочные станции, автостоянки, подсветка зданий, торговые помещения, супермаркеты, выставочные залы, павильоны, учебные заведения. Светотехническое оборудование на индукционных лампах позволяет обеспечить комфортное индукционное освещение помещений и территорий благодаря приближенному к солнечному спектру и отсутствию мерцаний, имея при этом высокую энергетическую эффективность.
    В настоящее время индукционные лампы как источник общего освещения имеют характеристики лучше, чем традиционные источники света, такие как ртутные, натриевые, металлогалогенные лампы и даже светодиодные лампы (наборы светодиодов)
    сновные преимущества индукционных ламп
    для сравнения:
    Инд.ламп 80Вт=ДРЛ250=ДНАТ150=МГЛ100
    Инд.ламп 120Вт=ДРЛ250..400.=ДНАТ150
    Инд.ламп 150Вт=ДРЛ400=ДНАТ250
    Инд.ламп 200Вт=ДРЛ700...1000=ДНАТ400=МГЛ250
    Инд.ламп 300Вт=ДРЛ1000=ДНАТ600=МГЛ400
    Длительный срок службы: 60 000 – 150 000 часов (благодаря безэлектродному исполнению срок службы значительно выше, чем у традиционных источников света)
    Преимущества:
    Номинальная светоотдача: > 80 лм/Вт
    Эффективная светоотдача (видимая): 120 – 180 Флм/Вт (Данный параметр часто используется специалистами для качественной оценки источника света и способности восприятия света и оттенков цветов человеческим глазом. Например, натриевая лампа высокого давления имеет номинальную светоотдачу 70-110 лм/Вт, но реально воспринимается как источник света со светоотдачей 40-70 Флм/Вт)
    Высокий уровень светового потока после длительного использования (после 60 000 часов уровень светового потока составляет свыше 70% от первоначального);
    Энергоэффективность: при одинаковой освещенности потребляет на 30-50% меньше электроэнергии, чем металлогалогенная лампа, на 40-60% - чем натриевая лампа, в 10-13 раз эффективнее, чем лампа накаливания;
    Отсутствуют термокатоды и нити накала
    Мгновенное включение/выключение (отсутствует время ожидания между переключениями, что является хорошим преимуществом перед ртутной лампой ДРЛ и натриевой лампой ДНаТ, для которых требуется время выхода на режим и время остывания 5-15 минут после внезапного отключения («скачка») электросети)
    Неограниченное количество циклов включения/выключения
    Высокий индекс цветопередачи (CRI): Ra>80 (комфортное освещение, мягкий и естественный излучаемый свет, что благоприятно сказывается на восприятии оттенков цветов, в отличие от натриевых ламп (Ra>30), которым присущ желто-оранжевый оттенок света и неестественная цветопередача);
    Номинальные напряжения: 120/220/277/347В AC, 12/24В DC
    Номинальные мощности: 12 – 500 Вт
    Диапазон цветовых температур: 2700К – 6500К
    Отсутствие мерцаний рабочая частота от 190кГц до 250кГц или единицы мегагерц в зависимости от моделей (благоприятные условия для комфортной работы персонала)
    Низкая температура нагрева лампы: +60°С - +85°С
    Широкий диапазон рабочих температур: -40°С ~ +50°С
    Высокий коэффициент мощности электронного балласта (?>0,95)
    Низкие гармонические искажения (THD<5%)
    Экологичность продукта специальная амальгама; содержание твердотельной ртути <0,5мг, что значительно меньше, чем в обычной люминесцентной лампе.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Ну а сколько руб за ватт или лм?
    Сильно дороже ДНаТ?
    И что там с ПРА?
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Лампа дорогая. Весь прикол в том что колба и пра могут меняться по отдельности.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    ДНаТ тоже отдельно от ПРА идет и меняется по отдельности.
    Если она раза в два дороже ДНаТ, то это нормально, если у нее ресурс в 2-3 раза больше.
  5. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Как-то всё подозрительно красиво, чтобы быть правдой на 100%.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Я сам такую лампу в работе не видел, но ИМХО такие лампы существуют. Правда думается мне если обычные на них поменять то фонить будет. И разгораются долго.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, одно из преимуществ ЛВД, заявляемых производителем - мгновенное включение.
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Включаются -да. На полную мощность выходят долго.
    Время разгорания 30 секунд
  9. stranger
    stranger
    stranger
    А в чем разница?
    И что это дает?
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    ДНаТ - это лампа. А колба это часть лампы. Это дает увеличение срока службы.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    В этом документе она сравнивается с лампой накаливания.
    То есть с самым неэффективным источником света.
    А это дело не хитрое.
    Мороз не держит, а значит для улицы не годится.
    Срок службы не лучше ДНаТ.
    В общем, ничего интересного.
    Если бы ни GE, я бы этот материал вообще не стал бы читать.
    Говоря откровенно, я ни разу не менял ПРА у ДНаТ. Они надежные как танки.
    Так что фичка какая-то слабая.
    Зато ДНаТ легко работают в мороз.
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Я сам не приветствую такой источник света! Не нравятся мне лампы, работающие от высокочастотного генератора. Люди вопросы задавали, вот поддержал.
    Я за развитие светодиодов!
    Рано списывать лампочку Ильича. Индекс цветопередачи у нее выше всех.
    А ДНаТ в этом очень проигрывает к сожалению.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    И еще не известно насколько будет надежен этот самый генератор в наших сетях.
    Пару бросков и привет ему.
    Мне тоже светодиодная тема больше нравится.
    По большому счету у них сейчас только один недостаток- цена.
    Но она упадет автоматически по мере увеличения объемов продаж.
    Хотя питатель у них тоже не простой, хоть и не высоковольтный.
    В чем то днат проигрывает, но ей пока нет альтернативы для уличного освещения.
    Диоды слишком дорого, а все остальное электричества жрет до фига.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В продолжение темы...
    Как и обещал - подговорил руководство и купили штук 70 светильников с ЛВД-лампами 150 Вт.
    Повесили пробно в холодильных камерах - понравилось. Лупят нормально.
    6 светильников, подвешенные на высоте порядка 9 метров покрывают помещение в 1000 квадратов. Можно читать. Субъективно - порядка под 100 люкс. Некогда люксметром замерять.
    Вобщем, пока довольны, продолжаем установку.
    Ценник - около 300 уй/шт.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ДмитрийМ, тема застарела, но ответа пока не нашёл. Каков результат опытной эксплуатации индукционных светильников? Жена просит осветить территорию, вот я и задумался что прикупить ...
