Шумный вход/выход воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем timur555, 02.01.12.
  1. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Сделал принудительную подачу теплого воздуха из холла, где он скапливается после протоки камина, в жилую комнату.
    Провел 150 мм алюминиевую гофри трубу, которую по всей длине обмотал каменной ватой. Посредине трубы воткнул 150 мм канальный вентилятор. В помещении, через которое проходит воздуховод звука почти нет, а на входе и выходе воздуха из вент решеток стоит достаточно раздражающий шум.
    Как быть? Есть какие способы борьбы с шумом воздуха. Вент решетки - круглые анемостаты.
  2. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Шумят решетки. Увеличте проходное сечение решеток.
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Я так понял у Вас вообще решеток нет и звук от вентилятора выходит без сопротивления вместе с воздухом. Если не помогут решетки, то если возможно нужно поменять воздуховод на шумоизолированный типа Sonodec или SonoDFA.
  4. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Да, все верно. Даже если снять решетку, шум остается. Видимо шумит гофра
  5. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Делаю выходное отверстие меньше - шум снижается.
    Это шум от вентилятора по каналу приходит?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Фантастика. Скорость воздуха увеличивается, а шум уменьшается.
    Может быть у вас резонанс воздуховода?
  8. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Не могу сказать есть резонанс или нет, но шум наблюдается у входа и у выхода воздуха. Непосредственно, рядом с воздуховодом и рядом с мотором - очень тихо.
    Я заменил вентилятор. Поставил вместо дешевого канального дял ванных комнат за 400 рублей - изделие подороже, за 1400 руб. Шум заметно снизился. но все равно воздух шумит.
    Заменить воздуховоды?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, скорость воздуха в воздуховоде снижается. Поэтому, никакой фантастики;)
  10. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Уважаемый Timur, думаю проще всего снизить скорость вращения вентилятора диммерным регулятором скорости, подобрав Вас устраивающее соотношение Объем прокачиваемого воздуха/шум. Регулятор стоит около 1500 р.
    С уважением, Дмитрий.
  11. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    Если проблема еще не решена, то есть еще решение. Судя по всему звук именно вентилятора идет по воздушному каналу. В продаже есть канальные шумоглушители под все стандартные размеры в том числе и под Вашу гофру 150мм, наружное сечение у него около 250мм длинна есть600 мм есть 900мм. Ставьте его.
    Если не найдете можно попробывать вариант: берете какой либо мягкий теплоизоляционный (в данном случае наверное лучше, что то ватно текстильное) материал скручиваете его в трубочку и вставляете во внутрь трубы таким образом, что бы он прилегал к внутренней стенке гофры. Получили подобие шумоглушителя. Он конечно сузит живое сечение, но в итоге эфекта по звуко подавлению будет больше.
  12. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    ок, спасибо, попробую
