1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vgv51, 20.03.08.
  1. borok
    borok
    borok
    Самара
    Были такие-же опасения по поводу совпадения кладочной сетки и кладки, но все совпало, клал сетку через 3 ряда.
    Тем более у вас гибкие связи-закладывайте сразу, потом будет проблемнее!
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если есть возможность поменяйте связя, лучше взять с дюбелем с одной стороны, у меня такие, смотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-8 , в любом месте засверлился вбил и продолжай кладку
  3. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Подскажите пожалуйста.Строим дом своими силами.Фундамент закончели и пора возводить стены.Решили выбрать КББ в 400 мм. с последующим утеплением.С наружи под сайдинг 50 мм. пенополистерол,а из нутри под вагонку 50 мм. мин.вата.Насколько такой дом будет тёплым?И правильный ли вообще такой пирог?
  4. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Подскажите пожалуйста если у блока морозостойкость 50 циклов, то это значит что блок прослужит 50 лет или через 50 лет его характеристики упадут на 10% ? И разуж утеплять изнутри нельзя, то надо под вагонку класть пароизоляцию? И нормальный раствор для кладки 1 к 3 ?
  5. Денисон
    Денисон
    Денисон
    У меня вопрос: балку перекрытия ( брус 20х20 ) надо закреплять уголками к блоку или можно между блоками класть на фундамент через рубероид без крепления? Какой марки выбрать цемент для кладки кбб и в какой пропорции его мешать с песком и водой? И чем пелить кбб, обычной болгаркой?
  6. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Подскажите пожалуйста: строю гараж из керамзитобетонных блоков, размер гаража 8,2х8,2м. Фундамент столбчато-ленточный по ТИСЭ. Диаметр столбов 20 см, диаметр расширенной части 50 см. Количество опор 22 штуки. Грунт - песчаный. Сваи пробурены на 150-180 см. УГВ низкий (при бурении воды небыло). Ростверк имеет ширину 25 см. Стену кладу в пол кирпича (кирпич пустотелый 4-пустотный). Каждый ряд прокладываю кладочной сеткой. После 13го ряда (последнего) сделаю армопояс. Крыша будет из профлиста, закрепленного за металлические фермы из профтрубы 80х40х3.
    Не развалится такое строение?!
  7. Catgo
    Catgo
    Catgo
    Уважаемые форумчане! фундамент готов. дальше после его гидроизоляции 3 ряда кирпича, арматура 10-ка две штуки, потом плиты перекрытия, потом стены-керамзитобетонные блоки двухпустотные армосетка через каждые три ряда (планируется первый этаж и мансардный этаж, подвала не будет) Вопрос: Этого достаточно, или необходимо заливать колонны по углам? Архитектор говорит надо, строители (с большим опытом) говорят, что в этом нет необходимости, хотя вроде они должны быть заинтересованы в объемах работ. Очень надо знать. спасибо.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Не понятно, для чего колонны? Мало вводных данных, нет проекта, ответ неочевиден.
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Тема старая, но для меня любопытная. Я планирую стену из КББ в полблока, снаружи минвату 150мм и сайдинг. Дом одноэтажный. Кто-нибудь так делал? Как удобнее воплотить такое решение?
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Сайдинг конечно какашка еще та, в остальном все нормально -строят, строили и будут строить. Удобство воплощения в наличие проекта и наличии специалистов. Наличие денег это само собой.
  12. Vitilen
    Vitilen
    Vitilen
    Саратов
    Хочу пристроить к дому котельную для тв. котла 2х7м из керамзитобетонных блоков с окнонными и дверными проёмами.Вопрос - как обрабатывать блок, чтобы получить из него половинку? Колоть-то жалко - отходов будет много. Или лучше из пенобетона - его пилить можно.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Болгарка с диском по бетону (алмазный, сегментный) Вам в помощь. Распил можно делать не на всю глубину.
    Может есть ещё варианты...
  14. Vitilen
    Vitilen
    Vitilen
    Саратов
    Спасибо. А если блок 4-х пустотный - надрезать по краям болгаркой и легонько стукнуть?
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Vitilen, у меня делали именно так (4-х пустотный). Прорезали на длину диска (150-й кажется) по четырём сторонам, а потом удар топором в образовавшийся зазор.
