1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vgv51, 20.03.08.
  1. Сергей-01
    Сергей-01
    Сергей-01
    Добрый день! Прошу простить если пишу не в той теме. Вопрос в следующем. Строю одноэтажный дачный домик размером 6х6 метров без внутренних стен. Из пустотелых керамзитоблоков. Теперь собственно вопрос. Можно ли укладывать балки перекрытия непосредствнно на керамзитоблоки (планирую фиксировать их шпильками на 12 мм) и использовать эти балки для крепления стропил, для двускатной мансардной крыши?
  2. d100l
    d100l
    d100l
    Ploiesti, Romania
    Не рекомендуется, нагрузку к блоку надо прилагать равномерно. Нагрузку надо распределить через армопояс из кирпича, или ж/б бетонный армопояс. Мауэрлат также необходим. Его крепите на шпильки, стропила и лаги к мауэрлату.
  3. serguit
    serguit
    serguit
    Доброго всем времени! Вопрос о насущном - застройщик настаивает на том что армопояс под плиты перекрытия не нужен, мол есть бумага от производителя блока и узел от проектировщиков, а я опасаюсь, поискал инфу вроде как не лишний он однозначно, ну и нет прямо указания не делать - мол не нужен и все., бывает встречается мнение что не обязателен... как быть? Дом полноценно двухэтажный, перекрытие бетонными плитами, крыша будет просто чердак, стена из керамзитобетонного блока, толщеной 200 или 250 мм (не помню сейчас), армировалась кладка сеткой каждый 3-4 ряд.
