1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Установка треснутой плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем PegasO, 02.01.12.
Ставить плиты
Голосование закрыто 30.01.12.
  1. да
    0 голосов
    0,0%
  2. нет
    100,0%
  1. PegasO
    PegasO
    PegasO
    Добрый день. Скажу сразу не смотря на 3 разряд каменщика в далеком прошлом, я очень далек от строитпельства. Собрался строить дом и дабы заранее купить все дешевле, до нового года, купил плиты перекрытий для будущего строения. В день развоза плит погода была пого плюсовая, а дорога никакая, мы решили возить плиты. В темноте тесть и брат складывали последню стопку из загрязнувшей машины и на чужой участок, я не заметил как нижний поддон оказался не на одном уровне с последующими рейками ( перекладками) в итоге стопка из 8 плит 6.3- 1.5,1.2. и две нижних надломаны одна с одной стороны метр от края и вторая с двух сторн метр от края. Надломы видны на изображения. Позванив знакомому прорабу он предложил не волноваться мол все будет ок-раскажет что надо делать. Но я что-то переживаю. Плиты не метровые а длинные, не хочу дома в каске ходить. Также покажу вам раскладку плит - может можно эти две по 1.5 метра куда засунуть где больше перегородок.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А Вам надо такой риск на себя брать? Вы сэкономите сейчас 10000 руб. на новых плитах, а проблем получите на пару миллионов, дай бог - если без жертв.
    И еще смутила фраза "где больше перегородок". Вы не планируете, я надеюсь, опирать плиты на перегородки где-нибудь, кроме кроев?
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не понимаю, что это за плиты такие которые без видимой нагрузки (а нагрузка там нужна ой ой ой) так надломались?
    Если подойти нормально то надломанные только как основание дороги подойдет, и то не очень. По другому старый прораб всегда найдет куда их приткуть и недостатки скрыть. Для небольших объектов можно надломанную часть срезать и использовать в более коротких пролетах, но с плитами ПК так делать нельзя (хотя все вокруг с давних времен так делали, делают и будут делать).
  4. PegasO
    PegasO
    PegasO
    Скажите а судя по рисункам действительно они сложены не правильно? ведь я не всунул поддон по середине да не совсем ровно но все же.
    Нельзя да?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Типичная ошибка при складировании ! использовать уже не стоит их!
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Категорически нельзя. Разлом над перегородкой практически обеспечен. Сделайте так, чтобы между перегородкой и плитой был промежуток 2-3 см, который заполните чем-нибудь мягким - например, эппс и запеньте. Я пишу с телефона, неудобно искать, но поищите поиском мою тему ("Тренировка на кошечках"), и найдите на страницах 12-17 (не помню точно) описание укладки плит. Я там подробно все аспекты для себя выделял и описывал.
  7. PegasO
    PegasO
    PegasO
    Развивал свой вопрос в теме (установка треснутой плиты) тут поживее. Скажу сразу не смотря на 3 разряд каменщика в далеком прошлом, я очень далек от строительства. Собрался строить дом и дабы заранее купить все дешевле, до нового года, купил плиты перекрытий для будущего строения. В день развоза плит погода была плюсовая, а дорога никакая, мы решили возить плиты. В темноте тесть и брат складывали последнюю стопку из загрязнувшей машины и на чужой участок, я не заметил как нижний поддон оказался не на одном уровне с последующими рейками (перекладками) в итоге стопка из 8 плит 6.3- 1.5,1.2.Две нижние надломаны одна с одной стороны метр от края и вторая с двух сторон метр от края. Надломы видны на изображениях. Позвонив знакомому прорабу он предложил не волноваться мол все будет ок-раскажет что надо делать. Но я что-то переживаю. Плиты не метровые а длинные, не хочу дома в каске ходить. Также покажу вам раскладку плит - может можно эти две по 1.5 метра куда засунуть где больше перегородок.
    Так-же прочел что ставят плиты не на 2 края, а на 3 это разрешено? как я понимал плиты должны быть в растяжений и чтоб его достичь надо именно две опоры- тогда арматура работает на растяжение, а бетон на сжатие. Разъясните мне появление боковой опоры.
    фото
    не тут написал. как удалять свои сообщения?
  8. viktor xxx
    viktor xxx
    viktor xxx
    Не вы один. Очень часто таким же образом ломаются плиты. Я бы не ставил.
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Первая и главная ошибка - не правильно положили плиты перекрытия на хранение.
    Для хранения нужны были хорошие деревянные бруски.
    Класть плиты можно только на рабочие стороны (которые будут опираться на несущие стены) отступив примерно 300мм от торца. Использовать на каждую плиту можно только два бруска, по центру плит брус ложить нельзя (и особенно опасно, когда кладут третий брус в центр - большего сечения, чем два крайних).
    Основание обратимся к "Марксу":
    "5.14 Складирование и хранение плит допускается на жестком бетонном или выровненном и уплотненном грунтовом основании. Прокладки в штабеле плит должны размещаться на удалении 300мм от торцов строго в одной плоскости. На бетонном основании в штабель укладывать не более 8, а на грунтовой не более 5 плит."
    Далее, концовка п. 6.6 ... плиты в которых появились трещины - эксплуатироваться в перекрытиях не должны.
    и 6.11 ...разрешаются только сколы глубиной не более 10мм на ребрах, и не более 2-х сколов на 1 метре,
    и п. 5.7. ...появление случайной трещины, появившейся в результате не правильной укладки плиты, может привести к последующему её обрушению.
    Делаем вывод, плиты в утиль, виновник - ответственный за разгузку.
    ...на злобу дня, ехал мимо стройки и так-же увидел вариант не правильного складирования плит (я бы сказал грубейшего), выкладываю фото:
    Ставить плиты (если они не имеют спец. маркировку по ГОСТУ для опоры на 3 или 4 стороны) на 3 стороны нельзя.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    хм, а если логически подумать...надломилась она сверху, в месте, где нет верхней сетки, потому как нагрузка при неправильном складировании была приложена не расчётная, а если теперь её в проектное положение кинуть, то трещина закроется, будет работать нижняя арматура, а верхняя арматура в плитах нагрузку намного меньшую несёт. Такие плиты можно положить в места где нет перегородок. Для подстраховки их нужно усилить. способ 1-сверху устраиваем слой армированной стяжки, способ 2 - разбиваем 2-3 пустоты около трещины на длину 1-1,5 м и заливаем туда бетон с арматурной сеткой.
  11. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Эти плиты просто кишат арматурой. Ломать их можно только тяжелой ударной техникой. Сам устанавливал подобные б/у плиты, стоят и работают. По бокам вы видите "замки", кладите плиты на расстоянии 10-15 см друг от друга, снизу подпирайте доской и заливате зазор тяжелым бетоном с арматурой.
    Подытожу - плиты рабочие.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вот вам и 3 вариант усиления-кладёте их с зазором 5-15 см, а в шов-1 или 2 арматурные сетки
  13. Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Волжский
    Уважаемые Гуру, не стал создавать новую тему, подскажите: можно сэкономить на перекрытии гаража положить по краям, тоесть на 3 стороны плиты с поперечной трещиной (фото). Над гаражём будет летняя кухня. Длина плит 4 м. Спасибо .
