Канализация напорная или самотечная
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Артем001, 02.01.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Погуглить на тему "Поплавковый выключатель Grundfos".
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Если будет возможность скиньте пожалуйста типовую схему подключения. И если можно типовой чертёж этого самого узла с направляющими штангами.
    С гибкой связью насос - напорная магистраль (в качестве гибкой связи пожарный рукав) возможено ли? Есть ли опыт по такому варианту (наверняка такая мысль в голову приходила)?
    Если нет возможности проложить магистраль ниже глубины промерзания, то как быть? Только утепление? Или хватит уклона и тогда без обратного клапана?
    Понятное дело Гугл РУЛИТ, но хотелось бы получить оптимальный вариант под данную модель насоса)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обещаю - сезон времени нет совсем. Запросите там где покупать будете - все дадут.
    И остновное - есть 2 типа этих насосов - с боковым выходом (он как раз под штанги) и с вертикальным (он подойдет под гибкий шланг.
    Если нет возможности проложить ниже ГП - то я не готов не глядя давать советы. Уклона точно не хватит на 150 метров.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Большое СПАСИБО!
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Уважаемые, а под самотёчку допускается использовать ПНД трубу с диаметром 100мм? Допустим нужно проложить канализацию длинной 30м, при этом уклон 2см/м будет соблюдён.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не стоит - и дорого и стыковать проблематично и прогибается она.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Не 30м без стыков положется. И не так уж и дорого - 170р/п.м https://sgrupp.ru/index/sitemenu/38. Если как следует подготовить траншею прогибаться недолжна. Под рыжую тоже придётся траншею аккуратную копать да и по стоимости примерно 120-150р/м.
    А рыжую можно положить на глубину промерзания (1,8м) без гильзовки?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    170 это тонкая. По хорошему надо SDR 17, а она дороже.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - можно и чуть выше.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо Вадим!
    Ещё вопрос. А если положить трубу выше глубины промерзания, но задать несколько бОльший уклон. Замёрзнет?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какое расстояние напомните? Будет ли проходить труба под поверхностью без снега? На какую глубину хотите закопать?
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да метров 30, не более. Планирую закопать на 1м в верхней точке, как раз 1,8м в нижней и получится, а там КНС и в городскую канализацию по напорке (около 80м)
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Весьма вероятно. Только не по причине малой глубины заложения, а по причине несоблюдения уклона. Поймите простую вещь: при увеличении уклона увеличивается разница в скорости движения для жидкой и "не очень" фракций. Вода будет пролетать быстрее, а остальное радостно оседать на стенках.
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А почему бы не поставить КНС у дома, а 125 пм - напорка? Получится значительно дешевле. :um:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю нормально можно проложить с ревизионным колодцем. Или как Юрий советует.
