Канализация напорная или самотечная
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Артем001, 02.01.12.
  1. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Деревянная доска в колодце - распорка для заглушки магистральной трубы. Закрыта на время монтажа оборудования.
  2. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    Что за магистральная труба?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба от дома в КНС.
  4. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    Значит делаю так:
    1) путем горизонтального-направленного бурения укладываю трубу 63мм (около 110 - 120метров), как для водопроводов используют.
    2) устанавливаю колодец глубиной не менее 3 метров возле дома где проживает 8человек + 8 детей за сутки примерно тратиться максимум 3-4 куба это я взял с при увеличением а так 2-3 куба.
    Труба отвода стоков будет на глубине не менее 2.10м, я думаю гасительный колоцед перед самотечной канал не нужен так, как длина напорной более 110 метров неужели такой напор будет. Её выведут на том же уровне что и труба самотека стоит (1.90м) по напровлению, значит она будет напором (струей) попадать прамо в 150мм трубу самотека).
    3) устанавливаю самотечную трубу с дома в колодец разумеется утепляю её круглой такой штукой специально для 110 труб продается.
    Я думаю под кабеля надо будет рядом или выше уложить 50мм пластик трубу.
    4) устанавливаю насос гриндфос с режущим механизмом, но так их столько моделей какой взять. Вы писали что устанавливали трубы что бы менять его не залезая в колодец. Они так часто ломаются что ли?
    5) устанавливаю поплавки оранжевые 2 штука один включение второй отключение насоса а у вас их три третий аварийный выкл что ли. А чуть не забыл там на насосе тоже вроде есть поплавок. Или он короткий насос будет часто включаться.
    6) подключаю щиток управления гриндфос модель не знаю какую выбрать.
    ЖДУ исправлений
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    ЖДУ исправлений[/quote]
    1. Трубу из ПЕ100, 63х3,8 мм (PN10) или 63х3,0 (PN8).
    2. Средний расход в сутки у Вас составит, на хоз-бытовые нужды 1,5-2,0 м. куб воды. Без полива.
    Глубину колодца подобрать исходя из высоты стандартного метрового кольца 0,9м.
    Гаситель, быть может, и не нужен, но отвод 90* вниз в магистральном колодце, на врезке, может и не повредит.
    3. Я не сторонник утепления подземных трубопроводов вспененным полиэтиленом, может стоит рассмотреть вариант с ЭППС, толщиной 50 см. Например так, как на фото.
    На глубине 0,7-0,9 м проложите трубу под кабель и лучше 100 мм, чем 50.
    Не забудьте про вентиляцию КНС. Выполнить можно трубой 110 мм, с врезкой вверх или вбок.
    4. Насос Grundfos SEG 40.9 (40.12) у них цена примерно одинакова, ссылку я Вам давал.
    Направляющие трубы нужны на всякий случай, например для обслуживания насоса (промывка или проверка уровня масла) и тп.
    5. КНС с одним насосом комплектуется 2-3 поплавками, на самом насосе поплавок не предусмотрен.
    На мой взгляд лучше поставить 3 шт, включая аварийный.
    6. Щит управления GrundfosLC108. Для внутренней установки дешевле, чем для наружной.
  6. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    Спасибо
    все понятно
    я так понимаю всю электронику т. е насос (а сколько он киловат), поплавки, щит управления все подключается на 220 вольт. у меня 380 нету.
    что касается щита управления он идет на два насоса, но можно и подключить один я так понимаю. а щита на один насос такой же хороший как вы посоветовали есть? то какой
    на счет проектов хотел бы узнать
    а у вас знакомых кто занимается в сыктывкаре случайно нету.
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вторая цифра в маркировке насоса, потребляемая мощность, значит 900-1200 Вт.
    Более точные характеристики насосов, можете посмотреть по предыдущей ссылке.
    Щит LC108 как раз идет на один насос, в отличие от LCD108, этот для двух.
    Проекта в электронном виде дома нет.
    Знакомые работают в Петрозаводске, но это от Вас 900-1000км-не поедут:no:.
    На самом деле ничего сложного в монтаже нет:um:.Песка для устройства основания и защитной засыпки не жалейте:no:.
    Особое внимание необходимо уделить местам ввода труб в колодец (самотечной, напорной, под кабели и под вентиляцию). Это самое слабое место в наружных сетях. Все пазухи у колодца до низа засыпаете песком и трамбуете с поливкой водой, или эти места проходите в стальных гильзах соответствующего диаметра.
    Например для трубы 63 мм подойдет и 76 и 89 мм. Не забудьте только заделать зазор с наружной стороны.
    На фото проливка водой, нагретой до 60*, при морозе около 15-20*. Ведь у вас (и у нас тоже) задача сделать один раз и забыть.
    Когда Вам протянут трубы от врезки на участок, нужно нанять экскаватор на один день и согласовать завоз ж/б элементов колец. Подготовите котлован, разгрузите, смонтируете и засыпаете:victory:. А начинку КНС потом.
    А вот пример работы насоса:super:.
  8. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    А проливка что бы песок сел что ли я так делал когда фундамент под старый дом делал.
    все понятно
    мне бы телефончик организации где вы закупаите насос, крепление для насоса, поплавки, щит управления, вентиль, и т. д (укажите если пропустил). Так как у нас в городе представителей гриндфос нет. А в питер езжу иногда. Там сослуживец живет если что купит и отпрафит фурой.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть насосы Зенит. У них цена при схожих характеристиках ниже грюндфоса в 2-3 раза.
  10. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    А какая модель у зенита
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос Zenit GRS 100/2/G40H A0CM-E реж. мех. например такой и к нему д
    онное присоединительное устройство DAC 2
    Примерно 32-33 тысячи этот комплект стоит у меня. Да и везде.
    ПрисоединениеG 1 1/2Напор, м.20,42Подача, м. куб/час14,5Входная мощность, Вт.900Напряжение, В.220
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и без донного устройства брать - только немного другую модель - в вертикальным выводом. - но его проблемно скинуть не влезая в КНС.
  13. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    А у вас сколько уже стоит этот насос и длина напорной канализ до самотечной
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А устройство крепления (напрвляющие штанги с соединителем) для этого насоса где можно посмотреть? Дайте пожалуйста ссылку. И ещё вопрос. Если, допустим, напорная магистраль L=100-150м с контруклоном, то, получается, что водица из этой самой магистрали после выключения насоса будет стекать обратно в приёмный колодец КНС, т. е. насос выполнил бестолковую работу по перекачке ровно на то, немалое, количество жидкости которое стекло обратно. И так по циклу. Может тогда дополнить КНС обратным клапаном? Правда при этом нужно гарантированно защищаться от холода ибо замёрзнит наша водица в напорной трубе. Какую автоматику (поплавки) посоветуете приобрести к данному насосу? Да, и ещё. Можно ли вместо всяких там направляющих штанг и соединительных устройств использовать гибкое соединение (например пожарный рукав, как вариант) насоса с напорной трубой? Потянул за цепочку, достал насос, обслужил его (кстати, а как часто придётся?), опустил обратно. Спасибо!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дюймовая нержавейка или оцинковка для направляющих. Нету схемы под рукой. Обратный клапан нужен. Магистраль такой длинны ниже глубины промерзания можно и без уклонов. Лучше с уклоном в сторону КНС в которую качаете.
    Поплавки по 3000 рублей примерно. Марку тоже не помню - мне такие вещи (техническое решение и оборудование) готовят специалисты под конкретные задачи.
    Направляющие нужны что бы насос четко встал в крепление - не представляю как Вы будете попадать без направляющих.
