Канализация напорная или самотечная
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Артем001, 02.01.12.
  1. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    Примеры выполненных работ, есть у Вас на фото?
    А скайп есть у Вас?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скайп есть. Под Ваш случай фото нет.
  3. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    Я бы завтра позвонил, и все на словах объяснил и показал, что есть т.е план проект самотечной канализации.
    Сейчас я на работе.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Меня в ближайшее время поймать в сайпе сложно будет. И в интернете тоже скорее всего. Выкладывайте рисунки здесь.
  5. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    А вы, сможете мне на мыло скинуть. Как рас читывали напорную канализацию, ну писали мне сегодня.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смета на другом компьютере - у меня доступ к нему только через неделю будет. Считали там много и долго - сначала по нормальному на 1 400 000 (2 КНС - 2 магистрали и т.д.). Сейчас она попроще рублей на 800 осталась. И то упростили максимально. Но там условия сложные - дорога, кабеля (которые надо найти и пройти их наискосок). Не поленюсь на днях выложу рисунок.
  7. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    Хорошо, буду ждать.
  8. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Добавлю свои 5 копеек, собственно есть еще вариант самотечного стока:
    Так как у вас индивидуальное использование, то вы можете контролировать предметы попадающие в канализацию и тем самым исключить вероятность засоров, что позволит на свой страх и риск отойти от принятых норм проектирования канализации.
    Так как у Вас есть выгребная яма, то в ней можно устроить первичный отстойник из двух камер (перегородку посередине), который на выходе даст осветленный сток.
    Данный осветленный сток учитывая низкую шероховатость полиэтиленовой трубы без каких либо проблем пройдет 110 м самотеком.
    На случай зарастания трубы: предусмотреть латунный вентиль на вводе трубы и после него врезку для промывки. Вентиль для запирания ввода трубы при промывке и через врезку за вентилем подавать воду для напорной промывки. Даже если труба зарастет - что мало вероятно, давлением водопровода в 3-5 бар ее легко продует. Главное исключить попадание в трубу крупноволокнистых включений.
    Трубу использовать DN50. На входе в трубу устроить дополнительный крупноячистый фильтр (например из капроновых мочалок).
    Кроме того в септик можно ввести еще трубу ливнестока с крыши, что будет дополнительно промывать коллектор.
    По поводу замерзания канализации:
    Если укладывать трубу экскаватором, то можно утеплить трубопровод экструдированным пенополистиролом шириной 0,5 м. - тем самым тепло земли будет подниматься выше и обогревать трубопровод.
    В любом случае надо делать расчет (смету) стоимости устройства и эксплуатации всех вариантов.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это запрещено по всем нормам. Кроме того туда будет нести всякий мусор с крыши.
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    На вашем месте, я бы не стал даже сомневаться в напорной канализации:um:. Самотечную канализацию, как правило делают только открытым способом, по крайней мере о способах прокладки ее закрытым способом (гнб:no:), мне неизвестно. Проблема в соблюдении уклона. Стоимость монтажа напорки, включая восстановление благоустройства, существенно ниже, чем устройство самотечной канализации. Эксплуатационные расходы, НИКОГДА не превысят разницу в первоначальной цене:um:.Единственный вопрос, который необходимо согласовать заранее, это устройство колодца-гасителя перед врезкой в существующую сеть. Чтобы избежать этих, существенных, расходов, попробуйте согласовать устройство гашения напора в существующем колодце, на врезке. Примеры и фото, с насосами Grundfos SEG, пришлю позже. :victory:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не совсем так. Могут при наличии возможности разрешить слив ливневки в ЦК. Самостоятельно врезаться не рекомендуется.
    Можно сделать из бетонных колец. Есть несколько конструктивных вариантов начинки такого колодца, в том числе и достаточно экономичные.
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Как приложение к ранее сказанному, два примера монтажа КНС в 2011 году.
    На первых двух фото КНС заводского изготовления, с двумя насосами Грюндфос SEG, смонтирована весной 2011 года.
    На третьем фото - КНС с одним насосом, в ж/б колодце диаметром 1,0 м, смонтирована летом 2011 года.
    Насос такой же.
    Напорная магистраль ПНД 63 мм, SDR17,PN10, с минимальным количеством поворотов на 90 гр.,примерно 2-3.
    Длина магистрали в первом случае около 250 п. м., с перепадом высот между насосом и трубой в колодце-гасителе, примерно 2,5 м.
    Во втором случае длина магистрали составляет 210 п. м., и перепад высот около 2,0м.
    Мы монтировали вот такие насосы https://www.water-center.ru/cash/info/40349.html.
    Они на 380 В, а Вам нужно подобрать похожие, только на 220В.
    Проблем с будущим подключением Ваших соседей в напорную магистраль, быть не должно, при условии, что у них тоже будут стоять КНС.
  13. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    Здраствуйте
    вот у вас на третьем фото я вижу стоит насос, какие-то дву трубы железные идут и висят ораньжевые штучки я так пологаю еще где то стоит блок управления этим насосм:
    1) что это все такое
    2) есть ли у вас план проекты похожих как у меня канализации напорных, так как делать буду сам.
    3) сколько стоит у вас чтобы сделать данный колодец который видно на фото №3:
    3.1) стоимость работ
    3.2) стоимость бетонных изделий
    3.3) стоимость всех этих вентилей поплавков и т. д (с подробным описанием)
    если есть возможность выслать план проект (Ы) или хотябы взглянуть через скайп Буду очень признателен
    мой ЕМАИЛ - danilov001@mail.ru
    извените за знаки препинания (не ставлю)
  14. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    1. Две "черные"стальные трубы Ду25, это направляющие для монтажа и демонтажа насоса без спуска в колодец, которые в последствие были заменены на оцинкованные.
    2. Оранжевые "штучки", поплавки: 1-включение,2-выключение, 3-аварийная сигнализация (переполнение по разным причинам).
    3. Блок управления стоит в помещении. На фото колодца видно 2 трубы, в одной идут кабели, другая для вентиляции.
    4. Стоимость насоса Grundfos, блока управления Grundfos, комплекта поплавков Grundfos, вентиля и обратного клапана Ду40 фирмы AVK, комплекта крепежа, верхнего и нижнего кронштейнов направляющих, составила
    у поставщика, порядка 90000 рублей.
    5. Стоимость материалов на колодец (КНС) д1,0м с отстойной частью около 0,9 м, составила примерно 15000 рублей, включая люк.
    6. Общая стоимость всех работ и материалов, включая трубы, песок, ж/б изделия, за исключением поз. 4, составила порядка 200 тыс. рублей. Включая ввод самотечной канализации в КНС из здания, а это около 8,0 пм.
    В Вашем проекте, на мой взгляд, промежуточный колодец-отстойник лишний, если применять насос с режущим механизмом, например SEG. А если простой дренажный насос, тогда колодец нужен.
    Проект постараюсь найти и переслать. :victory:
