1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Пересадка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем pali4, 02.01.12.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Пересадка хвойных
    В этом году в начале лета провел эксперимент в пересадкой одной елки и пяти сосен (высотой 0,8 - 1 м) из леса на участок. Были выкопаны данные деревъя вместе с корневой системой (копали по нижним веткам кроны). Вроде все деревья прижились на участке (по крайней мере до сих пор зеленые).
    Вопрос: Можно ли таким же образом пересаживать более крупные ели и сосны (2-2,5м высотой) И нужно ли обязательно придерживаться привила выкапывать участок земли с корневой системой орентируясь по нижним веткам кроны дерева.
    Лучшие ответы
    Aanch
    А кто-то сталкивался с пересадкой сосны горной подросшей?
    Я посадила в 2017 году пару совсем малышей "на вырост", сейчас это кусты до колена и шириной сантимов 60.
    Примерно такого возраста сосну горную я 1 раз пересаживала. Она даже была точно крупнее чем 60 см в диаметре, наверно, уже к метру приближалась. Ничего, прижилась, растет с тех пор на новом месте уже наверно около 10 лет. Ком постаралась выкопать как можно больший, но при этом чтоб справиться в одиночку. Не могу уже сказать точно как обкапывала, наверно, примерно по диаметру кроны. Из "приспособлений" могу порекомендовать кусок крепкой пленки или чего-то подобного (брезент, кусок линолеума, и т. п.), чтоб не поднимать тяжелый ком в тачку, а вытянуть из ямы на подстеленную пленку и затем по земле дотащить до места посадки. При этом ком можно сделать больше чем если бы нужно было в тачку поднимать. И осыпается меньше. Ну и спине чуть легче.
    Если не спешите, можно сейчас обкопать по периметру, а пересаживать весной. За остаток сезона внутри обкопанного периметра нарастет некоторое количество мелких корней, что облегчит приживание после пересадки. Весной вообще в любом случае лучше пересаживать, даже если не будете сейчас обкапывать.
    instal
    Подскажите вкратце план действий и какую брать мешковину, какой плотности?
    Плотность мешковины (и вообще необходимость ее применения) это последний по важности вопрос в этой теме.
    Вкратце: выкапываете ком как можно шире, перемещаете волоком (и тут скорее нужен брезент или толстая пленка, или любой другой крепкий и желательно скользкий материал, чтоб выдержал волочение по земле, мешковина не нужна вообще), помещаете в заранее выкопанную яму, засыпаете грунтом, уплотняете как сможете (чем плотнее, тем лучше). Корневые шейки не должны быть заглублены. Учитывайте возможное оседание грунта. Как только случится хорошая оттепель или весна - обильно проливаете, чтоб грунт осел и не было пустот. Минимум весь следующий сезон (а возможно и дольше) поливаете, чтоб грунт не высыхал. Возможно, потребуется сделать растяжки, чтоб зафиксировать деревья вертикально.
  2. пани Моника
    пани Моника
    пани Моника
    Санкт-Петербург,Приозерск
    Пересаживала из леса ёлки и сосны небольшие с корневой системой ,ориентируясь по компасу,как деревья росли так и посадить.Почему-то ёлки все прижились (у меня живой забор из них),а сосна только одна.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Оставьте растущее в природе в покое. "Пересаживайте" купленное.
  4. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Собрал с окрестных полей восемь елочек. Как я понял - первогодок (30-40 см). Старался выкапывать как можно с большим комом, но даже у таких маленьких корни были уже до 40 см в радиусе.
    В округе в основном еловые леса и думаю, что пересадки оттуда елок общую экологию не нарушит - даже у меня они вырастут пушистее, чем в темноте елового леса. А те, которых я выкопал с поля вообще-наверное засохли б.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я пересаживал и то и другое без всякой ориентации, ёлки принялись из 6 -и 4-е, сосны примерно в такой же пропорции, но сосны у нас рядом не растут, ездил за 20 км, там на склоне у самой дороги растут очень много, но там старые выработки песчаного карьера, я при посадке добавил в почву до 50% песка, за первый год прироста почти не было, теперь пару лет прирост сосен примерно по 70 см в год, растут пямо красавицы, почва суглинок, уклон, так что застоя воды нет.
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Слышал нееоднократно, что хвойные, особенно крупные, лучше пересаживать поздней осенью и зимой. В программе "проект мечты" был сюжет по пересадке ели - крупномера (метра 3-3,5) зимой. Причем грунт вокруг корней был не более 1 м в диаметре.
    У меня на даче на соседних пустых участках самосейки ели и сосны. Председатель по весне ходит и вырубает. Так смысл мне покупать, если можно спокойно пересадить, без ущерба для леса...;)
  7. Solovuchka
    Solovuchka
    Пою свою песенку.
    Solovuchka
    Пою свою песенку.
    Вы правильно слышали насчет зимней посадки крупномеров. Деревья для этого готовят заранее, у них в течение нескольких лет подрубают корневую систему по окружности. В результате она становится компактной и не страдает, когда дерево выкапывают в питомнике и сажают в сад. Еще, если Вы заметили, крупномеры для этого заранее выкапывают, а корни обертывают мешковиной. Именно из-за долгой подготовки и формирования корневой системы крупномеры из питомников дорого стоят. Из леса же деревья выкапывают без предварительной подготовки, их корни чаще всего грубо обрубают, потому что выкопать большой объем корней без повреждений трудно. Поэтому чаще всего они погибают, особенно у неумелых садоводов. Ведь опытный садовод, любящий растения не только на собственом участке, не будет вредить лесу.
    Вы, наверно, сами видите разницу между самосейками на пустых участках (а также по обочинам дорог, на просеках под линиями электропередач) - то есть местами, где деревьям расти не положено, и лесом...
    Очень жаль, что у нас большинство людей считает, что если какое-то место не огорожено высоченным забором и не имеет конкретного хозяина с ружьем, то там можно взять все, что захотелось...
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Из личного опыта:
    елки выше 1,5 метров лучше оставить там, где они растут (если только не с ЗКС в питомнике), все равно выходить их толком не сможете... выпад составит 70-90%, т. к. их надо притенять от солнца, правильно и часто поливато, но не заливать, исполнять танцы с бубнами и т. д.
    А вот полторашки прекрасно будут себя чувствовать если их пересадить в октябре-ноябре с большим комом земли.
    Подготовьте кусок мешковины 2*1м (в два слоя) или пакет для строительного мусора, бечевку и напарника с штыковой остро заточенной лопатой.
    На стороне севера привяжите на дерево тряпочку.
    Окопайте круг 0,5-0,7м радиусом (для дерева 1,5м высотой) без выемки земли вокруг ствола с наклоном в сторону ствола на всю глубину штыковой лопаты. Лучше брать лопату с длинным штыком.
    Когда круг замкнется, опустите лопату как можно глубже, наклоняя в противоположную от себя сторону. Напарник на противоположной стороне должен тянуть дерево за ствол на себя. Так, передвигаясь в двоем по кругу вы подрежете корни. Полейте образовавшийся ком земли до вытаскивания.
    Постелите пакет для мусора или мешковину рядом и волоком перетащите дерево с комом на середину. Упакуйте ком, завернув края и плотно перетянув бечевкой, чтобы ком не рассыпался.
    Землю в яму посадки лучше готовить за ранее из торфа, садовой земли и горсти удобрения для хвойных. Землю хорошо перемешать и пролить.
    Сориентируйте дерево так, чтобы северная его сторона смотрела на север. Аккуратно спихните дерево с комом в подготовленную яму. Не переносите без упаковки, а то ком может осыпаться. Сажать дерево надо на такую же глубину как оно и сидело.
    После посадки хорошо пролейте "Корневином" (5-10 литров) на одно дерево.
    Приживаемость 100%.
  9. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Процент приживаемости хвойных деревьев из леса очень низкий, а вот с опушек леса или солнечных полян, если еще и в сырую погоду то приживаемость почти 100%. Пересаживали с апреля до середины сентября и рост дерева желательно до метра. Полностью согласен с Parus_14:super: (писать одно и то же, смысла нет), только проливал водой без корневина раз в неделю литров по 20 - 30 под дерево в течение полутора месяцев.
  10. Yicil
    Yicil
    Yicil
    А как себя пихты ведут при пересадке? В прошлом году две посадил, прикрыл лапником. Жду, что по весне покажут.
  11. Faruman
    Faruman
    Faruman
    В москве нормально, только притенять надо по весне.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я купил небольшие пихты с закрытой корневой системой, названия не помню, у них молодые приросты и обратная сторона хвои голубоватого цвета. Никогда ни чем не притенял, с 2006 года (первое фото) прирост достигает до 50-60 см в год, второй год дают шишки, сейчас высота под 3 метра. На третьем фото шишки весной, на последнем летом.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня их довольно много, ель коника, горная сосна, обычная ель и сосны. Сосен накопал вдоль дороги при подъезде к песчаному карьеру, там их много, растут прямо в песке самосевом, при копке вытаскиваются чистые корни, весь песок обсыпается. Из 6 принялись 4, первый год почти не давали прироста, два следующих дали приросты 60-70 см, теперь сидят красавицы.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ей не морозы страшны, а весеннее солнце, когда земля еще не оттаяла а солнце греет, идет испарение с хвои, а корни еще в мерзлой земле. От этого помогает обертывание спанбордом (предварительно ставлю пирамидкой 4-5 колышков, чтобы зимой снегом не повалило ель), отворачиваю когда полностью оттает почва. Сейчас больше метра высотой.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    С большими елями (около 2м высоты) в пересадке из леса сталкивался очень давно-геморрой! А вот мелочь (20-30см), которая обильно прорастает на полянках и вдоль канав, очень удобна для пересадки. Причем совсем не заморачивался со сторонами света, которые рекомендуется соблюдать при пересадке. Просто поздней осенью аккуратно выдергивал елочки из мха стараясь сохранить коневую систему, складывал в мешок и вез сразу на участок высаживать на постоянное место. Сажал тоже без заморочек-втыкал лопату, отклонял ее и в образовавшуюся щель вставлял саженец или два, слегка поливал если почва была не очень влажная и просто приминал ногой! ВСЕ! Приживаемость практически 100%. Вот в дальнейшем, по мере роста елок, некоторые из них погибали, но это от плотности посадки и только. Даже с оказией в Крым другу отправил вырванные таким же образом из мха елочки, завернул корни в мокрый мох и...было это не поздней осенью а в сентябре и с момента вырывания до посадки прошло дней 5 примерно и в Крыму в сентябре не как у нас в ноябре. А прижились и там...правда процент маленький(
    А тем, кто ратует за спасение этих подлесков, скажу- канавы и так будут чистить от растительности а на полянках. где эта мелочь произрастает по 30-40 шт на квадратный метр сам Бог велел их прореживать!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4176/view
