Свайный фундамент - какой максимальный вес печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ulysses, 02.01.12.
  1. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Здравствуйте! Строим дом из СИП-панелей на фундаменте из винтовых свай. Перекрытие - толстая СИП-панель 210мм. Строители наши говорят, что местом для камина как раз находится свая и что туда чуть ли не тонну можно нагрузить. Но я что-то сомневаюсь насчёт тонны. Сижу выбираю печь-камин, хочу не просто буржуйку, а с облицовкой из талькохлорида, а они тяжёлые, но по-разному тяжёлые. Понятно, что чисто каменная Туликиви слишком тяжёлая будет для нас, но есть варианты чугунных топок с облицовкой, вес которых начинается от 530 кг - или тоже слишком тяжело? Что нам подойдёт, если я хочу максимально увеличить теплоёмкость печи? Назначение печки - эстетическое и резеврное в помощь основному на самые морозы. Расположение - пристенное.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    если я правильно понял-дом на винтовых сваях, соответственно и под печку тоже винтовая свая. Тогда одной будет маловато. Как минимум 3. Это как табуретка-чтобы стояла нужно минимум 3 ножки. И над сваями-ростверк армированный
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На счёт тонны на сваю строители врят-ли врут. Скорее всего, даже больше. Но вот Саша1983 сказал абсолютно верно - как минимум 3 точки опоры. Как вариант в дополнение в высказанному выше - металлический сварной ростверк из проката (швеллер или двутавр, объединяющий соседние сваи. По ростверку либо тонкую ж.б. плиту, либо сбитый скобами или стянутый тяжами настил из бруса. До 2 тонн на 3-4 сваи можно смело ставить.
  4. ulysses
    ulysses
    ulysses
    У нас швеллер есть (все всаи им соединены), на нём СИП-панель 21 см (ОСП-пенополистирол-ОСП). Менять уже поздно что-либо в этой конструкции. Теперь только печку можно выбрать соответствующую - на неё не возлагается роль единственного источника отопления, так, резервно-декоративный девайс.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У Вас лимитирует местная прочность пола. В печной литературе говорится о печах массой 750 кг без фундамента, при традиционном поле - лаги 150х100 с шагом не более 1м, настил пола из доски не менее 40мм. Рекомендую сделать поверх пола распределительный настил из бруса 100х100 или "лежачего" 150х100, размером по размеру облицовки, центр настила над сваей. 500-600кг можно поставить.
    В дополнение - по пожарным нормам, по горючей (деревянной) конструкции пола должно быть 2 ряда кирпича до дымовых каналов. Такая негорючая прокладка даст ещё 0,25т на 1м2.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    И под этими 2 рядами кирпича термоизоляция из войлока, пропитанного глиной или асбеста или базальтового картона, это по правилам, хотя не все эту изоляцию делают.
  7. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Короче, поняла, что нам только буржуйку ставить...
  8. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Наверняка, если захотеть, можно как-то придумать, чтобы печь опиралась на швеллер, тогда можно поставить вполне приличный вес. А от буржуйки как бы не поплавились ваши СИП-панели.
