1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    Стоит котел аогв 23 работает нормально но хочется заменить на что то более современное и менее габаритное.. Что из импортных котлов посоветуете?
    и такой вопрос если этого котла хватает на отопление то если ставить бойлер косвенный то мощность лучше котла взять больше чем 24 квт???
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тут на форума борьба противоположностей. Наверное 50 на 50 за напольники и настенники....
    Сказать какой лучше-сложно, есть свои плюсы и минусы, в каждом конкретном случае....
    Что касаемо вообще котла-Вам работать с газовиками или с другими спецами, ну и советуйтесь с ними, какой они знают хорошо. А сумневаетесь, выкладываете, что у Вас есть подумаем...
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какую площадь будете отапливать? Импортных приличных напольников много под ЕЦ.
  4. lemur
    lemur
    lemur
    200м дом
    хочется соорудить энергонезависимую систему если возможно...??
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Система, если я правильно понял, уже есть. Через бойлер без насоса теплоноситель не пойдет - энергозависимость.
    Без электричества температура горячей воды в бойлере не может быть выше, чем температура отопления. Если осенью, весной температура теплоносителя 40-50 град, то какую температуру ГВС ожидать? И сколько времени она будет греться?
    У Вас серьезный дорогой дом, не дурите с энергонезависимостью котла.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Посмотри Беретта автоном.. С бойлером сложней если только комбинированый.:hello:
  7. lemur
    lemur
    lemur
    В доме пока не жили. Система есть только отопление, однотрубная, работает ок. Просто часто отрубают электричество...Не хочется замерзнуть. А если энергонезависимый котел и бойлер косвенник, ну отрубят свет хоть отопление останется а?
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Генератор прикупите будет работать всё . Телевизор, холодильник ,свет.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может я и буду в меньшинстве, но я сторонник консервативного метода. Т.е. напольник энергонезависимый, система работающая самотеком...Насос в системе как опция приветствуется. Для горячей воды лучше колонка, как вариант котел с водогрейкой... Конечно по уровню и расположению комфорта не сравнить с настенниками, но иногда в некоторых случаях, как Вашем это того стоит...
    Что касается выбора котла, для Вашего дома, чтобы с запасом хватит 35кВт с клапаном Хоневелл или 820 Нова, можно хоть расход газа убавить...
  10. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Ага. А к генератору - круглосуточную тех помощь абонемент и почаще заходить в темы типа "что делать - в морозы не заводится генератор а дом замерзает" и "какой же я дурак что послушался недобрых советов и купил этот генератор" :)
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    ну если судить по метражу то у меня дом ещё серьезнее. И вряд ли дешевле.
    Отапливаюсь электронезависимой СО.
    Что такое "не дурите с энергонезависимостью котла" хотелось бы услышать от вас пояснения.
    С электронезависимой СО ЕЦ есть один минус - расход топлива на 1-5 (прописью - от одного до пяти) % больше.
    Это всё. В случае наличия магистрального газа это разница, сравнимая с погрешностью измерений.
    Из плюсов СО ЕЦ (которая у вас уже есть) - вы думаете о вашем отоплении один раз за сезон - осенью на предмет того "не стоил ли прочистить грязевик" ну и регламентное обслуживание котла, как впрочем и любого котла независимо от типа СО. И вам нечего посоветовать соседу (сделавшего бездумно ПЦ), с матами бегающего от генератора к дому и обратно среди ночи.
    Далее - при наличии газа ГВС удобнее организовать с помощью газовой колонки. Сейчас есть множество отличных решений у многих производителей, в т. ч. у боша и электролюкса и т. д.
    Далее - если не хочется ковыряться с организацией отдельной выхлопной трубы для колонки - можно проштудировать темы о двухконтурных котлах.
    Тут есть два противоположных мнения - одним не хватает, другим вполне комфортно хватает двухконтурника для ГВС. У меня такой вопрос не возникал потому конкретики сказать не смогу кроме того что соседу хватает бошевского двухконтурника. Он не склонен подвирать а семья человек 5.
    Ну и ещё - вы не правы относительно бойлера косвенного нагрева в СО. Работает на ура даже и в ЕЦ.
    Работает даже как проточник. :)
    Генератор тоже прикуплю. На всякий случай. Для повышения комфорта. И только!
    "Не дурить" надо не с электронезависимостью а с неразумным увеличением количества приборов (каждый их которых тоже может выйти из строя или сбойнуть) в системе отопления дома постоянного проживания, которая по сути является системой жизнеобеспечения.
    Вы как то поосторожнее с вашими утверждениями что ли. Такие ошибки выдавать да истину - нехорошо.
    Тогда мы с вами будем в меньшинстве уже вдвоём.
    СО уже есть и она - ЕЦ! Говоря иначе - автору повезло и довольно силдьно (сейчас мало кто возъмется сделать ЕЦ).
    АОГВ можно заменить на что ни будь импортное. Многие зарубежные производители производят газовые автоматические очень экономичные котлы для ЕЦ.
    Например у протерма есть "волк" https://www.teremopt.ru/about/news/200642.html или TLO http://www.komuteplo.ru/TLO
    И не только у них.
    Более бюджетный котел подобного формата - лемакс с автоматикой евросит. Тысяч в 12-15 в московском регионе.
    хочешь - стальной http://lemax-kotel.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=66
    хочешь - чугунный http://lemax-kotel.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=84
    Знаю несколько хозяев, перешедших с АОГВ именно на лемакс с евроситом. Только у одного обнаружился дефект сборки и котел был оперативно представителем завода заменен на новый.
    Работают не один сезон уже. Вопросов к ним пока не возникает.
  12. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Бойлеры ACV с выходами на 5/4" под есстественную циркуляцию разве не подходят? да и размещать можно и стоя и лежа и вверх-дном.
    По поводу Лемаксов напольных- а что там есть в нем российского? Шильдик? нравится-надо брать
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какая сила будет побуждать движение теплоносителя?
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Система которую Вы пытаетесь описать это прошло бы в прошлом веке в 90х годах, а сейчас 21 и цены на газ идут в верх. Ну если хотите то работайте на наш газпром который видит, что за границей потребление газа снижается, так все наши дома подключают к газу и цену сделают как за границей деньги будут делать на своих гражданах.
    Есть спец бойлеры под ЕЦ. но мощность на нагрев очень мала и соотв темпер отопления держать нужно высокой.
