Металлическая крыша - почти готовый солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем РусскийСкептик, 01.01.12.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тут в одной из веток уже писал и решил создать отдельную тему.
    Металлическая крыша - почти готовый солнечный коллектор!
    Повезло тем у кого крыша металлическая (особенно алюминий или медь). Тот счастливчик может шланг межу обрешеткой проложить, вплотную к металлу, чем плотнее контакт, тем больше эффект и получить огромный солнечный коллектор. Нужны какие-то прижимные планки, что-ли, очень важно увеличить пятно контакта шланга и металла.
    Крыша в солнечный летний день прогревается до 90 градусов, да и площадь большая - кипяток пойдет в большом количестве. Правда только летом, для зимы вакуумный коллектор нужен. Но зимой и с вакуумом съём тепла небольшой, коммерчески нерентабельный. В простейшем случае просто воду из водопровода подаем небольшим открытием крана. Но лучше горячую воду в бойлере запасать, т.к. вечером, ночью и утром крыша холодная. В связи с большой длиной шланга при использовании бойлера желателен циркуляционный насос, а так-же, в идеале, датчик температуры на выходе и схема управления подачей насоса. Или вручную включать насос только днём, при ярком солнце.
    Важное соображение: Чтобы конденсат не выпадал на шланге, не надо очень холодную воду под крышу гнать, нужно брать тёплую из бойлера или узел подмеса с обраткой ставить. На зиму воду не сложно будет слить, крыша наклонная, в противном случае только антифриз и придется теплообменник ставить. Лучше не замораживать воду в трубе, ибо эксперименты могут привести к протечке на незащищённый потолок.
    Может такая конструкция быть экономически выгодной? Или баловство это всё? Для газифицированных скорее всего баловство, газ пока всегда выгоднее возобновляемых источников, а вот для всех остальных - уверен будет интересно. И антивандальность конструкции имеет значение, ибо коллектор могут попросту спереть или разбить бомжи в период отсутствия хозяев, а шланг под металлом кровли даже не видно.
  2. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Буду делать биогаз (если получится), СК водяной, СК воздушный.
    Крыша переделываться под профлист. Актуальна тема про самодельный СК.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда Вам сюда.
  4. Andrey2010finn
    Andrey2010finn
    Andrey2010finn
    Я думаю сделать в теплой мансарде небольшое остекленное на юго-запад помещение с баком на 1 куб м. и пропустить через него контур гвс до нагревателя. Это будет всесезонно и летом возможно позволит не использовать доп нагрев для бытовых целей.
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Под металлочерепицей наверное тоже возможно ?
    Там нет проблем с конденсатом, т. к. проложена гидроизоляционная плёнка. И шланг крепить не надо-ляжет на обрешётку. Но вопрос, какой марки трубу нужно взять, чтоб температуру выдержала?
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Насос надо подбирать частотник 12-24 в чтоб потом от солнечных панелей запитать или от акумы без инвертора
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Может использовать обрезки труб от тёплого пола, ПЕРТ 16мм ?
    К подаче и обратке присоединить тройниками от наборов для орошения?
  8. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Я в процессе реализации. Если будет интересный результат, расскажу.
