1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Звукоизоляция от соседей снизу (голос)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gustav777, 01.01.12.
  1. gustav777
    gustav777
    gustav777
    Приветствую!
    Просто достали звуки от соседей снизу, а именно скрип двери ночью, крики, разговоры на повышенных тонах, лай и вой собачки(пудель голосистый).
    Звуки от соседей слышны даже в коридоре подъезда. Если подойти к входной двери также слышны звуки соседей снизу которые доходят через коридор подъезда.
    Приложил ухо к стене при лае собаки, второе уха закрыл, по стене звук также слышен. Таже самое если ухо поднести к полу.
    Дом панельный, пятиэтажный, стены бетонные.
    Вообще раньше такой слышимости не наблюдалось. Она появилась после того как сделали капремонт дом(поменяли, отопительные батареи, канализационные трубы), мы в это же время убрали ковровые покрытия, сменили линолиум (стоял старый советский), ковры пока не постелили заново, плинуса отсались пока тоже старые деревянные, пол бетонный, на нем ДСП, между ДСП и стенами есть зазоры, между плинтусами и стенами также пока есть зазоры.
    Что может быть причиной такой слышимости?
    1) Смена батарей
    2) Замена канализ. труб
    3) Последствия работ по капремонту
    4) Замена линолеума
    5) Незаделанные зазоры между ДСП и стеной (чем лучше заделать)
    6) Незаделанные зазоры между плинтусами и стеной (чем лучше заделать)
    7) Плохая звукоизоляция входной двери (деревянная и железная, есть щели у железной, железная изнутри не обитая) (чем лучше заделать)
    8) Другое
    Это все что пока пришло на ум. Посоветуйте, пожалуйста, также каким образом, какими материалами лучше устранить ту или иную причину. Перестилать весь пол возможности нет. В строительстве мало разбираюсь.
    Читал что ковры имеют высокий индекс звукопоглощения. Если стены завесить коврами, плюс ковры на пол может ли это снизить звуки?
    Можно ли с помощью микрофона и компа с SoundForge выявленить источника звука?
    Думаю заполнить пустоты между ДСП пола и стенами, а также плинтусами одним из этих материалов (Чем лучше?):
    1 Пенополиэтилен с лавсан.металлизированной пленкой
    2 Вата минеральная/базальтовая
    3 Пенополистирол
    4 Тяжелые минеральные мембраны
    5 Изовер
    6 Монтажной пеной Прочитал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/70090/#post-2518312 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74363&p=1060111&viewfull=1#post1060111
    Какие плинтуса выбрать, как лучше крепит для снижения звуков?
    Итого, склоняюсь к
    1) заполнить зазоры ДСП и стенами монтажной пеной, поверх Изовером, между плинтусами и стеной Изовером, поверх силиконовый герметик.
    2) Постелить ковры на пол
    3) Повесить ковры на стену.
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Действуйте более кардинально и менее затратно - поменяйте квартиру. (Злая шутка (это не со злости - просто черный юмор:hello: )- если на первом этаже, то звуки будут только от соседей сверху!!!)
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Это, пожалуй, самое сложное:) Радуйтесь, что это не колли.
  4. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Я живу на первом этаже в доме с высоким цоколем - мне нравится, но первое время привыкали, что все звуки улицы намного ближе:)]....даже просыпались по ночам, если кто-то шел по улице около дома, такое ощущение - как-будто прямо под окнами.
    Но я не смогла бы жить при таком количестве негативных ощущений, какие есть у gustav777 - это просто как на войне!
  5. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Скорее всего просто остались дыры... менялись трубы, может просто отвалились где-то куски цемента и штукатурки... Пройдите каждый метр под плинтусом, около батарей и т.д. , заделайте пеной или раствором цементным
  6. Izolmarket
    Izolmarket
    Izolmarket
    Есть эффективная звукоизоляция Максфорте, обладает очень сильными звукоизоляционными свойствами:
    a. Звукопоглащение. (Защита от ударных шумов и вибрации, который способен удерживать и поглощать до 87%: ремонтные работы, шаги и удары соседей сверху, скрип паркета).
    б. Звукоизолирующий материал. (Эффективная защита от воздушных шумов: крики и разговоры соседей, лай собак, громко играет музыка или телевизор).
    в. Акустический материал. (Акустический комфорт: как правило, в необустроенных помещениях проявляется в виде эхо, с данным видом шумов в основном приходится бороться студиям, кинозалам и т. п.).
    - Максфорте можно применять в качестве гидроизоляции помещения
    - Толщина материала все 12 мм!
  7. AlehandroRUS
    AlehandroRUS
    AlehandroRUS
    Уважаемый gustav777
    Для конструкции пола существуют два параметра, характеризующие звукоизоляцию.
    Rw – индекс изоляции воздушного шума (звук работающего телевизора, человеческая речь ит. д.)
    Lnw – индекс снижения приведенного ударного шума (звук от ходьбы по перекрытию, падения предметов, передвижения мебели ит. д.).
    Если стоит задача увеличения изоляции и ударного и воздушного шума – рассмотрите варианты конструкций пола с бОльшей толщиной звукопоглощающего материала, например «плавающая» стяжка по плитам «Шумостоп», пол по лагам или ЗИПС-Пол. Но в любом случае работы по улучшению звукоизоляции начинаются с устранения трещин в существующей конструкции, герметизации швов. И лучше начните именно с этого, т. к. это самый бюджетный первый шаг который пропускать будет только дороже себе.
