1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
  2. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Помогите советом по выбору места под дровяную печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем evgenyjp, 01.01.12.
  1. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Добрый день,
    имеется двухэтажный каркасный дом, планиурю установку дрвояной печи типа Jotul F400 или месного аналога.Общая площадь дома около 115кв метров, комната где будет установлена печь 26кв метров. Пан первого этажа дома приложен.
    Печь нужна для максимально возможного обогрева всего дома, а не только одной комнаты.
    Отсюда родилось несколько идей, нужна помощь и советы по этому поводу ибо сам не могу определиться.
    1. Печь будет планирую расположить в примерном центре дома, труба будет выведена прямиком наружу через второй этаж и крышу. Над печью планирую сделать окно в перекритиях и не закрывать его а оставить что-то вроде окна чтоб воздух от печки проходил на второй этаж. (типа как на приложенмо фото 1)
    2. Также планирую выложить пол и прилегающую стену печки кирпичом, из эстетических соображений и в надежде что кирпич будет неким акуумуляторм тепла (как на фото 2).
    Но появилась идея не просто выложить стенку из кирпича вплотную к уже существующей, а вместо нее. Тоесть вырезать кусок стены и заложить ее крипичом, чтоб кирпич нагервался и тепло расходилось в прилегающий коридор и далее.
    Но пока не могу решить будут ли эти методы эффективными в плане обогрева ?
    Стоит ли возиться с вырезанием стены ? будет ли ожидаемый эффект обогрева ? или не стоит возни ?
    Пожалуйста помогите советом, как лучше прогревть весь дом.
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  3. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Дом уже есть или еще планируется?
    Вполне разумно в стену врезать.
    Только надо помнить про пожарные правила при устройстве печей и каминов и строго их соблюдать.
    Еще надо предусмотреть отдельный фундамент под печь. Если дом уже есть надо будет что то придумывать.
  4. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Дом уже есть, про правила и фундамент в курсе. Интересует мнение по поводу кирпичной стенки в коридор заместо гипсокартонной и отверстия для трубы на второй этаж, будет ли кирпич метр на метр хоть както прогервать соседний коридор или же эффект будет на столько мизерным что не стоит возни с вырезанием гипсокартона и закладкой кирпичом ?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И вы хотите этой игрушкой обогреть весь дом ? !:faq:
  6. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    ну какбы заявленая площадь обогрева 130кв м, а у меня дом всего 115квмю, ну и -30 здесь не бывает, максимум -5 и то только ночью...
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Дело в том, что в комнате где установлена печь и над ней, может быть жарко, в то время как в остальных помещениях будет прохладно.
    Теплоёмкие подиум и стенка за печкой, разумеется, несколько увеличивают теплоинерционность ситемы, а так же увеличивают пожарную безопасность.
    Проходное отверстие для дымохода, тоже, на мой взгляд, хорошее решение, в данной ситуации.
  8. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    спасибо ! я тоже примерно так и представляю ситуацию с обогревом печкой, думается что жарко будет только в одной комнате, поэтому хочется как-то равномерно распределить нагрев по дому.
    Непонятно только насколько поможет эта стенка за печкой, тоесть если теплоотдача будет совсем мизерной может не стоит и возиться ? размер прикидывал метр на метр 20 в 2 кирпича, насколько будет держать тепло такой экран и как будет передовать тепло в соседний коридор ?
  9. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    А если небольшой вентилятор под потолок, чтобы теплый воздух гонял по всему дому? Видел такие люстра+вентилятор.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тёплый воздух на верх и сам может пойти, надо ещё предусмотреть, где пойдёт остывающий обратно, чтобы была обезпечена хорошая циркуляция.
