Вопросы по эксплуатации пиролизного котла. Фотоотчёт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mdz3, 01.01.12.
  1. Вася222
    Вася222
    Вася222
    А ершик фирменной не помогает? Можно попробовать периодически топить осиной - часть смолы будет сгорать.
  2. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Раньше тоже мучился с чисткой котла, но щас приноровился. У меня на черенке ровный плоский скребок, когда дрова прогрели и в котле лежат большие красные угли, открываю топку и в течении 30сек вся топка очищаеться начисто. Деготь нагорячую отхдит прекрасно, единствены минус, дым черный выбрсывает из дверки, н успевает дымосос есь затинуть.
  3. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Осины нет, разве только в интернет магазине заказать.
    И ершика фирменного тоже нет, наверное надо при купить.
    Нагар очень жесткий, толстым шпателем с трудом скребётся.
    Про топку нет вопросов, на горячую чистится прекрасно хоть чем. Меня интересует то что после форсунки: от зольника до дымососа. Как чистите?
  4. Вася222
    Вася222
    Вася222
    После полутора месяцев работы (в середине февраля) сам все смотрел (зольник, трубы теплообменника, турбулязаторы, дымосос) никакого нагара не было, только пыль достаточно плотная, нужды в чистке фактически не было...
    Буду завтра на стройке посмотрю еще раз. А инструмент для чистки имеет смысл прикупить, он как раз под чистку труб теплообменника заточен.
  5. Вася222
    Вася222
    Вася222
    Посмотрел зольник. Золы полно, нагара как такового нет.
  6. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Чем топите? Наверное не сосной.)
  7. Вася222
    Вася222
    Вася222
  8. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Сегодня чистить буду. Сделаю фото нагара.
  9. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Можно после образования углей открыть заслонку прямотока и загрузить в камеру сгорания макулатуры (предварительно смяв газеты и т. д., чтоб не плотно укладывались) - выгорает не плохо.
  10. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Выгорает? от высокой температуры получается. Могу попробовать, полно картона на участке.
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Не выгорает.
  12. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Вот фото камеры загрузки, эксплуатирую второй сезон 0529b2ac9974x.jpg b7a97020b614x.jpg деранул стенку шпателем, чтобы было видно- слой нагара небольшой. 885da827629ex.jpg керамика и обший вид: 3b9ccbb130dex.jpg ,инструмент чистки 2e2d480a90ebx.jpg .Вобщем в моем котле- выгорает, хотя и не до блеска металла. :aga:
  13. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Не удачно выложили. Не могу увеличить.
    Сегодня чистил котёл. Снимается только верхний слой. Нижний скребком и щёткой не снимается. Снимается только дрелью с круговой мет. щёткой-насадкой, это нудно и долго.
    Купил химию для котла. посмотри что получится.
  14. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    А стоит ли это усилий? Да когда котел крепко "засран"(простите), то теплосъем падает заметно, при постоянно включеном венте котельный контур еле дотягивает до 80гр., но тогда этот деготь висит клочьями и легко удаляется скребком с длинной ручкой (на фото выше) .Минус этих телодвижений - в помещение и репу соответственно валит черный и едкий дым. А небольшой слой- защищает котел, опять на фото выше- металл под снятым слоем блестит. Так стоит ли каждый раз лишать котел этой защиты? За фото - выбачайте, выложил, как смог. Удачи.
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    В топке я не удаляю вообще не чего, там больше определённого слоя не нарастает, и слой там блестящий, смолянистый, в норме считаю.
    Вот в зольнике и дымоходах котла нарастает до 2-3мм твердого нагара, причём он абсолютно сухой, не блестит, налёт не сплошной, имеет глубокие трещины (подсох и треснул).
    Ни чем не могу его удалить. Фигня какая-то.
    А фото прикрепляйте к сообщениям: Внизу кнопка "Загрузить файл"
    Так лучше выходит.
