Межэтажное перекрытие в срубе
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Константин КНД, 01.01.12.
  1. Константин КНД
    Константин КНД
    Константин КНД
    Батайск Ростовской обл.
    Может быть не туда смотрел, но не нашел.
    Мне необходимо правильно сделать межэтажное перекрытие в рубленном доме. Для кого-то, возможжно, это не проблема. Но дело осложняется тем, что этот дом находится на юге Ростовской области. Там, где таких, настоящих рубленых домов - три штуки на 150 квадратных километров... или даже меньше. То есть нет достаточно опытных специалистов. Вот и стал вопрос о межэтажном перекрытии. Дом стоит уже почти год. Сейчас делается кровля. На перекрытие уложены балки сечением 100х180 с шагом примерно 700 мм. Думал заполнить между балками утеплителем но, думаю, что получится хороший барабан, когда по второму этажу ходить будут. Как вариант, думаю, установить дополнительные балки-лаги для пола. Но тогда увеличится толщина перекрытия, что не очень хорошо. Да и звукоизоляция будет плохая. Все будет слышно.
    Как вариант рассматривал перекрытие из глины с соломой или с камышом. Думаю, что больше всего этот вариант подходит, но что-то останавливает.
    Есть ли типовые рещения этого вопроса? Фотографии, схемы, чертежи...... Буду очень признателен!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Абсолютную звукоизоляцию, конечно, думаю, не сделать (может, кто знает?). Про дом бы поподробней с побольше разных фото.
  3. Константин КНД
    Константин КНД
    Константин КНД
    Внешне дом выглядит вот так. Еще, в будущем, кроме звукоизоляции, необходимо решить вопрос теплоизоляции нат терассой. А так же в ближнем левом углу на втором этаже будет располагаться ванная комната. Тоже существет вопрос в ее отделке. Я привык строить кирпичные дома и там все для меня просто. Здесь же, как я понимаю, дерево совершенно не дружит с сыростью. Знаю что все сделаю хорошо, но еще не знаю как. Вот и задаю, может быть глупые, вопросы здесь. Так что прошу не смеяться. Это по неопытности.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прикольный дом. Можно сказать, хижина тролля :) (слышал такое выражение). По утеплению над терассой; утолщаться или вниз, уменьшая высоту потолка терассы, или вверх, уменьшая высоту потолка выноса второго этажа. С ванной комнаты сливы куда-то должны выходить по теплому.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Довольно своеобразное сооружение;)
    А как оно должно будет выглядеть в конце строительства, если не секрет?
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-48#post-3423157
    Поищите типовые решения здесь. Вам подойдут советы как по каркаснику, так и по срубу. Принцип один и тот же. Решения с соломой или камышом назвать "типовыми" язык не поворачивается. :)]
    А ещё не углядела компенсаторов на столбах-это так задумано?
  6. Константин КНД
    Константин КНД
    Константин КНД
    Я вот уже думаю, что темку надо было назвать как-то по другому, потому как кроме перекрытия, существует масса вопросов. Скажите, а в чем "своеобразность" этого дома? Я вижу лишь одно - дом довольно сложный.
    Решение глинобытных перекрытий - это как вариант. Просто в нашем регионе раньше именно так и делали. Снизу к балкам с шагом, примерно, 40-50 мм, набивалась рейка сечением 30х50. Затем на нее сверху укладывался камыш и вся толщина заполнялась смесью глины с соломой. Этот "пирог" использовался в основном для устройства перекрытия под чердаком. Оно было достаточно теплое и не пропускало лишних звуков. Второй вариант - это по типу межэтажных перекрытий в домах начала ХХ века. Так же там использовались деревянные балки. Также снизу была подшита рейка с дранкой и оштукатурено. А между балками засыпался шлак от использованного угля. На этот момент я вижу лишь два этих варианта. Единственное, что вместо шлака можно использовать керамзит. Другой альтернативы я пока не нашел.
    По поводу компенсаторов - их поставили. Хотя, как я думаю, они уже не нужны. Дом уже дал свою основную осадку.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Хотел прокомментировать сруб ,но решил,что лучше промолчу чтоб или не разочаровывать ТС или соль ему на раны не сыпать:hello:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше скажи, что надо делать, Виктор. :hello:
  9. Константин КНД
    Константин КНД
    Константин КНД
    С удовольствием бы почитал комментарии. Честно. Знаю, что есть косяки. Мне самому не очень нравится как сделан он.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что делать по срубу?Перебирать заново Потому что или сфотографировано так или же он действительно завален на бок.А по поводу перекрытий так я посоветовал ТС сделать так как обычно делают-вагонка(потолок)-пароизоляция -звукоизоляция(утеплитель)-пол.Но все равно это не обеспечит полной звукоизоляции между этажами.Двойной настил надо делать иначе не получится.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я сильно не парюсь по звукоизоляции, так как и не встречал идеального решения. Пол второго этажа делаю по контрлагам, под которые иногда укладываю полоски рубероида (для выравнивания). Может, они и немного сглаживают эффект вибрации?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Конечно на сколько то сглаживают..
  13. Константин КНД
    Константин КНД
    Константин КНД
    Действительно. Дом был завален на бок. Это фотография сделана в конце весны 2011 года. Левый угол отклонился от вертикали примерно на 20 см. Причем, когда собрали дом, в апреле, все было ровно. Сам долго думал о причине произошедшего. И я ее нашел. Оказалось все просто. Виной тому наш южный климат и отсутствие горизонтальной диафрагмы жесткости между этажами. Вот как раз на левую сторону большую часть дня светит солнце. И после дождя солнечная стороны моментально высыхает и, естественно, выворачивает бревна.
    Так что дом уже перебирали. И еще одной из причин, кроме звукоизоляции, почему я все таки хочу делать глинобитное перекрытие - это как раз устройство горизонтальной диафрагмы.
  14. koks801
    koks801
    koks801
    Я планирую заполнить меж этажное пространство,и утеплить пол опилками с известью.Мне просто легче достать опилки чем камыш глину и солому.
  15. Константин КНД
    Константин КНД
    Константин КНД
    Вот сегодня мне тоже говорили о таком варианте - опилки с известью. Только хотелось бы узнать технологию. Если не сложно, поделитесь пожалуйста.
