Сколько метров можно от насосной станции до потребления?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем palbor, 20.03.08.
  1. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Вопрос такой.
    От колодца (8 м) до сарая 22 метра. От сарая до планируемого дома 22 метра (+ в дом) .
    Предполагается летний водопровод. Насос, думаю, "водолей" + автоматика с гидробаком.
    Где лучше разместить гидробак с автоматикой?
    1 вариант. В доме. Тогда насос должен быть мощный.
    2 вариант. В сарае. До дома хватит сил додавить? Насос в этом случае как выбирается (напор) и система автоматики?
  2. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    Возмите СНиП, и расчитайте свои потери.
  4. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Vladimir_Moscow Вы тоже считаете что воду по системе давит гидроаккумулятор?
    По теме: я бы автоматику поставил в здание, которое ближе к скважине.
  5. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Как я понял, насос, по-любому, должен быть по мощности-напору одинаковый для обоих случаев.
    И сэкономить на более слабом насосе, поставив автоматику ближе к насосу, не получится?
    А считается по какому снипу?
  6. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Гидробак надо поставить там, где у Вас будет котельная. Насколько я понимаю, она будет в доме.
    Предположительная модель насоса Водолей 60/60. С ним давление воды в доме будет около 3 Атм.
    Уже из дома воду надо будет разводить по (.) на участке. Хотя ни кто не мешает Вам сделать ответвление от подающей магистрали в сторону той же бани до завода воды в дом. Реле давления так же будет срабатывать на понижение давления. Минус только один - нарушение целостности магистрали, из за врезания тройника. Ведь кто знает, как потом он себя поведёт... Может, придётся раскапывать место соединения (и это на 1,5 метрах под землёй) через несколько лет.
    И всё бы хорошо кажется, только Вы ни слова не сказали про сам колодец. А именно, сколько колец с водой постоянно стоИт, каков дебит колодца? Здесь может быть большая засада с подбором оборудования.
  7. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    При отключенном насосе, чтобы отдать воду, гидроаккумулятор должен иметь давление в воздушной полости не менее столба до верхней точки водоразбора + рабочее давление.
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    а с насосом Grundfos MQ 3-45 как быть? что там накачать чтобы отдать воду
  9. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Да планирую пока... Летний дом и летний водопровод. Чтобы в доме "все удобства" были. Водолей 60/60 вроде не проходит. 44м+8м колодец+3м в дом (если гидробак в мансарде ставить)+2м перепад высот=57м*0,1=63 м. И говорят для работы автоматики ещё 15 м добавить надо. Получается Водолей 75.
    А по поводу колодца не знаю. Осенью только вырыли. 10 колец по 0.8, зимой было 3 кольца воды, сейчас 6 колец. А какой дебет будет при откачке пока не знаю...
  10. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Как следует из описания данный насос: "... Не требует установки гидробака." и имеет "плавный запуск двигателя (не создает гидроударов)" . Т.о. функция гидробака, как защита от гидроударов при запуске насоса ему не нужна. Но если нужны остальные функции гидроаккумулятора - уменьшение частоты включения насоса и запас воды на случай отключения электичества, не исключают применения в системе с таким насосом гидроаккумулятора. Не требует, не значит нельзя!:)
    (22+22)*0,1 +8+3+2= 17,4
  11. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    А добавить горизонтальные 44 м разве не надо?
  12. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Горизонтальные участки добавляются с к-том 0,1
  13. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Я просто из разговора с продавцом понял, что добавляется длина горизонтального участка + 0.1 длины этого горизонтального участка.
  14. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Прапорщик: - Вода кипит при 90 градусах.
    Солдат: - Товарищ прапорщик, а в учебнике написано что при 100?
    Прапорщик: - Виноват, это я с прямым углом перепутал!
  15. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    В таком случае и вопрос отпадает. Автоматику в доме, насос водолей 60/60.
