Цоколь в построенном доме
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Witalyi, 01.01.12.
  1. Witalyi
    Witalyi
    Witalyi
    Красноярск
    Доброго времени суток! Прошу специалистов дать совет.
    Дом из кирпича 64 см, 3 этажа, фундамент - ЖБИ сваи забитые сваебойной машиной через 2,5 метра до отказа на различную глубину (метра 3 примерно если не ошибаюсь). Ростверг 70 на 70 см, подушка из щебня где-то 30 см. Размеры 12 на 12 метров с разделением по середине, т. е. две половины 6 на 12 метров. Первый этаж это два гаража, пол плиты 3м лежат на гравии.
    Есть необходимость в одном из гаражей убрать плиты, вырыть котлован метра 2 глубиной, залить ленту, выложить стены метра на 2,5, перекрыть плитами (это же будет пол гаража первого этажа). Построить цоколь одним словом. Возможно ли это?
    Чертёжик строения
    Ещё картинка
  2. Witalyi
    Witalyi
    Witalyi
    Красноярск
    Как-то вот так себе это представляю
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Доброго дня!!! серьёзная задача как мне кажется...
    надо Вам знать какой уровень грунтовых вод и свойства грунта (пучинистость его). сам хотел так строить но форумчане отговаривают, т.к. разная нагрузка на фундамент и на цоколь... но несмотря на это МНОГИЕ аналогично строят.
    почитайте на форумах...
    УДАЧИ
  4. Witalyi
    Witalyi
    Witalyi
    Красноярск
    Грунтовые воды 220-230 см., по этой причине сваи били.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Близко . Где 220 там и 150 может быть . А у вас заглубление на 200 . Риск.
  6. Witalyi
    Witalyi
    Witalyi
    Красноярск
    Для поверхности которую занимает дом это данные довольно точные, так пристроенная котельная заглублена на 180. Гдето так же хотелось бы под цоколь. Хотя ситуация не простая понимаю.
  7. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    А каково предназначение данного подвала?
    Все возможно конечно. Тут несколько вариантов. Один это типа чаши бассейна сделать. Залить бетоном с добавками по водонепроницаемости хотя бы W8.Или вариант попроще но там уже надо будеть делать приямок где будеть стоять насос с поплавком и с выводом шланга на улицу.
  8. Witalyi
    Witalyi
    Witalyi
    Красноярск
    Я не специалист поэтому поправте если ошибаюсь, зачем бетонная коробка или насос? Воды как бы не должно быть никакой, в котельной например сухо абсолютно. Гидроизоляцию планирую перед бетонной стяжкой (пол) и по стенам из ... не знаю пока чего.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Блажен кто верует .
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Вы же собираетесь стены тоже делать?Так вот добавки в бетон это и будет гидроизоляция.Только пол и стены желательно залить в один этап.Между плитами и старой стенкой можно положить утеплитель или другую пленку тольшиной 6-10мм для страховки если дом и новая постройка будут играть отдельно.
    Понимаю что это перестраховка но сами понимаете что в завтрашнем дне только всевышный может быть спокоен.Кто знает когда вулкан оживет?Так и тут неизвестно какой УГВ будет в следующею весну.
    Поэтому и спрашивал предназначение подвала.Может вам он нужен только чтобы раз в пол года под машину залазить.Тогда вообще не стоить парится если раз в год у вас там вода будет подниматься.Постоить недельку вторую и уйдет опять.:hello:
  11. Witalyi
    Witalyi
    Witalyi
    Красноярск
    Ув. Мирза, про гидро добавки в бетон не знал просто, теперь понятно, очень интересная идея в связи с чем несколько вопросов:
    1-как практически реализовать заливку в один этап такого саркофага? Ранее я планировал ленту, несущие стены и соответственно пол, а как всё разом?
    2-какая в таком варианте должна быть толщина пола и стен, чтобы они сохранили несущую нагрузку. Гараж всё-таки 5,8 на 12 метров, ну скажем машины 4 если загнать? Если можно Ваши соображения по армированию.
    3-я так думаю этот "бассейн" необходимо утеплять, т.к. гараж сверху отапливаемый и видимо иначе холод попрёт. Каким образом?
    4-вопросы вентиляции осветите если можно?
    Так же приглашаю всех к конструктивной беседе и критике.
    Задача помещения сделать гараж - гаражём, освободить его от всякого домашнего хлама, коробок, вещей, убрать инструмент, колёса и т.д и т.п.
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Можно узнать поподробнее о стенах на которых плиты лежать?
    Эти добавки используют при заливке бассейнов.Так же можно залить обычный бетон а потом изнутри сделать гидроизоляцию тоже не оклеечную а штукатурную тонким слоем(ее можно делать там где стены не трескаются не деформируют).
    В один этап можно залить.Ставиться опалубка на всю конструкцию.Заливается чаша а через часик второй когда можно залить и стены.Этот часик промежутка дасть немного схватится чаше чтобы при выбрирование стен бетон не сливался под нагрузкойв чашу(Вибрировать стены надо аккуратно).
    По нагрузкам и армированию надо расчитать по нагрузкам.(Могу чуть позже скинуть расчеты).
    По утеплению не вижу проблем.Можно под чашу полужить утеплителя экструд. не забыв до этого еще песка насыпать 20см и утрамбовать хорошо.И стены можно так же утеплить после заливки и снятия опалубки.
    А может даже не придется снаружи стен опалубку ставить если у вас там уже сплошные стены стоять под плитами.
    Какой подвалчик вы хотите видеть под домом?Его размеры?
    Думаю вы не хотите же чтобы проем был на ширине колес.
    Вы же не будете каждый раз заезжать как на эстакаду где 10см влево или вправо считай в яме?
  13. Witalyi
    Witalyi
    Witalyi
    Красноярск
    Размеры подвальчика по максимуму, например стена заливки 15 см (или можно меньше?), отступить от стены котлована необходимо 15 см (там кста нет стен. там сваи), соответственно получаем 580-60=520 см. Но 520 пролёт для плиты видимо много, чтобы на неё авто загонять, значит надо ещё помежуточную стенку (допустим в пол кирпича) накрытую какой-нибудь балкой чтоб получить проход между помещениями. Получаем примерную ширину подвала 5 метров на 11,5 метров.
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Меньше 15см нельзя.Даже думаю надо 20см залить потому что на нее не только сверху плита будеть давить но и сбоку грунт.Стена в полкирпича не считается несущей и на нее не нагрузки не опирают(Надо делать в кирпич минимум).Насчет балки правильное решение.Нужно еще проход в подвал с гаража оставить.
  15. Witalyi
    Witalyi
    Witalyi
    Красноярск
    Проход это естессно, а вот что за утеплитель засыпать в эти 15см. между стеной котлована и бетонной?
