1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Служебное строение, строительство хоз. блока (гараж+котельная+кладовка)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Rusmen, 01.01.12.
  1. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Необходимость в гараже очень спорна и строить или нет гараж на приусадебном участке каждый решает сам для себя, Взвесив все за и против, свой выбор остановил на отдельно стоящем гараже с котельной для дома и помещения для хранения садового и хозяйственного инвентаря. На первом этапе спланировал состав и площадь помещений данного служебного строения, затем спланировал размещение на участке служебного строения и дома. Вынесли размеры служебного строения в натуру, прокопали траншею под будущий фундамент, выравнили грунт в траншее по уровню. Сделали подсыпку щебнем фр. 5-20 и провибрировали виброплитой. Выставили опалубку из доски 50 мм., забили колья, выровняли опалубку по уровню. Сделали подбетонку по утрамбованному щебню раствором М100, положили гидроизоляцию из одного слоя «Бикрост». Внутреннюю сторону опалубки обернули в плёнку. Поставили арматурные каркасы из арматуры 14 диаметра, защитный слой бетона до арматуры приняли по 3 см., с каждой стороны. Залили бетоном М250 на щебне, бетон с крупного завода ЖБК, работающего ещё с далёких Советских времён. Для заливки бетона выбрали прохладный пасмурный день. При укладке бетона в опалубку, тщательно вибрировали смесь глубинным вибратором.Через неделю сняли опалубку.
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё фотографии к 1 посту.
  3. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё...
    Следующим этапом после гидроизоляции стало устройство смотровой ямы, для неё вырыли согласно размерам котлован, выровняли, пробурили ручным буром 2 отверстия для аварийного слива воды, поставили в них серую платиковую трубу L-1.5м.,Д110,сделали опалубку, положили полиэтилен, кладочную сетку, залили бетоном. На плиту положили гидроизоляцию и выложили стены ямы из полнотелого кирпича, первые шесть рядов в кирпич, остальные в пол кирпича. По наруже обмазали битумным праймером и засыпали грунтом.
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Подвели кабель для электроснабжения по заранее полученным тех. условиям. Сделали теплотрассу из двух пластиковых труб Д160 для вывода из котельной, Положили трубу для канализации. На смотровую яму сделали рамку из уголка 50*50,на грунт для полов положили Пеноплекс 50 мм.,поверх него в котельной и кладовке кладочную сетку, в гараже арматурную сетку из арматуры Д8 мм, залили бетоном М250 на щебне.
  5. Jancom
    Jancom
    Jancom
    На самом интересном остановились.
    Ждем продолжения темы...
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Закуплены практически все материалы для дальнейшего строительства, к концу февраля ожидаю клинкерный кирпич для облицовки, после его доставки начнём достраивать. Отчёты размещу сразу же.
  7. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Пирог стены какой будет ? Гараж отапливать планируете?
  8. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Изначально планировалось; Ревдинский крупноформатный керамический блок 510*219*250 мм + облицовочный кирпич 120 мм = 380 мм., но потом обычную облицовку заменил на клинкерный кирпич 250*60*65 мм., толщину стены оставлю 380 мм. В проёмах будем пилить рядовой кирпич для отсутствия зазоров в остальных местах будет зазор между блоком и кирпичом 60 мм. Котельную утеплю изнутри, кладовка не отапливаемая, гараж периодического отопления (на случай ремонтов)
  9. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Тоже планирую постройку хоз. блока (в будущем гараж+котельная). Тока в нем жить придется пока основной дом будет строиться. Думаю из керамики или газобетона возводить + утеплитель+ обл. кирпич.
  10. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Можете пояснить пару вопросов для несведущего?
    1. Фундамент не утеплён, пол по грунту также с малым утеплением. Под помещением, скорее всего, промерзание грунта и пучение будут неравномерными. Нет опасений что пол и стены будут "гулять" друг относительно друга? Судя по фото между плита пола и цоколь связаны, хоть и без арматуры.
    2. Зачем кирпич в цоколе? Гигроскопичный материал около земли будет тянуть влагу как не закрывай. Может проще было долить ленту из бетона?
  11. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Грунт: полтора метра песок, метр глина, полтора метра гравий с кварцевым песком., далее не знаю. Пучений не бывает. Три ряда кирпича с фундамента для разного уровня пола гаража и пола котельной и кладовки. Фундамент с двойной гидроизоляцией, уклон на 7,8 метра 30 см., то есть с левой стороны фундамент выступает за грунт 5 см с правой 35 см, по диагонали 40 см. По цоколю планируется плитка, а так же отмостка. По поводу бетона мне проще было доложить кирпичом.
  12. Jancom
    Jancom
    Jancom
    А какая толщина стяжки в гараже получилась?
  13. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    120-150 мм.
  14. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Стена толщиною 380 миллиметров из клинкерного кирпича завода «Керамейя» 250*60*65 мм., крупноформатного керамического блока 510*250*219 мм и прослойки из керамзита 70 мм фракции 10-20 мм в качестве утеплителя. Клинкер пришлось много пилить, т. к. было решено вести классическую перевязку в пол кирпича, для этого угловые кирпичи полились по 190 мм., кладку клинкера вели на кладочной смеси марки М150 с добавление плиточного клея (3 мешка смеси*1 клея) на горячей воде, (что стало ошибкой, т. к. данная смесь текла и марала края клинкерного кирпича и из-за шероховатой поверхности кирпича осталась на нём) Работу по кладке стен начали при минусовых температурах в марте для этого воду грели в 200 литровой бочке с тэном. Блок клали на самодельный раствор, песок грели газовой горелкой. Для предотвращения попадания раствора в пустоты блока, прокладывали сетку Стрен С7.,для связи блока и кирпича сетку Стрен С6. Зазор между блоком и кирпичом засыпали керамзитом. Перемычки использовали заводского изготовления, дымоходы гильзовали нержавеющей сталью 0,5 мм., марки AISI304, плиты перекрытия облегчённые безопалубочного формирования высотой 160 мм. На недостающие участки у дымовой трубы на основе швеллера №16 изготовили 2 участка под монолитное перекрытие, поверх плит залили армопояс под маурлат.
  15. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё фотографии...
