1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
"Старинные часы еще идут". Ремонт и самостоятельное изготовление часов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Denisov, 01.01.12.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Для Очз это отличный вариант, они с завода пару слоев нитроцеллюлозным и хорош.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Да он еще и на октальных лампах, и кенотроный выпрямитель.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую форумчан! Достались мне часы немецкие настенные Gustav Becker 1915 года Р42. Долгое время пролежали в подвале по причине поломки. Сам корпус весь в труху. Механизм покрылся ржавчиной. Латуни практически нигде не осталось, только левый барабан еще имеет латунное покрытие. Механизм разобрал и почистил. В ходе ревизии оказалось, что был сломан кончик у ветряка со стороны маятника и родственник припаял туда иголку. Правда иголка идет не ровно по центру, а припаяна сбоку. На одной шестерне со штырьками нет одного штырька. И в одном барабане тот что справа, если смотреть на циферблат, имеет сломанную пружину в двух местах и плюс нехватает 2 зубов. Оба куска пружины от начала пружины изнутри. Теперь возникли вопросы. Правильно ли я понимаю, что если смотреть на лицевую часть часов (циферблат) ,то часы заводятся справа, а бой слева ? Что можно сделать с ветряком? Я вижу такой способ: в центре просверлить дырочку и нарезать резьбу, потом вкрутить кончик, либо сделать отверстие и загнать туго туда кончик. Как вариант взять кончик подходящего размера от какого нибудь будильника. Как и чем восстановить 2 зуба на барабане?
  5. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    МО
    В доме теперь только кварцевые, просто показывают правильное время, никакой мороки.
    Перекрасил и переделал пару вторичных часов вставив механизмы.
    Если кому будет интересно, механизмы покупал тут, присылают. Напольные, настольные, настенные часы - интернет-магазин часов
    IMG_20260221_082519.jpg IMG_20260221_082544.jpg IMG_20260221_082610.jpg IMG_20260221_082635.jpg
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Подскажите по составу материала оси шестеренок. У ветрика кончик оси сломан, хочу в оси просверлить отверстие, чтобы потом наростить. Встал вопрос каким классом сверла сверлить? И может кто подскажет, где купить пружину шириной 19 мм. на завод хода часов?
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Может наоборот, если есть возможность, выточить деталь которую надеть на ось? Судя по фото, там только пластину ветряка подрезать надо будет.
    Но положа руку на сердце, я бы за механизм в подобном состоянии не взялся.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    К сожалению часы лежали в подвале долгое время у родственника. Сами часы моего деда, поэтому хочу восстановить. Я механизм уже привел в порядок, пластины и комплектующие. Правда латунного покрытия на них нет, до меня ее уже кто то снял. Один только барабан на бой в латуни остался. Про ветряк я уже думал как лучше. Выточить деталь не получится, нет возможности. А вот что то похожее найти попробую. Но это не главное. Меня пружина на ход интересует. Ее клепать не хочу, надо найти замену. Есть варианты такие, что либо с Али брать, там и размеры подходящие, а длину укоротить можно, но сама сталь смущает, хотя кто то покупает. Либо заказать на Cousinsuk, там много похожих размеров. Я единственное не могу понять длину которая мне нужна и резерв хода не знаю. У меня параметры такие 19 ширина х 0,5 толщина х 44 мм внутренний диаметр барабана, 84 зуба, диаметр внутреннего вала 9мм. Вал по зубьям 53,5 мм. Я посчитал параметры пружины в 2-х таблицах. В одной таблице длина пружины 1428 мм, что вроде наиболее приемлемо, а вот в другом расчете посложней и там нужно подставлять значение Power res. Я поставил 80, но это значение для барабана с внутренним диаметром 36 мм. Свою сломанную пружину размотал и промерил, получилось 1560 мм.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Востанавливаю ещё одни ОЧЗ, механизм уже готов, настраиваю, а вот с корпусом дел ещё много, но это до тепла, в доме пылить не хочу. IMG_20260220_134802.jpg IMG_20260220_131202.jpg
  10. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Если пружина сломана в одном месте, условно говоря посередине, то горелкой отпустить в этом месте и в нахлест склепать и будет служить еще 100 лет. Делов на полчаса и забудете о проблеме.
    По части сверления - можно засверлиться и втавить имплант, в токарнике, но еще нужны приспособы, чтобы поймать центр. Сверла подойдут с али (для печатных плат) - твердосплавные, сверлят даже каленый металл, но хрупкие как стекло.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Ну по поводу ветряка я впринципе нашел еще один выход. Я нашел в магазине метизов латунную втулку с внутренней резьбой 2 мм и длиной 5 мм. Я купил на барахолке старый советский будильник и оттуда взял 2 оси. Одна ось 2 мм, точно такая же как и у ветряка. Вторя ось потоньше 1 мм, ее хотел вставить в высверленное отверстие оси ветряка, это еще один вариант. На ветряке торчит остаток 2,5 мм, на нем нарежу резьбу под втулочку. У меня недостает 3 мм кончика оси. В общем через втулку попробую наростить, а соединение резьбовое еще и прихвачу, чтобы не раскрутилось. Втулку чуток придется укоротить. Кстати флажок можно тоже чуток подрезать.
    Что касается пружины барабана, то там обломало 30 см. от зацепа на барабане. Я склепаю ее, но заодно и новую закажу. У китайцев оказывается пружины есть толщиной 0,2 мм, 0,45 мм и 0,5 мм. Надо только обращать внимание при заказе. Длина пружин примерно 2200 мм. Самое главное сейчас это восстановить зубы на барабане. Его уже ремонтировали. И самое интересное барабан из стали, не родной, а самопал. Кто то на заводе делал. Нужно вставлять 1 зуб и еще 2 вместе. Флюс, есть хлористый цинк. Исходя из того, что ширина зуба в нижней части 1 мм, то решил сверлить отверстия в барабане 0,75 мм, по 2 на каждый зуб. Дальше нарезать М1 резьбу и потом брать латунную проволоку диам. 1 мм и нарезать куски по 10 мм и тоже нарезать на концах резьбу М1.Ну и потом ввинчивать в отверстия. Хотел взять латунь марки ЛС59-1,но не нашел 1 мм. Есть только Л63 ПТ, придется ее брать. Затем обрезать в уровень зубьев. Дальше уже буду паять через флюс чистым оловом 99,9 %.После пайки обрабатывать и создавать копию зуба. В качестве шаблона поставлю напротив целый барабан впритык и потихоньку буду выпиливать.
  12. fizik008
    fizik008
    fizik008
    Всех приветствую!
    Когда-то подарили вот такие часы, так называемые часы Леонардо да Винчи.
    Сверху маятник горизонтальный со временем перестал вращаться, я подгибал штифты это на какое-то время помогало. Сейчас даже при полном заводе пружины маятник стоит колом. Здесь ломаться то не чему, но в часах совсем не разбираюсь. Может кто подскажет как починить?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В таком случае лучше найти мастера, помыть-почистить смазать, в общем профилактика.
  14. fizik008
    fizik008
    fizik008
    Часы деревянные. Мне интересно самому разобраться. К мастеру обратиться всегда можно
  15. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    МО
    Для любителей чугуна раскрою секрет реанимации, чем красить и что вставить.
    Хорошенько пройтись чугунину щеткой (если ржавчина и требуется чистка)
    Затем покрасить в три слоя с промежуточной сушкой (предварительно можно даже загрунтовать)
    Краска KUDO черная матовая 520мл аэрозоль KUDO KU-1102
    Изготовить пластину крепления из любого куска пластика, и вставить механизм.
    Встраиваемые часовые механизмы (часовая капсула) | Компания Анкона
    Получится примерно так, в интерьере смотрятся отлично, практически вторая жизнь часов...
    IMG_20260310_162859.jpg IMG_20260310_162909.jpg IMG_20260310_162916.jpg IMG_20260310_162932.jpg IMG_20260310_162952.jpg
    уж если совсем заморочиться, то можно и циферблат заменить на реплику оригинала, но мне и так норм...)
