1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
"Старинные часы еще идут". Ремонт и самостоятельное изготовление часов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Denisov, 01.01.12.
  1. Wabole
    Wabole
    Wabole
    Latvia. Sigulda
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Печально. Восстановить деталь будет трудно. Вес эпоксидки может вызвать нарушение центра тяжести. Я бы попробовал спаять. Но все равно, это не надежно. А вы не пробовали походить по часовым мастерским, может где и попалась бы такая деталь.
    На ход часов влияют разные факторы, грязь, неправильная смазка, износ механизма. И еще, механизм должен быть выставлен по вертикали, таким образом, чтобы "тикание" было равномерным, т. е. "тик = так", иногда смещение на 1 - 2 - 3 градуса вызывают остановку часов. В любом случае, удачи в ремонте. И сообщайте, как успехи.
    А ваши часы какие из этих
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Поддержу предыдущего оратора... Эпоксидку не надо... Бестолку...
    Паять разве, и твердым припоем, и для баланса на другую сторону тоже напаять равное количество припоя...
    А лучше подобрать материал и загнуть новую... Кончики подкалить...
  4. Wabole
    Wabole
    Wabole
    Latvia. Sigulda
    в каталоге их нету, в нете вобше ненашол точно таких.
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Почтенные доны.
    Дозвольте вклинится в вашу высоко интеллектуальную беседу о времени.
    Я так же имею не большую коллекцию различных хронометров.
    Покажу позже, а сейчас хочу спросить.
    На начальном этапе, ежели нет часового масла, а хотелось бы убедиться, что все дело в смазке.
    Возможно ли воспользоваться Пепси Колой, она же ср-во ВД для болтов ржавых.
    ВД у меня есть. Это не повредит в дальнейшем.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    В начале темы были предложены варианты замены часового масла. А сначала промыть старую (лучше почистить весь механизм), но не Пепси Колой или фантой, а бензином "калоша", еще раньше использовал Б-70, только где его сейчас найдешь.
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Механизм я чистил, но не смазывал, т. к. знаю, что машинное не подходит, а другого нет.
    Попробую купить ПМС. Если не секрет, а что могли женщины подумать.
    Сегодня обнаружил не приятное. Сломался подвес маятника.
    Часы орловские, особой ценности для меня не имеют, но хотел сделать, а что теперь. Паять. Вот фото.
    А без маятника идет во всю. Уже вторые сутки. Только спешат.
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А в чем проблема с подвесом? Новый сделаете... Совсем несложная деталька и к материалу, вроде, не критичная...
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Уже сделал из тонкой латунной фольги.
    Есть вот такие ещё. Просто купил в комке.
    Нет маятника. Груз и цепочка есть.
    Что интересно, весь корпус деревянный и показывают число месяца. Вот бы их оживить.
  10. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Уважаемый Капитан Поль- да что же ты такой невезучий? Ну не беда, все в твоих руках, желание есть, а это главное, значит все исправишь, а сноровка со временем придет. По поводу подвеса- не стоит паять- укоротиться плечо изгиба пружины и подвес начнет тормозить раскачивание маятника...Есть масса способов исправить ситуацию. Можно изготовить пендельфедер из лезвия "НЕВА " например, отпусти кончики лезвия на газовой горелки, штангелем отмерь расстояния под отверстия, что бы было как на старом подвесе, пробей дырочки крупной швейной иглой и все. Можно применить в место пружины пендельфедера простую толстую шелковую нить, сам маятник не тяжелый и так делали ещё в прошлом и позапрошлом веке- но лучше так не делать- маятник потеряет устойчивость и при отклонении в лево- в право, он, возможно, начнет еще и подкручиваться. Можно с латунной фольги... в обшем способов море.
    Тут у тебя из фотки видна другая проблема- остатки старой, закоксованной смазки... И если ты туда чистого масла добавишь- вскорости будет ещё большая проблема. Если в не отполированные отверстия подать смазку- то не пройдет и полугода- та смазка превратится в "бяку". Если у тебя пока поломка за поломкой (надеемся, что больше такого не будет)- может действительно не производить полную разборку часов для чистки и полировки механизмов. Оставь все как есть, только не смазывай ничего- будет хуже.
    Если есть желание- почитай книгу мастера- практика Генриха Канна http://www.fayloobmennik.net/1940846 второй том.
    А вот его высказывание по поводу смазки- 5. СМАЗКА СТЕННЫХ ЧАСОВ И БУДИЛЬНИКОВ
    В латунных втулках или отверстиях платил для цапф с наруж-
    ной стороны масленки делается коническое углубление (масленка).
    ПРАВИЛО. Более половины масленки заполнять маслом
    не следует, так как большое количество масла не удержится
    в ней и растечется по платине.
    Анкерное колесо и якорь обязательно смазываются, но в такой
    степени, чтобы маслом были смазаны только кончики зубцов и рабо-
    чие части плеч якоря.
    Пружины хода и боя, как уже говорилось, смазываются более
    густым маслом, чем остальной механизм.
    ПРАВИЛО. До того как приступить к смазке цапф под-
    шипников, каменных или латунных, чадо быть уверенным, что
    они абсолютно чисты и хорошо отполированы.
    Масло, данное в недостаточно чистый подшипник, с грязной
    цапфой, в самый короткий срок превратится в жидкую грязь,
    а затем в густую кашицу независимо от качества самого масла.
    В настенных часах существует принцип самоочистки, пока тикают- сами себя сопряженные поверхности и очищают, правда от износа никуда не денешься. Но лет 10-20 заглядывать в механику не будешь. А вот если все смазал, то каждые год- два придется все опять разбирать и прочищать от старой смазки (на старую смазку новую нельзя наносить), по новому полировать и т. д. Но пружина завода всегда, без исключения должна быть смазана.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Проблема не в том, чтоб разобрать и почистить, а в том чтоб собрать, правильно и не осталось лишних деталей.
  13. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Уважаемый Капитан- подтянитесь!
    Только смелым покоряются моря! :super:
    В хронометрах, как в авто- не разобрав движка, поршневую не исправишь...:|:
    Удачи! :hello:
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Детальку я сделал. Это было не сложно. Старался точно выдержать размер по длине.
    Часы идут, но странное дело. Очень отстают.
    За сутки на 2 часа! Поднял маятник максимально. Уже некуда и все равно на 2 часа.
    В чем и дело?
    И ещё вопрос. Дали мне масло. Минеральное масло для вакуумных насосов. Так называется. Подойдет?
    Можно развернуть. До какой степени смазана? Просто покапать сверху-сбоку или снимать?
    Протереть масляными пальцами или как?
  15. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый вечер, Капитан Поль! По по воду смазки пружины- если не заморачиваться с разборкой (а у вас и так по всему видимому пружина не ослабла, обычно, если слабая пружина- то при замедлении хода часов- больше шанса, что они вообще остановятся)- в ведите несколько капель масла на торец витков пружины и оно само по капиллярам равномерно распространиться. по всей площади пружины.
    По поводу не корректного хода часов- маятник нужно облегчить, но это только предположения, возможно сам маятник не от этого механизма- ведь не видя ни чего- трудно поставить диагноз. Капитан Поль, у вас есть возможность приложить видео, в крайнем случае фото?
