1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Прокладка проводов внутри дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rain05, 31.12.11.
  1. Rain05
    Rain05
    Rain05
    Всем привет и всех с Наступающим!!!
    Прошу Вас помочь с одним вопросом по прокладке проводов для освещения внутри дома. Прочитал много информации, для себя сделал следующие выводы: проводку лучше всего для освещения делать проводами ВВГнг-LS 1,5квадрат в коробах. Но вот по подключению в цепь выключателей и освещения есть вопросы: использовать ли провода 2-жильные, но тогда при подключении выключателя придется снимать верхний слой изоляции, чтобы фазу достать, получается, смысла в 2-жильности нет :), не лучше ли тогда нулевой и фазовый провода приобрести отедльно, т.е. ВВГнг-LS 1х1,5 или я ошибаюсь? Может быть кто-нибудь сможет подкинуть схему проводки, где четко указаны распределительные коробки и "пути" прохождения фазового и нулевого проводов? Заранее благодарен!
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А ВВГ нг 1х1.5 не дороже чем 2х1.5 и в чем сложность снимание верхного слоя, тем более Вы же не полность снимайте их а 10 см. А схему не понял, как люстра подключается через распред. короб?
    Сейчас нарисую одну, а дальше просто повторите.
    Без обид это нарисовано для человека который не знает схему, нормальная схема выглядит по другому, но соединение так же. Вопросы будут, подскажу.
  3. Rain05
    Rain05
    Rain05
    Спасибо за ответ. Обид нет, Вы "попали прямо в цель" :) Схему я-то знаю, а как в реале сделать - проблемка. Но вопрос у меня все-таки остается: когда снять верхний (черный) слой изоляции с ВВГ, то остается только изоляция, которая уложена непосредственно на жиле, т. е. приставки "нг" и "LS" можно смело выкидывать :), или я не прав? Все равно же надо будет тянуть по одной жиле от "нуля" и от "фазы" для ответвления, можно ли "распотрошить" ВВГ 2х1,5 или для пущей безопасности все-таки лучше сразу взять одножильный? Заранее благодарен!
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Наверно много выпил, зачем что то куда то выкидывать, К включателю два провода, ну три если люстра, к розетке три провода, к лампочке два или три, куда может идти один провод, не пойму. Как одним проводом что то подключить, цепь как то надо закрыть, или я что то не пойму, так куда один провод пойдет, что вы хотите экономить?
    : (когда снять верхний (черный) слой изоляции с ВВГ) снимается 10 см это, как две спичечные коробки, полностью не снимается. :no:
  5. Rain05
    Rain05
    Rain05
    Пока не пил еще :) Я имел ввиду один провод, т.е. "фазный", разумеется, будет 2 куска одного провода, которые замыкаются/размыкаются выключателем (считаем, что "нулевой" уже подведен к лампе).
    Подскажите еще, пожалуйста, правильно ли я делаю, я хочу от "нулевого" провода сделать ответвление к лампе (провод будет проходить очень близко к ней), а вот как раз "фазный" провод довести до распределительной коробки, потом сделать ответвление к выключателю, а уже после выключателя завести на лампу? Или же лучше обе жилы довести до распределительной коробки, сделать ответвление "фазы" на выключатель, а уже от него через коробку вместе довести до лампы? (Распределительную коробку планирую ставить как раз над выключателем).
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Правильно обе провода в распредкоробку, и потом от распред пошли по своим углам, а так я такие чудеса видел, что вы меня не удивите.
    Выпил, я имел ввиду себя.;) Вы сфотографируте этот участок а я нарисую на нем как будет лучше и правильно, подождите....ваше здоровье... о хорошо пошел:super:
  7. Rain05
    Rain05
    Rain05
    И Ваше здоровье тоже!!! Постараюсь в ближайшее время нарисовать и сфотать :) Спасибо и с наступающим!!!
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    С наступающим!!!:)
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
