Обратка живет своей жизнью
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rashn, 31.12.11.
  1. rashn
    rashn
    rashn
    Одноэтажный дом 120 кв.м. - котельная в углу - от нее расходится 2 крыла отопления, назовем их правое и левое:
    на правом 4 батареи и бОльшее растояние, на левом тоже 4 батареи (первая отключена, две стандартных и последняя в ванной маленькая)
    на обоих крыльях стоят циркуляционные насосы 25-40 (насосы исправны)
    Правая работает исправно и ни каких вопросов, на левой периодически нет циркуляции. Сегодня проснулся левая сторона дома все батареи ледяные - в этой части дома форменный ледник.
    ТРИ раза прокачивал систему (сливал с первой батареи) через спускные отверстия. Батареи становятся сверху горячие - а снизу холодные. Котел с автоматикой уже обалдел - дает на подачу 80, на обратке 30 показывает (во втором крыле 78)
    Потери исключены - т.к. до этого тоже такое было - потом само исправилось. А также такое было при первом запуске после летнего простоя.
    В четвертый раз снял первую батарею полностью, закрыл все батареи кроме последней и через обратку первой слил несколько ведер воды (в воде присутствовал мелкий черный порошок - по началу обильно - потом меньше). Последняя батарея стала кипяток, сейчас подхожу - опять она остывает.
    Что делать сейчас и стратегически в будущем? Я в шоке (((
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Правильно написано что где нет циркуляции обратка 78 гр.?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Из какого материала система собрана?
    Диаметры?
    Грязевик стоит? Чистили?
  4. rashn
    rashn
    rashn
    полипропилен трубы,
    котел висман, циркуляционные группы мейбас
    а вот про грязевик не знаю - скорее всего его нет - даже конструктивно не вижу где бы он мог быть
    Прикладываю фотки батареи и отопительной системы
    Из за того что котел начал поливать 80 градусов в батареи - в доме жарища (в той половине где исправный контур) - я прикрутил несколько батарей (одну закрыл вообще) - и обратка упала (температура) там - обычно разница не более 5 градусов
  5. rashn
    rashn
    rashn
    я вот думаю - не может быть в том дело - что котел воду уже до 80 градусов подает - а в системе холодная и продавить ее у горячей не получается - но тогда бы помогло мое сбрасывание (когда батарею снимал полностью) - а оно не помогло
    сейчас закрутил все батареи на рабочем контуре (они жутко горячие) и в доме жарища уже 28 градусов
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Когда перекривайте полностью правую сторону результат какой? Прикрыть правую сторону и посмотреть на градус на левом.
    Перекрыть главным, где градус показывает, это кран повернуть на лево.
  8. rashn
    rashn
    rashn
    закрыл все батареи на контуре правом (исправном) - и перекрыл главный вентиль - как вы сказали - потом все же открыл его - т.к. у меня насос заведен на котел и параллельно с правым контуром
    сейчас начала расти обратка на неисправном контуре - дошла до 45
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    батареи не имеет смысла закрывать, просто прикройте главный кран на правом и обратку тоже можно тоже прикрыть, скажите результат, а то водка не лезет:)]
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Правый контур нужно прикрыть так, чтобы работали оба контура. Нужно отбалансировать систему.
    PS Везёт Вам. Водку пьёте - а мы только салаты дострагали:aga:
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Уважаемый не надо, градус снижает:aga: А так правильно поняли, чудес то не бывает даже под новый год, просто отбалансировать, результат в студию.
    К стати. С Новым годом!:)
  12. rashn
    rashn
    rashn
    Спасибо! Всем!!!! Попробую прикрыть вентиль правого (кран увы тока на подаче есть, на обратке нет) - но не пойму физику процесса - почему оно не прокачивает то - ведь у каждого свой насос и почему раньше качало - а сейчас (когда у нас ваще +3 сейчас) перестало качать и так периодами возникает
    Всех с Наступающим или Наступившим - у кого как ))
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Где то что то припаяли не так, не страшно, заузили одним словом. Увы и на обратке тоже стоит, по фотографии так видно, они оба закрываются а между ними бойпас.С Новым годом!:hello:
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    С наступающим, ага..
    Один насос надо, на общую обратку, а не 2 на разные крылья...
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Надо не дорогой монтаж, а грамотный, а один насос или десять не имеет значение.
    С Новым Годом!
  16. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    На 120 кв.м. да ещё одноэтажный, и 8 батарей :flag: .....насос 25/60 при нормальных диаметрах магистралей! :aga:
    А вот на Т.П. соответсвенно свой насос как и положенно.
    Ух мастера :mad: , ух "навтыкали" они Вам новомодных "девайсов", ...которые не нужны вовсе.
    Всё гораздо проще и дешевле. :|:
    P.S.
    И Вас с Новым 2012(тым).
