Дым от камина попадает в вентиляционную трубу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Савостиков, 31.12.11.
  1. Савостиков
    Савостиков
    Савостиков
    Липецк
    У меня в доме 4 дымохода, расположенные вместе, в перегородке между кухней и гостинной. Выведены они выше конька крыши, примерно 9 метров от земли.
    1- дымоход камина, d 200
    2- дымоход котла, d 150
    3- вентиляция кухни, d 100
    4- под водогрейную колонку, которой нет, d 150
    Сверху все 4 трубы закрыты единым дефлектором. Когда топлю камин, расположенный в гостинной, в кухне появляется дым. Похоже, что дым выходит из каминной трубы и опускается через вентиляцию, которая имеет еще ответвление в ванную. Заткнул вентиляцию и неиспользуемый дымоход тряпками, но дыма все равно много. Дымоходы кирпичные, на чердаке переходят в асбоцементные. Может надо ставить какие-нибудь клапаны или просто замуровать всю вентиляцию? И почему горячий дым может опускаться вниз? Может быть кто-нибудь сталкивался или знает
  2. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А приточная вентиляция присудствует?
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А может не стоило делать общий дефлектор на вентиляцию и дымоход? Для вентиляции должен быть свой дефлектор, а то дым остывает на верху, а тут такая хорошая дырдачка рядом - из которой камин воздух сосёт, вот он и лезет туда, чтобы снова погреться:aga:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Видимо тот вентиляционый канал, что рядом с дымоходом и работает в качестве приточной.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего неплотность дымохода, или ошибки проектирования!
  6. Савостиков
    Савостиков
    Савостиков
    Липецк
    Получается, что если приточки нет, то ее надо обеспечить, форточку открывать что-ли?
  7. Пе4ник
    Пе4ник
    Пе4ник
    Переделывал я такую штуку надо чтоб у вентиляции было отдельное окно ниже чем от печей или каминов. дымоход должен идти к верху, а вентиляция по бокам выходить
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по высказыванию так же и переделал...
    Отдельное окно и ниже печки но в тот же канал и вверх...
    Просьба писат правильно и не пустословить!
  9. Пе4ник
    Пе4ник
    Пе4ник
    Вот так надо правильно делать
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. е.
    Вы хотите сказать, что если вентканал будет заглушен сверху, а снизу будет следано от дельное окно - продух, то дым попадать не будет... Верно?
    Только в любом случае в вентканал попадать не должно, т. к. дуть должно из него, а не затягивать в устье!
    А если затягивает, значит нет притока воздуха, или обратная тяга по другим причинам.
  11. Пе4ник
    Пе4ник
    Пе4ник
    Всё верно
  12. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Жесть :aga:
  13. Pixivixi
    Pixivixi
    Pixivixi
    Поставьте вентилятор для усиления тяги камина, к примеру turbocamino
  14. Макс7744
    Макс7744
    Макс7744
    Всязи с установкой в доме пластиковых окон и дверей которые не пропускают воздуха, то есть герметичны, и отсутствие приточной ветиляции и получается эффект обратной тяги вентиляции и дымовых каналов также.
    Вы назвали четыре дымохода, от камина, от котла, от печки и т. д. а ведь при своей работе они сжигают и кислород из вашего помещения, причём в не малом количестве, создаётся разрежение, то есть почти вакуум, вот и тянет воздух из той вентиляционной шахты, а так как выход вентиляции и дымохода рядом, то и затягивает дым в дом. Сделать выход вентиляции не вверх а вбок это полдела, необходимо обеспечить и приточную вентиляцию!
    Зачем? Если камин работает нормально.
    Не с камина так с котла потянет угарный газ, ещё хуже.
    Да уж точно.
    А ведь раньше при деревянных окнах такого не наблюдалось. Дерево "дышит", а современная пластика герметична... вот и возникают проблемы :aga:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделав вентиляцию вбок - обратная тяга будет 100%!
