Влажные пятна на трубе - конденсат
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Обычный, 31.12.11.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Тоже предстоит делать дымоход с трубой внутри. Скажите как бы вы теперь поступили- поставили бы сэндвич трубу начиная с чердака?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Здравствуйте! Рад Вас приветствовать в этой ветке форума!
    Я могу сказать следующее: Фуранфлексовый вкладыш решил все мои проблемы и в этот отопительный сезон, который уже начался, моя труба выглядит шикарно. Но это было весьма и весьма дорогое финансовое удовольствие, по крайней мере для меня. (Брал отделенный кредит). Не скажу с точностью до копейки, но кажется мне фуранфлекс обошелся около 50-55 тыс. руб. за длину 9,5 м. (они на вставку всегда плюсуют 2-3-м.)
    А отвечая на Ваш вопрос, утепляйте начиная с потолка, если чердак холодный. И герметичность обязательна. Сэндвичи это обеспечивают потому что как раз вставляются друг в друга.
    Да, я не стал-бы использовать керамзито-бетон, а поставил -бы сэндвичи.
    Но, как говориться: " если-бы знал где упасть, то соломку бы стелил"!
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    У Вас керамзит от куда и до куда насыпан? От потолка?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Все четыре канала из асбестоцементных труб (от газового котла, от газовой колонки, вентиляции котельной, вентиляции кухни) запрятаны в капитальную стену и залиты керамзитобетоном почти от основания т. е от фундамента.
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может знаете, можно ли вместо керамзита положить баз. вату?
    Керамзит в 100км, а завтра уже дымоход закончим.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Поздно увидел сообщение, сорри!
    Вату положить можно, а точнее не положить, а постараться обмотать ей трубы. Просто я остановившись на выборе керамзита, преследовал следующие цели:
    1. Утепление. Все-таки какой-никакой, а керамзит используют именно как утеплитель.
    2. Механическая прочность и жесткость. В монолитной трубе с каналами высотой под 9 метров она обязательна.
    3. Простота и дешевизна. Керамзита тогда у меня было много и не нужно было его покупать дополнительно. Размешивай и заливай - вот и вся технология.
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Обычный, у тебя такого нет? (капает с колпака).
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Сейчас нет. Эти фуранфлексоустановщики Продырявили общий колпак над трубой своей фуранфлексовой вставкой. Вид - некрасивый, но ничего не капает. И самое странное - вообще никакой влаги нет, хотя в трубу летит и снег и дождь. Конденсатосборник сухой. Если получиться в выходные - сфоткаю.
    А вам нужно в перспективе края козырька - колпака сделать пошире - будет капать дальше от трубы. Главное чтобы под крышу ничего не попадало, когда таять этот айсберг будет.
  9. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Решил тоже дырявить козырек. Чтобы потом без айсбергов.
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну вот, такая нестандартная конструкция: picture_00586.jpg
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У обычного конструкция не обычная?
    А что необычного?
    Что без зонта?
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну, да. То вроде-бы есть желание под козырек торцы труб спрятать, чтобы и дождик не лил и снег не падал, и птицы не гадили. Ан, нет - давай специально в козырьке отверстия под трубы проделаем!
    А по мне-то - все равно - лишь бы работало как надо.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и должно быть...
    Вот только с не гильзованными каналами и при отсутствии емкостей для сбора конденсата (либо отвода воды в канализацию) могут возникать намокания и проблемы в доме...
    И Слава Богу, что у Вас всё хорошо!
