Влажные пятна на трубе - конденсат
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Обычный, 31.12.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заужения должны устраняться даже если ставить вкладыш!
    Или Вы как-то по другому поступаете?
  2. паоло
    паоло
    паоло
    Алексей, получается что Керастар не везде можно установить?
    Что касается, Композитного вкладыша - то он гибкий и при установке может облегать стенки канала при этом повторяя его форму, может изменять свое сечение, следуя за уклоном (кривизной) канала. Т. е он может быть и круглым и квадратным и любых других форм, а так же может иметь уклон по вертикали до 45градусов а при специальной подготовке композитного вкладыша и 90градусов. Таким образом кривизна и переменное сечение канала ему абсолютно не страшна и это есть одна из особенностей Фуранфлекса.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я вас отвлеку от непринужденной полемики:
    У меня пропал конденсат!Ё! Я вообще потерялся в законе выпадения конденсата!
    Если вначале он капал устойчиво и изобильно, то теперь его - нет! А котел так-же горит!
    Труба от конденсатосборника валялась на 1 этаже и была опущена в емкость. Я решил ее соединить с канализацией.
    Начал ставить канализационные трубы в подвале и просверлил отверстие в полу 1 этажа, для трубы от конденсатосборника. Вывел трубу от конденсатосброника в подвал и подставил под нее ведро. НЕ КАПАЕТ! Через несколько дней подозрительного некапанья дунул в трубу конденсатосборника, а там и не булькнуло ни разу! ТРуба - сухая! Вот блин, парадоксы!
    Будут коментарии - скажу спасибо!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то, по всей видимости все равно изменилось...
    Закрыли крышку, или уплотнили патрубок, или подняли температуру...
    А может то не конденсат вовсе был?
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да, нет - конденсат... Желтоватая жидкость, как вода, ну может чуть-чуть менее текучая. Именно так ее описывают на форуме.
    Я когда конденсатосборник в подвал опустил, что-то типа "зигзага" получилось. Как сифон от раковины, чтобы запах из канализации не шел. Ну, думаю: ладно. Дунул - в "зигзаге" булькнуло. Накопится конденсат - будет капать.
    А потом все что в зигзаге накопилось - высохло! Может тяга усилилась? Труба от подвала по высоте - выше. Конденсат - испаряться успевает...
    Одни предположения! Буду наблюдать! Но слава Богу - пятен на рубе - нет! ЭТо - главное!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. что-то переделывали, а не просто по мановению волшебной палочки конденсация паров была отменена в конкретном дымоходе.
  7. паоло
    паоло
    паоло
    Тут сыграло сразу несколько факторов, которые качественно улучшили дымоход, после установки Фуранфлекс в Ваш кирпичный канал.
    Во первых вкладыш гладкий и не имеет стыков - это в свою очередь снижает сопротивление для движения газов и скорость их движения в дымоходе увеличивается (на практике от 30 до 50 % минимум.)
    В следствии чего Газы быстрее удаляются в атмосферу, успевая остыть внутри канала меньше, чем было это ранее.
    Во вторых - канал улучшает свою газоплотность после футеровки - давление внутри канала становится более стабильно.
    Как известно между давлением и температурой есть некоторая зависимость. Если снижается давление - снижается и температура, увеличивается давление - увеличивается температура. В Вашем случае это тоже дает положительный эффект и температура газов снижается меньше чем было это ранее.
    В третьих вкладыш имеет низкий коэф. теплопроводности. Т. е. снижает теплопотери вашего канала, что тоже в свою очередь приводит к тому что газы остывают меньше чем ранее.
    Все эти три фактора вместе и приводят к тому, что при текущей температуре на улице, газы теперь у Вас не остывают до температуры при которой образовывается конденсат. Это не значит, что при более низких температурах на улице он не возобновиться, но и такая вероятность остается. Но даже если и возобновиться - бояться Вам нечего.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Спасибо, конечно, за разъяснения, но все равно - чего-то НЕНОРМАЛЬНЫЙ закон конденсатообразования! От многих случайных факторов зависит!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И где же Вы увидели у Обычного вкладыши?
    Или даже если нет повода его надо придумать...
  10. паоло
    паоло
    паоло
    Алексей, будьте пож-та хотя бы внимательным.
    Ниже приведу отрывок из сообщения от 04.09.12 от Обычного: "Тут слегка похолодало...
    Короче: первый пробный запуск котла на фуранфлексовой трубе произошел успешно!"
    Как Вы думаете - что это имеется ввиду?
    Комментировать дальше Ваши высказывания, не вижу смысла .
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ой простите, не слежу...
    Оказывается это тот же кто рекламную статью написал...
    Простите, но в последнем сообщении про "опущенный" сифин про вкладыш не было ни слова, по тому и меня и не составились воедино два сообщения...
  12. паоло
    паоло
    паоло
    Эх, Алексей... Что же это Вы во всем видите всемирный заговор.
    Лучше бы отвечали на вопросы, а не занимались разоблачением.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дык, если я разоблачать не стану, кто поможет? Без моего пригляду Вы тут совсем распоясуетесь, или распоясничаетесь, или распаяцничаетесь...
    Ну Вы поняли.
    Я это, просто, ну как его, не очень по-русскому... Ну вопсчем Троечник...:|:
  14. паоло
    паоло
    паоло
    Э как, оптимистично Вы на счет оценки.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете?
    Экзамен устно, или диктант будет писать?
    Или вы о "распоясались?" и надзоре с моей стороны?
