Возможно ли подключить от одного магнитного пускателя два независимых друг от друга трехфазных эл.дв
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем yurew, 31.12.11.
  1. yurew
    yurew
    yurew
    Если такое возможно то хотелось бы взглянуть на схему.
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Очевидно, что можно, и даже больше, но работать они будут одновременно. Схема тривиальна.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Первый вопрос - зачем?
    Как правило, в комплекте с магнитным пускателем используется тепловое реле для защиты электродвигателя. Так вот при данной схеме оно работать (в смысле защищать) не будет.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При пуске двигателя, особенно под нагрузкой ( типа компрессора или мощного вентилятора) пусковой ток иногда превышает раз в 10 рабочий ток двигателя, а если будут запускаться сразу два движка одновременно, то сеть должна выдерживать такую перегрузку без последствий, и как уже писал ДмитрийМ, защиты двигателя по перегрузке не будет. Вроде цена движка намного превышает цену пускателя, так какой смысл экономить на пускателе?
  5. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Смысл прямой, если движки халявные, а пускатель надо покупать за свои кровные. Я правильно понял?
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На два движка сразу и пускатель нужен мощнее, и может оказаться, что цена двух штатных пускателей не на много больше цены одного мощного. А два сгоревших мотора, пусть и халявных, все равно жалко.
  7. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Что тут такого заумного? Под каждый зажим пускателя заводите не по одному проводу, а по два (от каждого двигателя). Про недостатки такой схемы всё сказано ранее. Надёжность её будет низкой. Если накроется пускатель, то не будут работать оба движка. Хочется в этом убедиться? Хотя бы расскажите, что Вы задумали, если это не чисто теоретический вопрос.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да топикстартер уже походу забыл и про задумку и про форум...:)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В названии темы указано, что движки независимы. Если такая схема существует, то хочу от одного выключателя независимо запитать светильники в ванной и туалете...:)]
  10. 1Vladimir
    1Vladimir
    1Vladimir
    Волгоградская обл.
    :aga: Да, интересно поглядеть схемку, нанотехнологий. А если всерьез, не зависимо работающих не получится.
