"Буржуйка" греет 1-й этаж, а дымоход греет 2-й - возможно такое?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Сергей23rus, 30.12.11.
  1. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Дачный, кирпичный 2-х этажный домик.
    Обогревать хотелось бы следующее:
    1-й этаж - 2 комнаты 15+15 = 30м2
    2-й этаж - 1 комната = 30м2
    Планировал купить буржуйку мощностью достаточной чтоб обогреть 60-70м2
    Но вот что подумал:
    для более быстрого прогрева помещения возможна ли установка такого дымохода чтоб от него дополнительно грелся 2-й этаж?
    существует ли?
    какие проблемы могут возникнуть?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Отбирать тепло от дымохода на 2 этаже не рекомендуется.
    Лучше купить конвекционную буржуйку с мощностью, достаточной для обогрева мансарды - теплый воздух естественным образом поднимается вверх. Для него только нужно организовать пути подъёма - либо лестничный проём, либо отверстия с решётками.
  3. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Размеры дымохода (его массивность, тоже) ограничены рзмером печи - возможен вариант выноса перекрыши печи первого этажа на уровень второго этажа. Размер площади должен быть просчитан с учетом размера мансарды, ее теплозащиты.
    Катаев Олег
    У проф. Семенова - есть расчет теплоотдачи металлических труб в зависимости от длины дымохода - это если для быстрого прогрева.
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    У меня примерно такой вариант будет. первый этаж 25м2, второй где-то 16-18. на втором этаже примерно 2м голая труба, затем на чердаке уже сэндвич. на первом соот-но тоже голая труба где-то 1.5м. Посмотрим что получится.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А как вы будете проходить потолок, тоже голой трубой?
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    ну да. а в чем проблема? через потолочную разделку же.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Почитайте и посмотрите разные установки дымоходов! Не рекомендуют проход перекрытий голой трубой, в целях противопожарной безопасности.
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    ссылку дайте. почитаю. не вижу большой разницы - проходить голой трубой или сэндвичем.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Температура нагрева голой трубы гораздо больше, чем внешней трубы сендвича, надеюсь это понятно.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Присоединяюсь к этой теме, т.к. этой весной предстоит такая же работа. Сейчас занят поиском печи. Проблемы перехода в потолке не вижу, здесь можно пройти сэндвичем с дополнительной изоляцией, дальше голая труба и снова сэндвич через потолок мансарды, крышу до конца трубы.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вы подсчитайте, каждый раз нужно будет ставить переход с голой трубы на сендвич и обратно...
    Я так хотел делать, но почитав и проконсультировавшись, передумал и сделал так, как сделал..Но когда печь будет работать в режиме тления или на малой мощности, то Т* дымохода наверху не будет отличаться от Т* окружающей среды...Вот и подумайте.
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    во-первых, везде пишут что труба в разделке не должна касаться стенок разделки. у меня так и будет. во-вторых, не пойму в чем огромная разница - 50мм утеплителя в сэндвиче или те же 50мм утеплителя в разделке. в том что дополнительный слой металла? так он температуру проводит так хорошо, что его особо можно и не учитывать. в-третьих, если прогорит внутренняя труба в сэндвиче, то лучше я это сразу замечу, чем через некоторое время у меня внутри весь утеплитель сгорит.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вопрос: голая труба или сендвич? многократно поднимался в темах форума, поищите. В двух словах
    - расстояние до дерева с голой трубой должно быть больше, чем у сендвича;
    - в сендвичах и утеплении разделок применяется негорючий базальтовый утеплитель (с маркировкой НГ, рабочая температура до 1000гр). Гореть он не будет;
    - в дачном режиме работы голая труба на 2 этаже может привести к интенсивному конденсатообразованию, т.е. потечёт вонючий и ядовитый креазот. Особо вероятно в режимах медленного горения.
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    ну я не знаю... насчет интенсивного конденсатообразования. во-первых, зимой мы там не будем топить печь. только в межсезонье. во-вторых, мансарда у нас утепленная и будут электроконвекторы. то есть ниже 20 градусов температура трубы точно не будет. где-то за полметра от потолка пойдется сэндвич на чердак и улицу. посмотрим в общем. да и совсем медленным горением я тоже не планирую пользоваться. буду пользоваться средним режимом.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вам решать, но необходимо соблюдать все противопожарные нормы, в которых рекомендуют, повторяюсь, проходить потолочные и стеновые перекрытия сендвичем.
