Atmos C50S не работает должным образом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Maxss, 30.12.11.
  1. Maxss
    Maxss
    Maxss
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Поздравляю всех с Новым Годом и Рождеством Христовым!!! Очень нуждаюсь в мудром совете специалистов. Месяца два назад мы приобрели Atmos C50S. До сего момента не могу добиться правильной работы котла. Дрова сгорают в течении часа, максимум полтора. Температура держится 84-86гр. иногда, если долго стоять над ним, удаётся нагреть до 90гр. но в таком режиме котёл работает очень не долго. Котёл подключен с ладдомат 21 и ТА на 1500л. Регулирование температуры воды подающейся на здание осуществляется трехходовым смесительным вентилем http://www.teplota.com/index.php?pa...gory_id=194&option=com_virtuemart&Itemid=1193 Дымоход сделан из оцинкованной трубы диаметром 200мм и длинной 6м., утеплена полностью. И ещё один момент, котёл пострадал во время доставки. Упал на правую сторону из-за чего была повреждена облицовка, всё остальное вроде как целое, при тщательном осмотре повреждений не обнаружено. Что делать, где искать??? Подскажите, пожалуйста.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Надеюсь заслонка дымохода закрыта. Помятая облицовка на работу котла не влияет.:hello:
  3. Maxss
    Maxss
    Maxss
    :) Заслонка закрыта. Была такая мысль, что она может не плотно прилегать. Разбирал, смотрел, вроде плотно.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Из розумных причин не достаточная мощьность котла.Мало даных розмер здания ,колю радиаторов.?:hello:
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Там же топка 150 литров. Неужели полная топка прогорает за час-полтора???
    А какого цвета дым из дымохода и температура отходящих газов (хоть приблизительно, на ощупь).
  6. Maxss
    Maxss
    Maxss
    blago, огромное спасибо за помощь!
    не соглашусь с вами, вот почему:
    1) до приобретения котла здание обогревалось газовым котлом BAXI Slim 1.490 in мощность котла 47кВт., и он не работал на пределе, поработает, выключится, опять поработает.
    2) перед покупкой котла мы ездили к знакомым в Черкассы, там Atmos DC
    50 GSX стоит для отопления двух помещений, жилого и типографии общей площадью около 600м., хозяева говорят, что им мощности не хватает, и они на ночь прикрывают подачу на типографию чтобы больше тепла на жилое помещение шло. У этих людей котёл 6 часов горит.
    Ну, дрова прогорают и где-то третья часть топки заполнена раскалёнными углями. Когда дрова прогорают и остаются одни угли, температура начинает падать. Дрова горят с огромной скоростью. Запас дров, которого должно было на зиму хватить уже почти закончился :( Дым белого цвета, его почти нет. Мерял температуру дымовой трубы возле выхода из котла электронным термометром 150С, температура крышки нижней сажетруски 190С
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересно, вроди всё нормально. На форуме был подобный случай, но причину "анамальной" работы котла я не помню. А что по гарантии сказали? Штуковина ведь дорогая, должны ж обслуживать, или т.к. котёл "поцарапан" обслуживать отказались?
  8. Maxss
    Maxss
    Maxss
    Там всё очень сложно, продавцы говорят, что перевозчик виноват, а перевозчик говорит, что отправитель виноват. Ждём окончания разбирательств.
  9. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Была тема, поиск в новой версии глючный, не могу найти, в общем похожая проблема была. Вроде тоже нормально работал, но уж очень быстро прогорал. Всё решилось обменом котла на новый по гарантии.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел вроде как пиролизный. Он выходит на пиролиз или нет? Может быть, фото процесса сгорания в нижней камере сделаете и здесь выложите? Видео еще лучше.
  11. Maxss
    Maxss
    Maxss
    дрова пробовали разные, дуб, акация, сосна,... разница незначительная
    На пиролиз выходит. Видео будет сложно снять, так как при открытии нижней дверцы пламя сразу пропадает. Но я постараюсь.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пламя пропадает потому , что котел с дымососом. Чтобы снять пламя , нужно взять кусок железяки с просверленым отверстием ду 16, открыть дверку и плотно придать железяку к рамке двери. Снимаем через отверстие. Да , ипользуем перчатки, ибо железка нагреется.
  13. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Может при падении нарушилась герметичность дверок - нештатный подсос воздуха получился . Проверить горящей спичкой попериметру дверок. Котел тяжелый, при ударе может и общая геометрия нарушится.
  14. Maxss
    Maxss
    Maxss
    Сегодня ещё раз проверяли герметичность растопочной заслонки. Разобрал весь механизм, снял заслонку и обнаружил маленькую выщербину на месте прилегания заслонки 1мм длинной и 0.3-0.5мм глубиной. При проверке герметичности пламенем было очень-очень маленькое отклонение пламени в сторону заслонки. Ради эксперимента заслонка была наглухо заклеена термостойким герметиком. Изменений в работе я не заметил. Стоит ли принимать меры по устранению выщербины или пусть так остаётся?
  15. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Температура в та как меняется за этот период? Просто нагреть 1500л на 1г нужно 1,7квт*ч, дрова какой сушки? Сколько по весу загружаете?
