Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
    05.1.33.013EVO
    По данному артикулу еще в кувалде находит, за те же 5000 с копейками.
    Ну или замерять ремни и в тему с поиском не оригинала - https://www.forumhouse.ru/threads/382652/page-69#post-34586632
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Про ремни тема ниже. Sb это профиль 16,7*9 мм, 36 это длина в дюймах скорее всего ремень 5L360 подойдёт см на озоне. А вот с с 560-ым я бы был осторожнее, 560 мм может быть указана по наружке а может по внутрянке. В любом случае, чтобы быть уверенным в подборе аналогов лучше снять и переменить наружную длину своих ремней. А у Вас там случаем не три ремня?
  3. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    спасибо, да, вчера обнаружил, что их три, я их видел раньше, но они видны с разных сторон, поэтому два ремня из трёх, я принял за один...
  4. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @nsk-sergey, а вот это "А вот с с 560-ым я бы был осторожнее, 560 мм может быть указана по наружке а может по внутрянке." насколько важно, там достаточно большие запасы по натяжению,
    мне кажется допуск +-20мм пройдёт...
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Может и не хватить, даже скорее всего будут проблемы. При чем у Вас, как я понял все ремни разные. А что, долго их и перемерить? Если не попадете с размером потом "пять раз" придется разбирать
  6. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    понял, спасибо, перемеряю.
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @nsk-sergey, доброго здоровья!
    Вы пишите что ремень 5L360 можно использовать в качестве замены моему ремню SB36,
    но 5L360 - это просто клиновой ремень,
    а SB36 - клиновой зубчатый.
    Или это не критично?
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не критично, с зубьями конечно предпочтительнее, т. к. они рассчитаны на работу со шкивами меньшего диаметра, но ремни профиля L это усиленные ремни специально для сельхозки. Только не покупайте ничего пока свои не измерите.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А к "японцам" не заходили https://www.forumhouse.ru/threads/573842/page-24, не спрашивали какие у них стоят ремни на снежниках?
    Вдруг окажется что у них стоит BANDO RED-S (усиленный не зубчатый) SB-36 - Ш-16.7 мм В- 9 мм на 36 дюймов, 914 мм-эффективная длина, который подойдет на Ваш снежник.
    Или позвонить по магазинам кто торгует японскими тракторами, возможно на них тоже стоят такие ремни.
    И Вам правильно подсказал Сергей nsk-sergey по замене на 5L360 он должен подойти
    Размеры и характеристики ремня
    Ширина bo мм 16,5
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 9,6
    Эффективная длина Le мм 914,4
    Высота h мм 9,6
    Длина RMA 1/10 дюйма 360
    Внешняя длина La мм 918,7
    Внутренняя длина Li мм 854,4
    Еще есть обычный, у него высота меньше чем у других производителей ремней.
    Ремень приводной B 36 914 Li BANDO
    Ширина - B (мм) 16.7
    Внешняя длина (Lo) 983
    Внутренняя длина (Li) 914
    Рабочая длина (Lw/Lp) 954
    Высота - H (мм) 10.3
    А замерить можно и не половиня снежник. Приклеиваем один конец нитки скотчем к ремню и прокручиваем ручным стартером, наматывая нитку на ремень до тех пор пока она не соединиться с другим концом и замеряем длину нитки (ремня).;)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если руки как у гиббона, да, интересный вариант замера... :aga: а вдвоём, да, должно получится, хотя Ме рулетка будет куда точнее тянущейся в длину нитки...
  11. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    ну это естественно, что надо использовать нечто не тянущееся)
    отличный совет)
    Большое человеческое спасибо)
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Второй большой будет 914 внутр и 983 наружка
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я использовал шнур для ручного стартера 4мм.;)
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Несложный расчет для 4мм шнура дает разницу между длиной внутренней и внешной поверхности шнура в 25 мм. Лучше, что-нибудь потоньше использовать для измерений ;)
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
