Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, проверенная лавка, честная.
  2. Kronotype
    Kronotype
    Kronotype
    Юрий, а есть ли смысл купить про запас и шестерню редуктора, как раз у них одна в наличии на мою технику? :)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Из опыта... Обязательно выйдет из строя именно то, чего у тебя нет в запасе. Купите конечно.
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Обнаружил что оба натяжных ролика болтаются.
    Снежник Lux Tools 163.
    Попытался найти похожие ролики, не нашел(
    Где могут быть?
    Диаметр 59мм, высота/ширина 31мм, посадочный 8мм.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот эти посмотрите
    https://mscgw-shop.ru/product/kc55-02-21/
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/86/rolik-natyazheniya-remnya-privoda-xoda-shnekov-st553-661-st662e-shneka/
  6. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    @Platinum8513, Похоже! Заказал 1 штучку на пробу)
    Есть ли в продаже ведомые шкивы шнека с посадочным 20мм, наружным 190-200мм под широкий ремень (тип Б, или AVX17)?
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    5L ремни используются в премиальных "тележках" фабрики Zhejiang Zhouli Industrial. Это Caiman Valto 27CVE/ 30CVE, evoline 690 TBE/THE. Поищите в инеты схеме, их легко найти.
  8. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Еще Дэу какой-то)
    Схемы нашел, поискал шкивы по номерам из деталировок - нету(
    Вру, есть за 4733р, еще шкив для Хонды по номеру бьется, но ни картинок, ни размеров нет(
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Здравствуйте, прошу помощи уважаемого сообщества, порвался трос хода на снегоуборщике Гринфилд, у соседа похожий Патриот 881е, подскажите пожалуйста еще аналоги, чтобы можно было подобрать запчасть, длинна троса от бобышки до конца пружины 113 см
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я решал похожую проблему. (Сообщение в этой теме #2050 - https://www.forumhouse.ru/posts/34483920/) Переставлял новый трос в старую "рубашку". Срезал фиксатор со стороны пружины и делал новый (залудил и напаял, еще говорят гайку заплющить можно). Главное, чтобы внутри пружины конец мог двигаться, но не проскакивать через отверстие. Проверено в серьезной снегоуборке - все нормально работает.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скажу больше... Если бы не напомнили про расплющенную гайку - не вспомнил бы... :)] Четыре сезона трос с ней отработал и СУ уехал к новому хозяину, так что если новый трос нормального качества и сразу рубашку смазать, пролить, перед установкой, даже с гайкой будет работать... :)]
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    хочу на запас купить приводные ремни на недавно купленный СУ Evoline SBG 760 THE Hydro
    на ремнях такая информация
    1) DAYCO AV13x560
    2) bladerunner gates m-x sb36
    Если с первым всё более менее ясно, DAYCO - бренд, AV13x560 профиль и длина ремня, хотя в тырнете что-то именно с таким буквенным сочетанием я не нашёл.
    Со вторым совсем не понятно, sb36 - это получается профиль, а как длину определить, хотя она должна присутствовать в маркировке на ремне, а её нет.
    Помогите пожалуйста разобраться.
    И ещё вопрос, может есть какой-то продавец, где такие ремни можно добыть?
  14. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
  15. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    ничего себе у них цены на ремешки...
    я у них покупал ЗЧ на мойку выс. давления, так мне показалось, что у них достаточно дёшево выходило, а тут за один они 8260руб просят, за другой 6500...
    а другие варианты есть?)
