Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Ну по текущему состоянию штангенциркулем 6 мм
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А глубина шкива? Чуете к чему эти вопросы? :)
  3. ВикторRus
    ВикторRus
    ВикторRus
    yury59, ты как-то отвечал по поводу фрикционного кольца на Carver STG 7061 WEL: "Диаметр 98 и 125 внутренний/наружный. Если найдете 127*98 - берите его, желательно с пазом, при затяжке лучше садится." Что за паз - я не разбираюсь. Нашёл на Озоне такое в запас. Это оно? https://www.ozon.ru/product/friktsionnoe-koltso-dlya-snegouborshchika-huter-sgc4000-sgc8100-masteryard-champion-patriot-i-807158900/?at=lRt6EyA3lCAYLE5Rtj8o6o0tY61vRPh95JNmgC1BVx3D
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  5. hank190
    hank190
    hank190
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда щеками будете зажимать, стягивая болтами, не переусердствуйте - резину будет выдавливать.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Добрый день. У меня на Карвере 6561 - вроде как кольцо должно быть 98х123.
    Если поставить 98х127 - не будет великовато?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тут важен третий размер - ширина кольца. Если на 123х мм кольце толщина будет больше 15мм, то при сдавливании половинок оно пропорционально увеличится в диаметре. Допуска в РТИ, это вообще отдельная песня.
    После установки кольца, зазор между кольцом и тарелкой д. б. около 1,5мм. Если он отличается - надо отрегулировать. Потом, на колёсах перепроверить момент начала движения - половина хода рычага хода.
  9. Region_62
    Region_62
    Region_62
    Парни, доброго дня! поделитесь ссылочкой на разблоки диффа СУ Brait br-1176elws-6 (оно же портальный редуктор, который колесо отключает при нажатии соответствующего курка. Желательно и правый и левый)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://ipsremont.ru/benzinovaya-snegouborochnaya-mashina-sbl-711d-pro-302cc-elstart-fara-obogrev-blok-diff-denzel/?ysclid=mlv4upqty5422719247
    Там всё найдёте.
    https://cloud.mail.ru/public/uLbK/NDni7sMRW
  11. Region_62
    Region_62
    Region_62
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А зачем вас всю сборку? Обычно меняют только отдельные шестеренки, или подшипники или вал. У вас что вышло из строя?
  13. Region_62
    Region_62
    Region_62
    Пока определил, что заклинил один из редукторов... сам редуктор еще. Не снимал...
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Так, разберите. 99% что игольчатый подшипник/ подшипники под замену.
  15. Region_62
    Region_62
    Region_62
    Yury59, Огромное Вам спасибо за видеогайд по разбуру! Попробую свой редуктор отремонтировать... но в запас все равно хотелось бы приобрести- для оперативной замены. зима нынче большая- лопатой тоскливо махать
