Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. abrusgin
    abrusgin
    abrusgin
    С/у уже 4 года, однажды снимал кожух, т. к. слетел ремень, поправил, подтянул ролик, больше не лазил. Переписать не догадался. Год выпуска 2021 наверное.
    Спасибо, поищу.
  2. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Для ролика натяжного 003514837 существует замена ?
    HOME GARDEN PHG61 аппарат если что.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чем родной не устраивает?
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Сдох, развалился.
    Ну или насоветуйте где родной купить.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ролик на ремень хода?
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ролик натяжения ремня привода хода снегоуборщика Champion ST553/661/662E/662BS/766BS, Ø8x55 mm, h=21 mm. Проверьте размеры по своему, должен подойти.
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    трос2.jpg Получил трос на замену троса привода хода. По длине подойдет, но "рубашка" длинее, чем у родного. В результате не хватает выпуска свободной части с крючком. Можно ли как-то укоротить/обрезать рубашку не портя наконечники троса?
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Спасибо, может подойдёт, правда мой поменьше - 36мм диаметр и 17мм высота
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На вал - 8мм?
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да.
  12. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Товарищи! На чемпиона 662e, ремни подскажите какие купить.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему новыми свои не отфоткали? Вы же не чайник. Первым делом это надо было сделать. Шкивы могли на фабрике поменять, теперь только подбором по старым ремням - замеряйте наружнюю длину.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Думаю можно. Я покупал в магазине тросы метражом и резал их как мне нужно. Аккуратно отогнуть виток рубашки, в образовавшийся зазор ввести трос и так потихоньку, раздвигая витки продвигать трос до нужного размера, потом аккуратненько отрезать лишнее от рубашки.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кончик троса лучше опаять и откусить по опайке аккуратно - проще продеть будет в рубашку. Наконечников разной формы под винтовое крепление на Озоне полно. Смысла покупать новый трос в рубашке, если она не повреждена, не вижу.
