Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наружный диаметр? 30 достаточно.
  2. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Да.
    Просто в соседней теме увидел фотки, где штифты торчат миллиметра на 4 от втулки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34404315/
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    30 это необходимо и достаточно, говоря математическим языком. :)]Все,что торчит, это не работает. Но на всякий случай можно и длинее, если будет сдвигаться во время работы. Но я ге любитель такого, все, что торчит имеет свойство что то наматывать. Возьмите 40 мм для успокоения.
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Приветствую, коллеги.
    Подскажите толковые ремни привода шнека для HUTER SGC8100C. Желательно что-то от автомобилей подобрать. В интернете сильно разнятся размеры, а в магазине запчастей садовой техники ремни пришлось подбирать по размеру старого ремня. Маркировки на ремнях вообще не соответствуют фактическим размерам. В итоге ремни разлетелись за 2 дня работы, и снова перед выбором стою. На родном ремне маркировка 4LXP12890
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В профильной теме по 8100 спросите - https://www.forumhouse.ru/threads/285393/
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если Вы не хотите переплачивать за новый ориг. ремень,
    закажите 2 вида ремней и сравните их со своим, какой больше подойдет по размерам, тот и берите.
    Например вот такие:
    усиленный клиновой ремень 4L 370
    Размеры и характеристики ремня
    Ширина bo мм 12,5
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 6,7
    Эффективная длина Le мм 939,8
    Высота h мм 8
    Длина RMA 1/10 дюйма 370
    Внешняя длина La мм 940,3
    Внутренняя длина Li мм 889,8
    и обычный
    Клиновой ремень A 35 13x889 Li / 919 Ld
    Ширина bo мм 13
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 7,8
    Высота расчетной линии hd мм 3,1
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 35
    Внешняя длина La мм 939
    Расчетная длина Ld мм 919
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Ребят, помогите найти деталь - а именно фрикционный диск в сборе.
    У меня DDE ST9071LE
    После какого-то года на этой модели нельзя поменять просто резину, меняется узел целиком. По каталогам в интернете выдает просто резиновое кольцо
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так он разборный. Судя во фото.
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Не, не разборный
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Найдите вашу деталировку или сделайте фото того, что у вас стоит
    https://dde-um.com/product/snegouborschik-benzinovyij-dde-st9071le-snowengine-90-ls-71-sm-el-start-skor-6-2-kolesa-16/
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Приветствую уважаемых участников форума, отслеживающих данную тему! Как всегда не вовремя настал конец тросу привода хода моего старичка (Aiken MST 1300E 2013 года): Трос хода_деф.jpg Обломанный крючок еще 2020 был "заменен" загнутым гвоздем, а теперь "распушился" трос у рукоятки. По размерам (ибо деталировки аппарата нет, хотя есть "похожие" - DDE ST1387 LET, Champ 977BS) заказал новый на ОЗОНЕ. Пока перебирал варианты задался вопросом - на конце крепления к ручке бывают "бобышки", а бывают изогнутые "ступенькой" наконечники - на сколько это критично (можно ли вместо "бобышки" закрепить в рукоятке "ступеньку"?)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Озоне поищите "наконечник троса", их там много разных под крепление винтом.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если место для "ступеньки" есть, то почему нет. Смотреть нужно по месту, главное чтобы не было перелома троса в месте крепления.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я нашел с "бобышкой" (как и родной), но в отзывах видел, что приходят не с такими как на картинке наконечниками, поэтому и спросил. И еще один момент - предлагаются "универсальные" тросы, без угловой трубочки с гайками на конце "рубашки", которая крепиться в корпус - без нее ведь явно будет залом, даже в "рубашке", да и регулировки не будет :|:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно. Только с угловой трубкой.
