Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. bandana2504
    bandana2504
    bandana2504
    Москва / МО
    Ещё раз всех приветствую!
    Динамометрический ключ есть, и не один. Все в деле.
    Вопрос был не чтобы сорвать резьбу, а чтобы прокладку не пережать. Так как заводская была дефектная, решил, естественно, поменять. Прокладка с завода 0,5мм. Понимаю, что так собрали. Поэтому и возник вопрос.
    Всем ответившим "по делу" - Спасибо.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Учтите, что резьба в силумине, обычные данные из таблицы не работают. Прижмите до упора, после работы еще раз проверьте.
  3. bandana2504
    bandana2504
    bandana2504
    Москва / МО
    Спасибо Валерий!
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так сначала плоскость прилегания крышки (без прокладки) к головке проверьте. При опыте - по проблемам - по месту *отрихтуйте*.жестоко. но очень эффективно.
  5. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Толщина прокладки зависит от прилегания плоскостей, если они идеально притёрты друг к другу, то толстый паронит и не нужен, 0,5 толще и не за чем. А если они не идеальные, и выправить их нет возможности, то надо компенсировать толщиной паронита, который так же можно графиткой пропитать ещё для эластичности!
  6. hartahana
    hartahana
    hartahana
    Доброго времени суток!
    Коллеги, помогите, пожалуйста, с поиском запчастей на Snow fox 196СС/56 см. "Устали" эти две запчасти, а доки на снежник где-то почили в недрах вечной стройки, так что даже сц не смогу найти
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор трансмиссии? Какой Snow fox? Односкоростной?
  8. hartahana
    hartahana
    hartahana
    Да, фокс односкоростной, редуктор трансмиссии
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Алюминий... Смотрите на Авито умельцев фрезеровщиков, по образцу сделают из бронзы. В продаже видел только комплект для МТД М56, там такой же редуктор. Новый, в сборе с валом - 45к рублей.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вроде совсем недавно 17 стоил. Летит время...
