Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А почему все упираются в "Г" Образные крючки? Других вариантов ремонта и восстановления тросов нет? Верх можно вообще на тягах проволочных ваять, любой длины. Обычная вязальная проволока. Главное трос вывести из корпуса, приделать любое устройство для натяжения, что есть в магазине с крепежами.
  2. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Хочется как то культурно сделать. Но в целом да, вариант с вязальной проволокой вариант, из корпуса я думаю вывести путем штанги металлической (подсмотрел щас в исполнении у других уборщиков)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я искал очень похожий трос на Ариенс на привод клюва. Понятно что оригинальный найти из наличия было невозможно. В итоге подобрал таким образом, чтобы окончания были похожими и длинна рубашки болеменее соответствовала. От Чемпиона или Патриота подошел, не помню точно уже. Кольцо (одно из окончаний) рассверлил на полмиллиметра, второе окончание доработки не потребовало. Рубашка оказалась короче на пару см и пришлось использовать дополнительную скобу в месте крепления окончания рубашки. Но при этом я получил трос из наличия за смешные деньги и возможность его замены в будущем за копейки из наличия.
    Ваш трос очень похож на патриотовский трос хода. Подъедете в магазин и подберете по методике которую о описал выше.
  4. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Я так и делал. К патриоту и нужен как раз тросик и решающим фактором был как раз таки патриот, т. к. на него запчасти видел во всех ларьках и магазинах снежиков. Но именно моего троса не оказалось. По итогу изготовил сам новый, но сегодня отписался дилер и нашел мне нужный трос во взрыв-схеме ошибка была. Трос отправят на следующей недели, поставлю и проверю, подошел или нет
  5. bandana2504
    bandana2504
    bandana2504
    Москва / МО
    Добрый вечер! Обнаружил под снежником, на полу, вот такую деталь. Может быть кто-нибудь подскажет откуда она? Заранее благодарю.
    Обращался в ТГ канал Патриота, ответа не получил.
    СУ MAXCUT SA 7 (PATRIOT Арктика 7).
  6. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Привет всем. Мой знакомый нигде не может купить вал привода фрикциона на redverg 240-65. На озоне вроде похожий нашёл, но в комментариях пишут, что не то. Где можно заказать. Через магазин, где покупал снежик, тоже не смогли. Длина 250 мм.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нужно понять какая фабрика его собирала и по аналогам попробовать найти. Судя по внешнему виду СУ - мелкая какая-то. Экзотика...
  8. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Этот же магаз и не может поставить запчасти для него уже как год. Торгуют одноразовой техникой по сути. К токарю только идти
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продаван тут не при чем. Сама компания Редверг должна обеспечивать запчастями. Если не могут, оформляйте возврат СУ по процедуре.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Посмотрите чемпионовский артикул. Ниже есть размеры. Правда, проточки для стопорного кольца нет.
    https://mscgw-shop.ru/product/sj-005/
  11. Twiks
    Twiks
    Twiks
    а оно критично?
    Скорее будет отказ из-за нарушения эксплуатации. Снежик не мой...всё со слов соседа по даче. Видимо что-то попало при чистке снега и размололо шлицы.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не знаю вашу конструкцию. На чемпионах его нет. Возможно на вашем возможен выход рычага переключения скоростей в зону при которой фрикцион уходит с "тарелки". У меня этот рычаг имеет крайние положения за которые его физически невозможно вывести.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На некоторых снегруборщиках вместо стопорного кольца просверлен вал и стоит шпонка пружинная трубчатая.
    Можно просто шплинт разгибающийся поставить или каленый болтик мелкий.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее, работа на сухую и некачественный материал, в комплексе. Фотку трансмиссии изнутри надо и точные размеры вала.
  15. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Приветствую. Вопрос - может ли быть заменой для фиксатора тросика MTD 731-04216a деталь от Husqvarna артикул 5312080-43? По фото одно и то же.
