Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Может, в проекте-то монолит? Тогда и армпояс не требуется.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если проект польский, скорее всего так и есть.
  3. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Без балок такое перекрытие не решается ни в сборном, ни в монолитном варианте
    с уважением,
  4. Виталий Нефёдов
    Виталий Нефёдов
    Лен. область
    В проекте предложено два варианта -- БПК 6.90.10 - 4 шт. + БПК 6.44.10 - 8 шт. (на дымоходы) или ПК 6.45.10 - 16 шт. на два спаренных двадцатых двутавра.
    Проект наш (в смысле Российский). К проушинам плит варятся Т-образные анкера и заводятся в стену. Я не строитель, но мне так делать как-то не хочется (ощущение, что ненадёжненько).
    Спасибо.
  5. Виталий Нефёдов
    Виталий Нефёдов
    Лен. область
    Несущих стен внутри нет. Проект т.с. эконом класса (оптимизирован по затратам на строительство).Там и дымоход то одит (точнее вент. каналы) но мне очень хочется камин, поэтому фундамент я построил под две "трубы"
  6. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Здравствуйте!
    Есть ленточный фундамент 10200 мм*12200 мм с тремя внутренними перемычками по короткой стороне, толщина по периметру - 500 мм, толщина внутренних перемычек - 400 мм.
    Четыре вопроса:
    1. Что лучше - опирать ЖБ плиты перекрытия на две плоскости на цоколе или на три? (см.рисунки). Если на три, то под длинную сторону мне посоветовали не класть постель из ЦПС, а положить ее потом, когда плита уже смонтирована на цоколе. Жаль, забыл спросить, почему так.
    2. Фундамент спроектирован под трехметровые плиты перекрытия шириной 1,2 м с опорой крайних плит на три плоскости. Не лучше ли положить вместо них шестиметровые плиты, т.е. шестиметровые плиты будут опираться на две плоскости по краям и на плоскость посередине? Будет ли это надежней и проще в укладке и дальнейшей обработке?
    3. Техника с трудом подъезжает к фундаменту, поэтому можно ли выгрузить 30 т плит перекрытия на одну сторону фундамента с помощью манипулятора, а потом разложить их автокраном по всему фундаменту? Не треснет ли фундамент от такой неравномерной нагрузки - 30 т на 15% площади, когда на остальной поверхности - 0 т?
    4. Какие присадки от мороза посоветуете для цементно-песчаной постели под плиты перекрытия? Купил "Морозостоп", а он замерз при -8 С. Вообще, насколько критична прочность этой постели под плиты?
    Спасибо.
  7. Dima111
    Dima111
    Dima111
    анкера, приваренные к проушинам плит и соединяющие их между собой, или уходящие в стену - это стандартное типовое решение. Не надо его бояться. Позволяет избежать клавишность плит.
  8. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Коротенько четыре ответа:
    1. Без разницы! Ни к чему опирать плиту длинной стороной. Ее можно опереть, но не нужно. Тут исходите из ширины фундамента и ширины плит
    2. А вот 6-метровые плиты лучше. К тому же они по стоимости за квадрат дешевле 3-метровых, тк самые распространенные.
    3. Лучше манипулятором их на грунт сгрузить, а краном уже раскидать по фундаменту.
    4. Да их полно - Морозстоп, Хардасс, Формиат натрия, Нитрит натрия, Поташ.
    Морозтоп кажется самая дешевая. Возьмите подороже.
    И не парьтесь над прочностью постели под плиты - там хоть песком сыпь. Немного утрирую, но все равно - никуда они не денутся.
  9. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Спасибо за ответы. Но все же остались некоторые вопросы.
    1. Я думаю опереть крайние плиты на три плоскости по следующим соображениям: после укладки плит надо будет обкладывать утеплителем и кирпичом цоколь по периметру. Если уложить плиту и на длинную сторону, с "заездом" на цоколь на 20 см, то меньше надо будет кирпича и, соответственно, возни с его кладкой. Какое Ваше мнение по этому поводу?
    2. А чем лучше 6-и метровые плиты, чем 3-х метровые, кроме того, что чуть дешевле? Укладывать и обрабатывать потом легче?
    Увы, там нет места для того, чтобы сгрузить около фундамента, т.к. потом кран не проедет. Так на цоколь на один край положить нельзя или как?
    Спасибо.
  10. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    1. Зато теплопотери будут больше. В общем - не прнципиально.
    2. Ну тут просто надо прикинуть все плюсы и минусы. Может с вашей теснотой трехметровки проще разгружать будет.
    3. Не знаю. Надо посмотреть на фундамент, хотя бы на фото. А Вы в каком районе строитесь?
  11. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    1. Хорошо, если класть плиты на три плоскости, то под длинную сторону не надо во время монтажа класть ЦПС или все же класть?
    2. Конечно, трехметровки разгружать будет проще. Но можно попытаться и шестиметровки разгрузить. Поэтому я и интересуюсь, насколько и в чем шестиметровые плиты лучше, чем трехметровые. Стоит ли овчинка выделки - надо ли заморачиваться с шестиметровыми или же смонтировать трехметровые?
    3. Строюсь я в Раменском районе Моск.обл. Планы участка и фундамента смотрите на рисунках. Как, по-Вашему, проедет туда манипулятор с кузовом 5,5 м, чтобы привезти шестиметровые плиты? Автокран сможет встать только с правой стороны от фундамента, т.к. ему нужно опоры свои раскинуть на шесть метров.
  12. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    1. От кривизны фундамента завизит. Лучше положить, только следить, чтобы плита ровно легла при монтаже.
    2. а) дешевле б) распрострененнее в) 6 прочнее чем 3+3
    3.Да мы с Вами соседи. Могу заскочить, посмотреть на Ваш фундамент. Если что - телефон в профиле. Судя по вопросам, Вы сами стройкой руководите?
  13. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Прошу прощения, а где покупали если не секрет? Дело в том что подделок морозстопа на рынке полно. Оригинальный морозстоп не мерзнет до -40 и позволяет работать со смесью до -15
  14. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    "Морозостоп" был куплен в г.Раменское, в магазине напротив ГИБДД.
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Я конечно могу ошибаться, но где то здесь была тема про опирание плит(наберите в поиске), и там говорилось, что опираться они должны только двумя короткими сторонами, а опирание посередине не рекомендуется!
