Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Не вижу проблемы. Верх двутавра в уровень с армопоясом. А углы опирания балки надо усиливать. Я поостерегся даже на КББ балку монтировать (усилил кирпичем), а на газосиликат - боже упаси
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это я и имел ввиду, что армопояс под балку не изогнёшь, и нужно дополнительно усиливать :)
  3. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Да, колонну могу там вставить. А насчет балки, я вот нарисовала схемку - опирание балки (двутавра) на стену, надеюсь я правильно поняла :)
    Арматуру армопояса надо будет связать с двутавром.
    Мне очень интересно как вы прикинули размер двутавра? :|: или это из опыта... знакомые строители 22-ой советовали, но к расчетам они никакого отношения не имеют абсолютно.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    по расчетам балки: если сможете расчетать нагрузку на метр балки, то расчет в программе http://www.q3log.narod.ru/download/balka_11.rar проблем не вызовет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от конкретного исполнения, если опора шарнирная:
    нагрузку принял 4т/м (с запасом)
    M=Q*l^2/8=4*4.5^2/8=10.1
    Wx=M/r=1010000/2350=429 по таблице в ГОСТЕ это 30 профиль
    если концы балки опереть на бОльшую длинну и серьёзно замонолитить в стене, то расчёт ведётся по формуле:
    M=Q*l^2/8=4*4.5^2/12=6,75
    Wx=M/r=675000/2350= 287 тогда и 22 подойдёт
    но у вас мансарда, пригруза стены 2го этажа нет, лучше всё-таки ориентироваться на первый вариант
  6. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Можно ли расчитать нагрузку на балку таким образом:
    • Плита перекрытия 6400*1500*220 весит 3000кг, получается 3000/6,4*1,5=312,5кг/м кв
    • Общая нагрузка жилая 400кг/м кв (где то на форуме вычитала)
    Получается около 700кг/м кв, даже если запас сделать 50%, получается 1000кг/м кв, чему соответствует по рассчету балка 23Б1. :|:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и дотошная :)]
    Хорошо, распишу как у меня получилось 4т/пм:
    плиты как правило имеют расчётную нагрузку 0.8т/м2 с учётом собственного веса площадь 4,5м*6,2=28м2, да я посчитал вроде как пустой проём, но там ещё нагрузка от лестницы + монолитная часть будет иметь бОльший собственный вес. Дальше, плита эркера, размеры выступа у Вас не указаны, я принял 1,5м т.е. 4,5*1,5=6,75м2 (ну да, тут тоже немножко не так т.к. опора на все 4 стороны, особо дотошные могут высчитать, но это особо ничего не изменит)
    (28+6,75)*,8/2*1,3(коэф.над.)/4,5м=4т/пог.метр балки
    Итак, где я наврал?
    Инесс, Вы кажется путаете нагрузку на кв.м. плиты с нагрузкой на погонный метр балки.
    Если хочется поменьше, то есть еще широкополочные двутавры ГОСТ 26020-83, там 26 будет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не строитель, но хочу высказаться по поводу дома топикстартера. Инесса, подумайте вот о каком моменте.Сейчас у вас планировка дома - прямоугольник 6,75 х 11,25, + к нему вы имеете эркер (он выступает еще где-то на 1,7 м). По моим прикидкам длина внешних стен получается где-то 37,5 м. Но если вы, вместо прямоугольника с эркером ,сделаете просто прямоугольник и его вторая длинная стена дома будет на том уровне, на каком сейчас находится стена эркера, то вы получите длину стен те же самые 37,5 м. ! Только площадь вашего дома автоматически увеличится на два боковых прямоугольничка, которые сейчас находятся за пределами вашего дома.А это где-то 12% бесплатной дополнительной площади Достаточно высокая цена за то, что бы в простом по конструкции доме был эркер. Вы сейчас пытаетесь решить частную проблему с опиранием перекрытий у лестницы. Но на мой взгляд проблема несколько глубже, поэтому предлагаю следующее: напишите , какие помещения и какой площади вы хотели бы видеть на первом этаже, и какие на втором. Возможно посетители форума смогут подсказать вам вариант, который уже кем-то опробован и вам останется внести в него совсем небольшие изменения по своему вкусу :)
  9. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    :)] Если бы видели план моего дома ранее... вставлю пожалуй картинку...
    Муж настоял, чтобы терраса, стала частью дома по тем же соображениям, по которым вы предлагаете исчезнуть эркеру. Я на это пошла , хотя мечтала о такой террасе... А теперь вот эркер. На самом деле я эркер воспринимаю только снаружи, т.е. он не необходим внутри, необходим он снаружи! Как же внешний вид дома?! А именно такой размер выступа обусловлен длиной плит, которые у на выпускают.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы уверены, что дом на картинке спроектирован под плиты перекрытия? На мой взгляд это дом под монолитные перекрытия, потому что в том месте где терраса и колонна мне не совсем понятно на что опирается перекрытие Ведь выше него капитальная внешняя стена второго этажа А ригелей по расстояниям вроде как не видно.
  11. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Дом на картинке "проектировала" я сама:|:, а под плиты или под монолит решаем сейчас (вообще то сначала хотели деревянные перекрытия).
    Не пойму как ригели были бы на картинке видны...разве что пониже был бы потолок на террасе (на тот момент это была лишь идея дома). Но террасы уже нет, на этом месте столовая.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если бы по внешней стене над террасой у вас были ригели( а под несущие тяжелые стены высота ригеля была бы 30 см.) , то у вас от пола до окна ( которое справа) было бы сантиметров 40-50. На второй картинке это очень хорошо видно. А так как от пола до подоконника обычно делают 90-100 см., то я поэтому и сделал вывод, что ригелей нет.
  13. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Ну да, на тот момент такие аспекты не просматривались...:|:
  14. Виталий Нефёдов
    Виталий Нефёдов
    Лен. область
    Подскажите, кто может.
    Как устроить перекрытия по приложеному эскизу. Планирую укладывать плиты. Балку на дымоходы? Какой толщины делать стенку дымохода чтобы выдержала? Сколько на опирание? Купленый проект доверия не вызывает. Даже армопояс не предусмотрен, хотя говорят надо. Стены - газобетон толщина 400мм.
  15. Dima111
    Dima111
    Dima111
    А что, больше несущих стен внутри нет?
