Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    задача по укладке - безусловно.
    бОльшее беспокойство должно вызывать наличие площадки и подъезда к ней (ширина проезда/поворота на дороге/на стройке, ширина ворот, провода/деревья).. всё-таки техника тяжёлая и с учётом стрелы над кабиной - длинная и неповоротливая.
    ну и плюс лапы выдвинуть на конечной площадке.
    впрочем, если плиты привезут в шаландах (12м+тягач).. то где пройдёт шаланда, должен пройти и автокран (25-32т)..
    p. s. если площадка для установки имеет перепад высот или мягкий (копаный) грунт - хорошо иметь запас толстых досок/брусьев чтобы подложить под лапы (они не могут выдвигаться вниз до бесконечности, обеспечивая крану горизонтальное положение. а в мягком - могут проваливаться)
  2. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго дня!
    подскажите, допустимо ли опирать на внутреннюю стену из ГБ шириной 400мм (D500), на армопояс плиты перекрытия с одной стороны 200мм, с другой 150мм ? далее сверху будет возводится стена.
    200 мм допустимо ?
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Добрый вечер!
    Допустимо.
  4. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Друзья покритикуйте пожалуйста схему
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    мне больше нравится второй вариант,
    и опалубки меньше надо, и основание для отделки внутри более однородное.
    хотя верх блоков 50мм (под плитой) - пожалуй стоит немного после заливки пояса (уменьшить высоту, либо хотя-бы сделать скос)
    ну и клей должен успеть затвердеть до заливки, если блоки будут опалубкой
    центральная стена не прорисована. при опирании на неё всего-лишь на 100мм - основанием должен быть бетон (или металл). на кирпич - от 120мм
    P. S. что мне не сильно нравится - это разрыв между утеплением плиты и утеплением армопояса.
    но, наверное - это мелочи жизни
  6. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    на центральной стене конечно будет армопояс, забыл нарисовать.
  7. vslv14
    vslv14
    vslv14
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Внутренние несущие стены из газобетона d500 шириной 200мм. Сверху армопояс 200х250 мм. Допустимо ли опирать на него с двух сторон плиты ПБ 160мм с глубиной опирания 80мм?
    При ширине армопояса 200мм выдержать рекомендуемую глубину опирания 120мм нет возможности. Пролеты 3,6, 1,9 и 4 метра.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет такой нормы
    опирайте на 80мм
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @vslv14, 80мм на бетон - нормально. Минимальная глубина опирания должна быть прописана в серии на плиты, по которой их изготавливают, в зависимости от материала стен. Также свои рекомендации есть в альбомах тех решений по конкретным блокам или камню. Но у вас всё-равно на пояс опирается.
  10. arshup
    arshup
    arshup
  11. RanchoA
    RanchoA
    RanchoA
    Добрый день.
    Планируется перекрыть перекрытия между 1 и 2 этажами плитами ПК. По проекту написано, пустоты в торцах плит заделать цементным раствором на глубину опирания вышестоящих стен в заводских условиях. Завод прислал информацию о том как они чеканят плиты с торцов. На одном торце-большие отверстия, заделанные бетонными пробками в заводских условиях. На другом конце плиты- отверстия меньшего диаметра-завод назвал этот конец плиты усиленным (видимо его мы будем зачеканивать по месту). Вопрос: какой торец укладывать во внутрь коробки (на несущую стену по центральной оси), а какой на внешнюю стену коробки? Дом 2 этажа. Буду очень признателен за подсказку! Фото торцов прилагаю (сверху усиленный торец, снизу бетонная пробка).
  12. Sarry
    Sarry
    Sarry
    Новочеркасск
    Все равно, стороны равнозначны. Тонкие отверстия можно не зачеканивать (с "усиленной" стороны
  13. RanchoA
    RanchoA
    RanchoA
    Одно уточнение, по центральной оси, после заделки бетоном расстояния между уложенными плитами, поверх плит будет продолжаться строительство несущей стены второго этажа из полнотелого кирпича, толщиной 380мм
  14. Sarry
    Sarry
    Sarry
    Новочеркасск
    Так и по центральной оси, и по внешней стене тоже же поверх края плиты будет стена?
    В общем, на примере любой советской пятиэтажки можно увидеть, что это нормально.
    Главное в общем случае опирать плиту на требуемые расстояния (не больше и не меньше) и на 2 стороны, а не на 3.
  15. RanchoA
    RanchoA
    RanchoA
    Да, по центральной горизонтальной оси будет опираться стена 380 из полнотелого рабочего. По двум горизонтальным осям будет опираться стена из керамоблока 440. От армапояса до уровня плит (плиты 220мм) планирую поднять 3 ряда полнотелого, а далее керамоблок. Плиты опираются только с двух сторон. Раскладка в приложенном файле по проекту. Вопрос именно в ориентации отверстий в плитах.
