Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    в панелях используются тросы натянутые с каким то безумным усилием
  2. arshup
    arshup
    arshup
    320 на частный жилой дом, весь вопрос в длине пролета,
  3. arshup
    arshup
    arshup
    а полы?
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Серьезно так. Хотя мне ребята из Ковальской говорили что могут и 20 метров сделать (правда при толщине 500 мм)
  5. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А че полы. Стяжка и ламинат. 100 кг на 1 м2
  6. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    В этом случае 160 мм за глаза. Еще 100 процентов в запасе
  7. arshup
    arshup
    arshup
    там были пролеты около 12м
  8. arshup
    arshup
    arshup
  9. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго. Подскажите пожалуйста как я понял на плиты перекрытия можно вести кладку перегородок в пол кирпича, но возможно ли сделать перегородку в кирпич? Или лучше залить под нее фундамент? Речь идёт о само несущие стены, но там где планируется перегородку в кирпич будет нагрузки бойлер, котел, шкафы, возможно техника кухни. Спасибо.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    можно сделать перегородки из более легкого материала, а панели взять с увеличеной нагрузкой, будут либо троса толще или несколько тросов
  11. skyminov
    skyminov
    skyminov
    1. По правильному, по науке - конечно, нагрузки нужно считать для конкретных условий, плит, конструкций и нагрузок.
    2. Из практики - у меня по плите перекрытия 1-го этажа ПБ 5,7 м с вывешенной между стен длиной 5,5 м построена перегородка из газоблоков 300 мм высотой 2,75 м. Поверх перегородки уложены деревянные балки чердачного перекрытия 100*200 с интервалом примерно 0,8 м. И, конечно, на плитах кроме несущей перегородки есть не несущие из газоблока 100 мм, а еще напольные покрытия, мебель и прочая домашняя утварь.
    И вот, эта нагруженная плита ничем от других не отличается. Нет у нее ни прогиба, ни трещин. Нет трещин и на перегородке. Все стоит прочно и надежно.
    3. Плиты-плитам рознь! Пусть профессионалы меня закидают, но я уверен, что мои заводские ПБ с легкостью выдержали бы перегородку и в кирпич и в полтора. А вот, на Пэшки такой длины ставить такой вес я бы не стал. А если Пэшки еще и б/у, то тем более. Если перекрытие подвальное и по плитам есть сомнения, то залил бы на фундаменте перемычку для стены и спал спокойно.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для чего нужна перегородка в кирпич? назначение?
  13. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Перегородка в кирпич для техники кухни, и котельной с другой стороны. Нагрузки есть. Вроде уже раскидал плиты сделав промежуток, но возможно вообще не морочиться?
  14. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    А да, вроде нужно по возможности разделять котельную и смежные жилые комнаты нормальной стеной.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Slawaman, Приложите план дома/план раскладки плит и схему перегородок на нём... Если полнотелый кирпич - 250мм слишком много будет для пустотки скорее всего
